ᐅ Wie repariere ich quietschende IKEA Metod Scharniere dauerhaft?
Erstellt am: 21.04.22 16:22
nu_draHallo zusammen, ich habe bei meiner IKEA Metod Küchenfront schon seit längerer Zeit das Problem, dass die Scharniere laut und dauerhaft quietschen. Trotz mehrmaliger Nutzung und leichtem Einstellen hat das Geräusch nicht aufgehört. Ich gehe davon aus, dass es sich um die gängige Metall-auf-Metall-Reibung handelt. Mich interessiert insbesondere, wie ich die Scharniere dauerhaft reparieren kann und nicht nur kurzfristig mit Schmiermitteln das Quietschen unterbinde. Gibt es bewährte Methoden oder spezielle Produkte, die dauerhaft Abhilfe schaffen? Vielleicht auch mechanische Anpassungen oder nachhaltige Schmiertechniken? Bin für jede fundierte Hilfe dankbar, da ich gerne selber Hand anlege und möglichst langlebige Lösungen bevorzuge.
nu_dra schrieb:
Ich gehe davon aus, dass es sich um die gängige Metall-auf-Metall-Reibung handelt.Das scheint eine vernünftige Ausgangshypothese zu sein, allerdings würde ich zunächst in Betracht ziehen, ob eventuell Verschmutzungen das Quietschen verursachen. Oft sind Fremdkörper oder Staubpartikel verantwortlich, die das Scharniergeräusch verstärken und sich in Kombination mit Metallreibung bemerkbar machen. Was hast du bisher unternommen? Du sprichst von „leichter Einstellung“, aber wie genau? Da eine dauerhafte Lösung oft nur erreicht wird, wenn auch die Mechanik richtig justiert ist, wäre es interessant zu wissen, ob das Scharnier beispielsweise unter Spannung steht oder ob Schrauben lose sind. Wenn du die Ursache nur mit Schmiermitteln abdeckst, könnte das das eigentliche Problem verfälschen oder nur kurzfristig behandeln.
daalessio21.04.22 17:03Bei den IKEA Metod-Scharnieren handelt es sich meist um Torschaniere mit integrierter Dämpfung und Federmechanik. Gerade diese Mechanik kann mit der Zeit wegen fehlender Pflege besonders quietschen.
Meine Erfahrung zeigt, dass Schmiermittel auf Silikon- oder PTFE-Basis am besten geeignet sind, da sie weder Staub anziehen noch verkleben. Wichtig ist das gezielte Auftragen auf die Gelenkstellen und die Feder.
In vielen Fällen helfen WD-40 oder reines Öl nur kurzfristig, da sie entweder zu dünnflüssig oder zu schmutzanziehend sind. Durch eine gründliche Reinigung vor dem Auftragen des Silikonsprays wird das Ergebnis langlebiger.
Hier ein kurzer Leitfaden, wie man das Quietschen bei IKEA Metod-Scharniere dauerhaft behebt:
- Schrauben der Scharniere lösen und Scharnier herausnehmen
- Gründlich mit einem fusselfreien Tuch und etwas Alkohol reinigen, um Schmutz oder alte Schmierreste zu entfernen
- Scharnierteile beweglich halten und Silikon- oder PTFE-basiertes Schmiermittel sparsam auf alle Drehpunkte sprühen
- Überschüssiges Schmiermittel abwischen, damit kein Schmutz haftet
- Scharnier zurück montieren, Schrauben handfest anziehen
- Nachjustieren mit den Einstellschrauben, damit das Scharnier nicht zu fest oder zu locker sitzt
Typische Fehler sind zu viel Öl, was Staub anzieht, oder Schmiermittel auf die Dämpfungsmechanik zu geben, das kann diese beschädigen.
LOGEMIN schrieb:
Typische Fehler sind zu viel Öl, was Staub anzieht, oder Schmiermittel auf die Dämpfungsmechanik zu geben, das kann diese beschädigen.Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich möchte ergänzen, dass es auch sinnvoll sein kann, das Scharniergewicht und die Türlast zu überprüfen. Bei einer stark belasteten Tür erhöht sich die Reibung und damit die Gefahr eines Quietschen.
Zudem: Wenn die Scharniere mechanisch verschlissen sind, hilft auch das beste Schmiermittel nicht dauerhaft. Man sollte in dem Fall überlegen, die Scharniere auszutauschen, das ist bei IKEA Teilen meist günstig und einfach.
