Eleni55 schrieb:
Epoxidharz klingt interessant, der Nachteil wäre wohl die schwierige Verarbeitung für Laien?Nicht unbedingt schwierig, aber du brauchst genaue Dosierung und atmest den Geruch nicht ein. Handschuhe und Atemschutz wären empfehlenswert. Wenn du eine kleine Fläche reparierst, reichen einfache Spachtel und Schleifpapier.
Eleni55 schrieb:
Gibt es denn auch geeignete Holzspachtel, die wasserabweisend sind?Ja, es gibt wasserfeste Acryl-Holzspachtel. Diese sind weniger robust als Epoxid, aber in Kombination mit einer Endversiegelung durchaus brauchbar.
Eleni55 schrieb:
Wie lässt sich die Melaminfolie an den Kanten am besten ersetzen bzw. reinigen?Reinigen kannst du die Folie mit mildem Spülmittel und einem Mikrofasertuch. Für Kanten mit abgeblätterter Folie kannst du selbstklebende PVC-Kantenleisten verwenden, die gibt es im Baumarkt in verschiedenen Farben und Stärken und lassen sich mit einem Cuttermesser und Kleber gut anbringen.
Zum Thema Epoxidharz nochmal: Für Anfänger ist vor allem wichtig, dass du das Harz und den Härter exakt mischst (meist 1:1 oder wie auf der Verpackung angegeben).
Ein zu viel an Härter oder Harz verändert die Aushärtung.
Die Verarbeitung sollte bei Raumtemperatur (20-25 Grad) erfolgen und mit einem Kunststoffspachtel, Holzstäbchen oder ähnlichem. Unbedingt Handschuhe tragen.
Kleiner Trick: Kleine Lufteinschlüsse lassen sich mit einem Heißluftfön vorsichtig entfernen – aber nicht zu heiß machen!
Zum Entfernen loser Folien immer vorsichtig mit Cuttermesser oder Skalpell entlang der Schadstellen schneiden, das sorgt für saubere Übergänge. Anschließend die Kanten unbedingt leicht anschleifen, damit Holzspachtel und Lack besser halten.
