ᐅ Wie repariere ich lose Schrauben bei Ikea Metod Küchenschränken?
Erstellt am: 12.07.21 09:37
JefloHallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Ikea Metod Küchenschränken, und zwar lösen sich bei einigen Schränken die Schrauben der Möbelverbinder und auch der Scharniere immer wieder, obwohl ich diese schon mehrfach festgezogen habe. Mir ist aufgefallen, dass teilweise das Holz an der Verbindungsstelle leicht ausfranst bzw. die Schrauben keinen richtigen Halt mehr finden. Meine Frage ist, wie kann ich diese losen Schrauben zuverlässig reparieren oder austauschen, sodass sie dauerhaft fixiert sind? Gibt es bei Metod spezielle Tricks oder empfohlene Techniken, um die Stabilität bei diesen häufig auftretenden Problemen zu verbessern? Danke im Voraus für Tipps oder Erfahrungen, die ihr gesammelt habt.
Grundsätzlich sind die Metod-Schrankverbinder und Scharniere so gebaut, dass sie bei richtiger Montage stabil halten. Tritt das Lösen der Schrauben bei dir auf, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Schrauben vorsichtig entfernen, um das Bohrloch nicht noch weiter zu beschädigen.
- Das Loch mit einem Holzfüller aufarbeiten, falls ausgeleiert.
- Alternativ bietet sich an, das Loch mit kleinen Holzstäbchen oder Zahnstocherstücken zu füllen und mit Holzleim zu verkleben. Nach dem Trocknen überschüssiges Material abschneiden.
- Anschließend kannst du die Schraube wieder eindrehen. Falls das Loch zu groß ist, nimm eine etwas dickere Schraube, die zur Verbindung passt.
- Vermeide es, übermäßig anzuziehen, da Metod-Verbindungen empfindlich auf zu viel Druck reagieren können.
Falls die Problemstellen häufig sind, prüfe auch, ob die Montageplatten noch richtig fixiert sind oder ob das Material durch Feuchtigkeit aufgeweicht ist – das kann den Halt beeinträchtigen. Ein kontrollierter Nachzug der Schrauben alle paar Monate kann auch helfen, die Stabilität zu erhalten.
nera59 schrieb:
Falls die Problemstellen häufig sind, prüfe auch, ob die Montageplatten noch richtig fixiert sind oder ob das Material durch Feuchtigkeit aufgeweicht ist – das kann den Halt beeinträchtigen.Das ist ein wichtiger Punkt. Oft wird das lose Schraubenproblem zu unkritisch betrachtet, obwohl das Ausfransen des Materials auf schlechte Umgebungsbedingungen hinweisen kann. Ich frage mich auch, ob das Material beim Metod-System langlebig genug ist, um ständigen Belastungen standzuhalten, oder ob es hier Konstruktionsmängel gibt.Zudem sollte man hinterfragen, ob das Nachziehen der Schrauben wirklich sinnvoll ist, wenn das Material drumherum bereits beschädigt ist. In solchen Fällen rate ich zum Verstärken der Befestigungen mit Einschlagmuttern oder passenden Metall-Einpresshülsen, die man in die Bohrlöcher setzen kann, um die Stabilität wirklich zu erhöhen.
Ich würde gerne von anderen erfahren, ob solche Methoden bei Ikea Metod üblich oder praktikabel sind, da das System ja eigentlich auf einfache Montage ausgelegt ist. Sind diese Reparaturansätze also Alltagsmethoden beim Austausch oder eher Ausnahmen?
BAUEVA schrieb:
Zudem sollte man hinterfragen, ob das Nachziehen der Schrauben wirklich sinnvoll ist, wenn das Material drumherum bereits beschädigt ist.Das Nachziehen allein ist in beschädigten Bohrlöchern tatsächlich oft nur eine kurzfristige Lösung. Bei Ikea Metod-Küchenschränken sollten lose Schrauben folgendermaßen repariert werden:
- Zunächst das vorhandene Bohrloch gründlich reinigen, um alte Holzreste und Staub zu entfernen.
- Das Bohrloch wird idealerweise mit dünnen Holzstäbchen oder Holzspänen aufgefüllt, die mit Holzleim eingeklebt werden. Das bringt eine feste Grundlage.
- Nach vollständiger Trocknung den Überstand abschneiden und die originale Schraube oder, falls nötig, eine leicht dickere Schraube einsetzen.
Die Verwendung von Einschlagmuttern oder Metallexpandern ist in der Regel nicht vorgesehen, da die Metod-Möbel für einfache Montage und Demontage konstruiert sind. Diese Systeme können die Demontage erschweren oder die Originalteile beschädigen.
Wenn jedoch das Material selbst (Spanplatte, Melamin) aufgequollen oder stark ausgeleiert ist, ist ein Austausch des betroffenen Möbelteils empfehlenswert. Auch sollte geprüft werden, ob die Schrauben nicht zu stark überdreht werden, da das sonst für dauerhaften Schaden sorgt.
