ᐅ Wie entstaube ich IKEA BRIMNES Möbel richtig?
Erstellt am: 15.05.22 08:13
Tokopau
Tokopau
15.05.22 08:13
Hallo zusammen, ich habe ein spezielles Anliegen bezüglich der Reinigung meiner IKEA BRIMNES Möbel. Konkret geht es mir darum, wie ich diese Möbelstücke richtig entstaube, ohne dabei die Oberflächen zu beschädigen oder ungewollte Rückstände zu hinterlassen. Die BRIMNES-Serie besteht überwiegend aus foliertem Holzwerkstoff, weshalb ich mir unsicher bin, welche Mittel und Methoden am besten geeignet sind. Ich würde gerne wissen, auf welche Reinigungsmittel ich zugreifen kann, welche Werkzeuge optimal sind, und wie oft man idealerweise entstauben sollte, um sowohl die Ästhetik als auch die Langlebigkeit der Möbel zu erhalten. Bin für alle Tipps, Hinweise und Erfahrungen dankbar!
Benge5
15.05.22 09:22
Zur schonenden Entfernung von Staub auf BRIMNES Möbeln empfehle ich ein trockenes Mikrofasertuch. Diese Tücher reinigen effektiv ohne Kratzer zu hinterlassen. Für stärkere Verschmutzungen kann man ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden, jedoch sollte das Möbelstück danach vollständig getrocknet werden, um Aufquellen zu vermeiden. Reinigungsmittel mit Lösungsmitteln oder aggressiven Chemikalien sind zu vermeiden, da sie die Folierung angreifen können. Regelmäßiges, etwa wöchentliches Entstauben hält Oberflächen sauber und beugt Ablagerungen vor.
Gafiel
15.05.22 10:07
Eine sehr gute Frage, da die richtige Pflege der BRIMNES Möbel durchaus entscheidend für die Langlebigkeit ist. Diese Möbel bestehen ja hauptsächlich aus Spanplatten mit einer Folienoberfläche, die insbesondere Wasser schlecht verträgt. Ich würde daher empfehlen, beim Entstauben zunächst ein trockenes Staubtuch oder ein Staubwedel mit antistatischer Wirkung zu verwenden, da so Staub schnell aufgenommen wird und nicht aufgewirbelt wird. Für die tiefer sitzenden Verschmutzungen eignet sich ein feuchtes, gut ausgewrungenes Mikrofasertuch - hier unbedingt darauf achten, dass sich keine Pfützen auf der Oberfläche bilden. Aggressive Reiniger, vor allem Alkohol, Aceton oder scharfe Allzweckreiniger sollten vermieden werden, da sie die dünne Folie angreifen und stumpf werden lassen können.
Weiters kann man bei sehr hartnäckigen Flecken ein mildes Spülmittelwasser verwenden – aber nur sparsam und umgehend mit einem trockenen Tuch nachwischen. Ich frage mich auch, wie empfindlich die Kanten der Möbel bei euch sind – hier sammelt sich oft mehr Staub, sollte bei der Reinigung besonders sorgfältig abgewischt werden, ohne zu viel Druck auszuüben.
FAVALERIE9
15.05.22 11:03
Trockenes Mikrofasertuch nehmen. Bei stärkeren Verschmutzungen leicht feucht wischen. Keine aggressiven Reiniger nutzen. Kein Wasser stehen lassen. Regelmäßig stauben.
barEsperan
15.05.22 13:45
Ich setze auf einen weichen Staubwedel, der auch in Ecken kommt. Bei Bedarf folgt ein feuchtes Tuch, aber wirklich nur ganz leicht ausgewrungen, damit nichts einzieht.
gadalu
15.05.22 17:25
Zusätzlich zu den genannten Methoden ist es wichtig, die Möbel nicht direktem Sonnenlicht auszusetzen, da sich so Staub stärker absetzt. Für die regelmäßige Pflege empfiehlt sich das Abwischen mit einem trockenen Tuch mindestens einmal wöchentlich. Bei feuchten Reinigungsvorgängen sollte das Tuch maximal nebelfeucht sein und keine Tropfen oder Wasseransammlungen hinterlassen. Auch empfehlenswert: Die Möbelstücke nach der Reinigung gut trocknen lassen, idealerweise mit einer Luftzirkulation, um Folgeschäden zu verhindern.
brimnesmöbelstückestaubmikrofasertuchoberflächenreinigungsmittelreiniger
