ᐅ Wie repariere ich quietschende IKEA Metod Scharniere ohne Austausch?
Erstellt am: 18.09.16 08:37
Min67
Min67
18.09.16 08:37
ich habe bei meinen IKEA Metod Küchenschränken das Problem, dass die Scharniere seit einiger Zeit quietschen, wenn ich die Türen öffne oder schließe. Da ich ungern die Scharniere austauschen möchte, suche ich nach Möglichkeiten, wie ich das Quietschen entfernen oder zumindest stark reduzieren kann, ohne die Scharniere komplett auszutauschen.
Hat jemand schon Erfahrung damit, wie man diese Metod-Scharniere warten oder reparieren kann? Gibt es spezielle Pflegemittel oder Tricks, die das Quietschen beseitigen? Ich nehme an, es hängt mit der Schmierung oder der Mechanik zusammen, möchte aber auf keinen Fall ein Risiko eingehen oder Teile abbrechen. Jede praktische Anleitung zur Reparatur ohne Austausch wäre super hilfreich.
Danke im Voraus!
labau
18.09.16 09:02
versuch mal, das Scharnier mit Silikonspray zu schmieren. Einfach aufs Gelenk sprühen, das quiekt meist dann nicht mehr. Keinen Öl- oder WD-40 nehmen, das zieht Staub an.
Wenn möglich, Tür abnehmen und Scharnier öffnen, um an die Lagerstellen zu kommen.
landen
18.09.16 09:47
Hey,
ich kann das Quietschen von Metod-Scharniere echt verstehen, nervt total! 😅 Silikonspray ist der Geheimtipp – der Schrank quietscht plötzlich wie ein sanfter Flüsterton. Einfach auf das Gelenk und dann Türen ein paar Mal auf- und zu machen, damit sich das verteilt.
Manchmal hilft auch griffiges Graphitpulver – ja, das ist altmodisch, funktioniert aber super, wenn man richtig reinkommen kann. Probier ruhig aus, was dir mehr zusagt. Viel Erfolg!
Min67
18.09.16 10:22
Danke für den Hinweis, ich habe aber Bedenken, ob Silikonspray nicht die Kunststoffteile im Scharnier angreifen oder verkleben könnte. Hat da jemand Erfahrungen? Wie lang hält so eine Behandlung in etwa, oder muss ich ständig nachschmieren?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Quietschen nicht nur beim Öffnen, sondern auch beim Schließen zu hören ist. Liegt das am gleichen Gelenk, oder gibt es noch weitere Stellen, die ich beachten sollte?
Generell wäre es wichtig, das Ganze sorgfältig zu machen, ohne die Mechanik zu beschädigen.
Lyndon55
18.09.16 12:03
ich gebe hier mal eine etwas detailliertere Anleitung, wie man das problematische Quietschen bei IKEA Metod Scharnieren ohne Austausch häufig in den Griff bekommt:
- Zuerst die Tür vorsichtig abnehmen. Dazu muss man die großen Kunststoffverschlüsse an den Scharnieren lösen.
- Mit einem Wattestäbchen vorsichtig alle sichtbaren Metall-Gelenke am Scharnier reinigen, um Staub und Dreck zu entfernen.
- Danach ein Silikonspray oder spezielles Kunststoffschmiermittel auf das Scharnier auftragen – Silikon schont Kunststoffteile und Metall.
- Die Tür wieder einhängen und die Öffnungsbewegung mehrmals ausführen, damit sich das Schmiermittel gleichmäßig verteilt.
- Falls das Quietschen verbleibt, kann man auch versuchen, in die Schrauben des Scharniers etwas Fett zu geben, aber vorsichtig, damit nichts an andere Stellen gelangt.
Typische Fehler sind zu viel Öl auf den Kunststoffteilen oder aggressivere Schmiermittel wie WD-40, die Kunststoff angreifen können und langfristig das Scharnier beschädigen.
Normalerweise hält die Behandlung mehrere Monate, bei hoher Nutzung kann man das alle paar Monate wiederholen. Es lohnt sich, diese Pflege präventiv einzusetzen, damit das Quietschen erst gar nicht entsteht.
Falls du beim Abnehmen oder Wiedereinsetzen unsicher bist, melde dich gerne!
labau
18.09.16 12:34
Genau das! Ein wichtiger Tipp, sonst kommt man kaum an die Schmierstellen heran.
ikeametodscharnieretürensilikonspraymechanikstaubkunststoffteilebeschädigenmetall
