ᐅ Wie repariere ich lose Schrauben an Ikea Metod Küchenmöbeln fachgerecht?
Erstellt am: 24.07.16 18:07
yannkin
yannkin
24.07.16 18:07
Hallo zusammen, ich habe in meiner neuen Ikea Metod Küche an mehreren Stellen das Problem, dass Schrauben und Befestigungen sich nach relativ kurzer Zeit wieder lockern. Da die Modularität ja eines der wichtigsten Prinzipien bei Metod ist, möchte ich die Schrauben nicht nur einfach wieder festziehen, sondern das ganze möglichst fachgerecht, dauerhaft und ohne die Möbelteile zu beschädigen reparieren. Meine Frage lautet daher: Wie kann ich lose Schrauben an Ikea Metod Küchenmöbeln fachgerecht reparieren?
Ich habe bereits gesehen, dass manche Schrauben in den Platten durch mehrfaches Lösen und Festziehen den Halt verlieren, da das Loch quasi „ausgefranst“ ist. Gibt es da spezielle Lösungen wie das Aufbohren und Einsetzen von Metallhülsen oder andere Tricks? Ich bin auch offen für Vorschläge mit zusätzlichen Materialien, die man verwenden kann, um die Schraubverbindung dauerhaft stabiler zu machen.
Falls jemand ähnliche Erfahrungen oder erprobte Methoden hat, bitte her damit! Ich will möglichst vermeiden, dass ich die Möbel auseinanderbauen muss oder das schlichte Festziehen nicht ausreicht und das Problem dann später wiederkehrt.
PIN66
25.07.16 08:41
Hallo Yannkin, dein Anliegen ist sehr verständlich und tatsächlich ein bekanntes Problem bei Ikea Metod Küchenmöbeln, da das Material in der Regel Spanplatte oder MDF mit dünner Beschichtung ist, was bei starker Beanspruchung zu beschädigten Gewinden führen kann.
Mein Tipp beginnt damit, die Art der Schraubenverbindung genau zu analysieren. Prüfe, ob es sich um die typischen Metallgewindeeinsätze oder einfache Spanplattenschrauben handelt. Wenn die Spanplatte stark ausgefranst ist, kann man durch folgende Schritte das Problem fachgerecht beheben:
- Schraube entfernen und das beschädigte Loch vorsichtig mit einem geeigneten Bohrer (etwas größer als das Schraubenloch) erweitern.
- Anschließend eine Metall-Einpresshülse einsetzen, speziell Gewindebuchsen aus Messing oder Stahl (auch bekannt als Metalldübel oder Einschlagmuttern).
- Diese Hülsen nehmen die Schraube sicher auf und verhindern das Nachgeben der Spanplatte.
- Bei Metod-Möbeln empfiehlt es sich, passende Ersatzteile direkt bei Ikea zu bestellen, denn deren Einschlagmuttern sind oft speziell auf das Material abgestimmt.
- Falls keine passenden Hülsen verfügbar sind, eignen sich auch sogenannte "Helicoil"-Gewindereparatursätze, die jedoch meist etwas aufwändiger einzubauen sind.
Sollte das Loch zu stark beschädigt sein oder die Platte zu dünn, um solche Einlagen zu halten, könnte alternativ auch Holzleim mit kleinen Holzdübeln eingebracht werden, um das Loch zu vergrößern und wieder aufzubauen, bevor man erneut bohrt und die Schraube versenkt.
Ist das Möbelstück stark belastet, empfiehlt es sich, alle betroffenen Schraubverbindungen zu überprüfen und gegebenenfalls auch auf stabilere Verbindungssysteme umzurüsten.
Gerne kannst du noch mehr Details zu Art und Ort der losen Schrauben nennen, dann kann ich noch konkretere Vorschläge machen.
DUKUSU
25.07.16 12:06
Genau das ist mega wichtig! Oft sieht man nur die lockere Schraube – und denkt, einfach wieder festziehen reicht – aber gerade bei Metod ist das nicht so!
Ich hatte selbst das Problem, dass die Schranktür nicht mehr richtig hing, weil die Schrauben an den Scharnieren immer wieder locker wurden.
Was ich gemacht habe:
- Neues Loch mit einem präzisen Bohrer gebohrt (etwas größer als die alte Schraube).
- Dann kleine Holzleisten (Fichte oder Buche) innen am Korpus befestigt, um zusätzlich Stabilität zu schaffen.
- Die Schrauben habe ich mit Holzleim und Zahnstocherstückchen fixiert (für mehr Grip im Loch).
- Zum Schluss alles gut trocknen lassen, bevor die Schrauben wieder richtig festgezogen wurden.
Das hält jetzt schon seit über 2 Jahren bombenfest! Also keine Angst vor solchen Reparaturen. Es ist gar nicht so schwer, wenn man sich traut und etwas Zeit investiert.
Also, dranbleiben – das schafft man! Und deine Küche sieht danach wieder wie neu aus 🙂.
Franz
26.07.16 09:23
Das hast du sehr schön gesagt! Ich kann nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn die Arbeit am eigenen Zuhause immer wieder wegen solcher Kleinigkeiten blockiert wird.
Ich selbst habe beim Aufbau meiner Metod Küche oft mit lockeren Schrauben zu kämpfen gehabt. Dabei habe ich festgestellt, dass geduldiges Vorgehen, wie DUKUSU es beschreibt, oft den Unterschied macht. Manchmal war ich kurz davor, die Möbelteile zu entsorgen, aber durch gezielte Reparaturen konnte ich sie retten.
Falls jemand unsicher ist, würde ich auch empfehlen, eine ruhige Minute zu nehmen, bevor man mit dem Schraubenzieher loslegt. So kann man besser einschätzen, ob das Loch nur nachgezogen werden kann oder ob tatsächlich mehr Aufwand notwendig ist – hilft meistens, Frust zu vermeiden 🙂
Gute Tipps hier schon! Ich freue mich auf weitere Anregungen von den anderen!
ikeametodschraubenküchefachgerechtspanplattemöbelteilereparierenbohrerholzleim
