ᐅ Wie repariere ich Macken und Kratzer an IKEA HEMNES Möbeln?
Erstellt am: 10.03.20 18:37
ronnatal47
ronnatal47
10.03.20 18:37
ich besitze einige IKEA HEMNES Möbelstücke, die durch alltägliche Nutzung ein paar unschöne Macken und Kratzer abbekommen haben. Meine Frage ist konkret: Wie kann man Macken und Kratzer an den HEMNES-Möbeln möglichst effektiv und dauerhaft reparieren, ohne die Oberfläche stark zu beschädigen oder die Optik negativ zu verändern?
Dabei interessieren mich sowohl Methoden zur Reinigung und Vorbereitung der betroffenen Stellen, als auch Tipps zum Auffüllen oder kaschieren von kleinen bis mittelgroßen Kratzern. Welche Materialien (z.B. Holzspachtel, Wachsstifte, Lacke) eignen sich hier am besten, und wie geht man am besten vor Schritt für Schritt?
Außerdem wüsste ich gerne, ob es spezielle Tricks gibt, um die ursprüngliche Farbgebung und Holzstruktur des Kiefernholzes bei HEMNES möglichst gut wiederherzustellen.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, damit ich das Mobiliar wieder in guten Zustand bringen kann.
Danke im Voraus!
Wyatt
11.03.20 09:12
Hallo ronnatal47,
Um hier erfolgreich vorzugehen, bedarf es etwas Geduld und dem richtigen Material. HEMNES-Möbel bestehen aus massivem Kiefernholz, meist mit einem matten Lack oder einer dünnen Holzschutzschicht. Ziel ist, die Oberfläche behutsam aufzubereiten, um Farbunterschiede und fühlbare Unebenheiten zu vermeiden.
Als erstes solltest du die beschädigten Stellen leicht mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) anschleifen – das glättet die Kanten der Kratzer und entfernt kleine Lackreste. Wichtig: Immer in Faserrichtung schleifen, sonst sichtbare Schliffspuren vermeiden. Anschließend die Stelle gut reinigen, idealerweise mit einem trockenen, staubfreien Tuch.
Zum Ausbessern der Macken empfehle ich spezielle Holzkitt- oder Wachs-Reparatursets, die man für helles Holz bekommt. Da Kiefer meist gelbstichig ist, solltest du nach einem Farbton schauen, der diesem Ton möglichst nahekommt. Wachsstifte sind super, wenn die Kratzer nicht zu tief sind. Diese musst du mit einem Plastikspachtel in die Macke einarbeiten und nach Trocknung polieren.
Für tiefere Schäden ist Holzspachtel besser geeignet – hier solltest du aber sehr sparsam arbeiten, da zu viel Masse stark auffällt. Nach dem Trocknen wiederum vorsichtig anschleifen und dann einem passenden Klarlack oder Holzöl die Fläche versiegeln.
Ganz wichtig ist, nach dem Reparieren einige Stunden gut zu lüften und keine direkte Feuchtigkeit auf die Fläche zu lassen, damit die ausgebesserte Stelle richtig aushärtet und sich farblich anpasst. Wenn möglich, vorab an einer unauffälligen Stelle testen, wie sich das Material verhält.
Eine Frage noch: Handelt es sich bei deinen HEMNES-Möbeln um lackierte Oberflächen oder hast du eher geöltes oder gewachstes Holz? Das beeinflusst die Auswahl der Reparaturmittel.
Ich hoffe, das hilft dir schonmal weiter! Weiter gerne.
fasefar
11.03.20 14:53
Hey ronnatal47, tolle Frage!
Ich hab selbst ein HEMNES-Set, und kann nur sagen – keine Panik bei Kratzern, das kriegt man prima hin!
Genau das ist mein Tipp – ich benutze immer diese Holzwachs-Stifte, weil die einfach mega easy anzuwenden sind. Wichtig ist, dass du danach ein bisschen polierst, damit die Oberfläche wieder schön glänzt und alles gleichmäßiger aussieht.
Wenn die Macken etwas größer sind, nehme ich Holzspachtel, aber immer mit Farbe, die ungefähr mit deinem Holz übereinstimmt – sonst sieht man das echt arg. Und hey – immer schön geduldig sein! 😊
Auch eine gute Idee ist, einen kleinen Test an der Rückseite oder einer unsichtbaren Ecke vom Möbelstück zu machen. So weißt du, ob das Produkt passt.
Ich drücke die Daumen, dass deine Möbel danach wieder richtig schick aussehen! Du schaffst das!
GLAEL
12.03.20 10:21
- Leicht anschleifen mit feinem Papier
- Kratzer mit Wachsstift ausbessern (passende Farbe wählen)
- Bei tieferen Macken Holzspachtel nutzen und trocknen lassen
- Nach dem Aushärten glatt schleifen und versiegeln
- Zur Versiegelung entweder Klarlack oder Holzöl verwenden
Das reicht meist. Dabei auf nach Feuchtigkeitsbeständigkeit achten.
hemneskratzerholzöloberflächeanschleifenreparierenmöbelklarlackversiegelnfarbe
