ich habe in meiner Küche mehrere Ikea Metod Schränke, bei denen mir langsam die Schrauben an den Scharnieren und Befestigungspunkten locker werden. Das Problem ist, dass sie sich immer wieder lösen und das führt dazu, dass Türen und Einlegeböden nicht mehr richtig halten oder hängen. Ich vermute, dass das Material vielleicht etwas nachgegeben hat oder die Bohrlöcher ausgeleiert sind.
Ich würde gern wissen, wie ich diese losen Schrauben am besten reparieren kann, sodass sie wieder fest sitzen und die Schränke stabil bleiben. Gibt es bewährte Methoden, um die Schrauben neu zu fixieren, ohne dass ich die ganze Front oder das Möbelteil auseinanderbauen muss?
Welche Werkzeuge und Hilfsmittel sollte ich dabei verwenden und wie kann ich verhindern, dass sich die Schrauben später wieder lösen? Falls es es spezielle Tricks für das Möbelmaterial oder die Schraubentypen bei Ikea Metod gibt, freue ich mich über Hinweise.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hi KISEBI,
ich kenne das Problem gut – diese Schrauben können manchmal echt zickig sein. 😅 Mein Tipp: Wenn du merkst, dass die Schrauben nur ein wenig locker sind, hilft es oft, die Schrauben komplett rauszudrehen und dann mit einem kleinen Stück Holz oder einem Zahnstocher samt Holzleim das Bohrloch innen auszufüllen. Wenn der Leim trocken ist, kannst du die Schraube wieder eindrehen, das hält super.
Falls du keinen Holzleim hast, tut’s auch ein bisschen Holzspachtel oder Holzpaste. Wichtig ist nur, dass das Loch innen wieder dicht gemacht wird, damit die Schraube Halt bekommt.
Kleine Warnung: Lieber nicht zu fest reindrehen, sonst kannst du das Material noch mehr beschädigen. Viel Erfolg – und keine Angst, das kriegt man relativ leicht in den Griff!
KISEBI schrieb:
Ich würde gern wissen, wie ich diese losen Schrauben am besten reparieren kann, sodass sie wieder fest sitzen und die Schränke stabil bleiben.Zum Thema Reparatur von losen Schrauben in Ikea Metod Schränken empfiehlt sich ein mehrstufiger Ansatz:
- Zunächst die Schraube komplett entfernen und das Bohrloch inspizieren. Bei Metod sind die Schränke meist aus Spanplatte oder einer vergleichbaren Holzwerkstoffplatte gefertigt, die bei Überbeanspruchung leicht rundgedreht werden kann.
- Um dem entgegenzuwirken, ist die Füllung des Bohrlochs mit spaltfrei härtendem Holzleim plus kleinen Holzplättchen oder Zahnstocherstücken effektiv. Alternativ kann man auch Holzfüllpaste einsetzen.
- Das Füllmaterial sollte vollständig austrocknen, idealerweise über 24 Stunden, bevor die Schraube wieder mit moderatem Drehmoment eingeschraubt wird.
- Bei besonders beschädigten Löchern kann auch das Einsetzen eines Holz- oder Kunststoffdübels nach entsprechender Anpassung hilfreich sein.
- Zudem ist darauf zu achten, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden, da dies das Material erneut beschädigt. Ein Drehmoment von etwa 2 bis 3 Nm ist meist ausreichend.
- Verwenden Sie keinen Universalkleber oder ähnliches, da diese die Schraubenaufnahme nicht stabilisieren.
- Auf den Schraubentyp achten: Meist sind Kreuzschlitz- oder Torx-Schrauben verbaut. Die passenden Schraubendreher verhindern ein Einschleifen der Schraubenköpfe.
Ggf. auch Scharniere prüfen, ob diese mechanische Belastung gleichmäßig verteilen. Weitere Fragen dazu? Welche Schrauben genau sind betroffen?
Parbo schrieb:
Das Füllmaterial sollte vollständig austrocknen, idealerweise über 24 Stunden, bevor die Schraube wieder mit moderatem Drehmoment eingeschraubt wird.Kann ich bestätigen, nicht zu früh schrauben, dann hält das Fixieren richtig gut.
