super das es dieses Forum gibt. Habe schon viel nachgelesen, bin mir aber leider noch etwas unsicher.
Wir möchten gerne folgende Geräte nutzen.
Kochfeld: Neff TTT 6860 N . Ich habe gesehen das KOchfeld braucht laut Beschreibung eine Arbeitsplatte mit 3 cm , wir haben eine von IKEA bestellt die nur 2,8 hat. Sind diese 2 mm wirklich ein Problem??
Geschirrspüler: Neff GX 6801 TVS , da würd ich gerne wissen ob man das nutzen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe brauch man einen VarioScharnier-fähigen Geschirrspüler. Laut Beschreibung müsste er das sein. Muss ich dann noch diese Scharniere dazu kaufen oder reicht das das der Geschirrspüler das kann?? Bin mir da echt unsicher.
Der Geschirrspüler soll von der Blende her eine zweigeteilte bekommen, als ob es zwei Schubladen wären.
Backofen: Neff BFS 4522 N , soll in den Standard 140 cm hohen Schrank von Ikea. Passt das da rein??
Ich wäre echt Dankbar um jeden Input.
Danke
Danke
Kochfeld: Neff TTT 6860 N . Ich habe gesehen das KOchfeld braucht laut Beschreibung eine Arbeitsplatte mit 3 cm , wir haben eine von Ikea bestellt die nur 2,8 hat. Sind diese 2 mm wirklich ein Problem??Hallo,
das hängt vermutlich davon ab, was unterhalb des Kochfelds geplant ist. Wenn direkt drunter, also an der Unterseite der Arbeitsplatte irgendwas mechanisch drunter her laufen soll, dann steht das Kochfeld unten evtl. zu weit raus. Und falls das ein Induktionsfeld ist (sorry, hab nicht nachgesehen): Ein zweiter Aspekt ist der notwendige Abstand zu magnetischen Gegenständen wie evtl. Besteck. 2 mm sind diesbezüglich wohl eher kein Problem.
Viele Grüße!
Die NEFF-Kochfelder benötigen laut Schemazeichnung 2cm Arbeitsplatte, wenn kein Backofen darunter ist. Ansonsten wären generell die 2mm sicher nicht das Problem, aber im Schadensfall können sie sich auf falschen Einbau berufen.
Am besten machst du zusätzlich einen Hitzeschutzboden. Darunter dann niedrige Schublade mit 20er Front oder 10er-Blende Schublade.
