ᐅ Wie repariere ich eingedrückte Stellen an Malm Möbeln?
Erstellt am: 08.02.18 09:17
manmi
kulau
09.02.18 08:23
Malm Möbel sind in der Regel aus Holzwerkstoffplatten mit Melaminbeschichtung gefertigt. Das macht die Reparatur einer Delle etwas diffiziler als bei Vollholz.
Das Dampfbügelprinzip funktioniert auf Massivholz, da das Wasser im Holz quillt und die Fasern sich ausdehnen, wodurch die Delle zurückgeht. Bei Melamin ist die Oberfläche nicht porös, sodass die Feuchtigkeit kaum eindringt.
Mein Vorschlag:
- Probier zuerst das Dampfbügeln an einer unauffälligen Stelle aus, um zu sehen, ob die Oberfläche das mitmacht.
- Für kleine Druckstellen eignet sich auch Möbel-Reparaturwachs oder Holzpaste speziell für folierte Oberflächen.
- Bei größeren Schäden hilft nur das Ausbessern mit farblich passender Spachtelmasse, danach vorsichtiges Schleifen und Nachbehandlung mit speziellen Flüssigfolien oder unter Lack.
Bedenke: Die Optik kann dabei leicht leiden, wenn du nicht sehr vorsichtig bist.
maflo
09.02.18 11:40
Meine Erfahrungen mit der Reparatur folierter Möbel:
1. Je nachdem wie tief die Delle ist, kannst du versuchen, mit Möbelreparaturwachs, das erwärmt und aufgetragen wird, die Delle aufzufüllen.
2. Bei leicht eingedrückten Stellen kann Polieren mit Politurpaste helfen, die Oberfläche minimal aufzurauen und optisch etwas aufzubessern.
3. Wichtig ist immer, nach jeder Maßnahme die Fläche gut trocknen zu lassen und zwischen den Schritten die Wirksamkeit zu prüfen.
4. Seit einigen Jahren gibt es auch spezielle Reparatursets für Melamin-Oberflächen, die aufgrund ihres Härtegrads sehr gut passen.
Falls du das Bügeln probierst, bitte auch einen sicheren Abstand einhalten, um keine Blasenbildung durch Hitze zu riskieren.
botibo
09.02.18 18:15
maflo schrieb:
Bei leicht eingedrückten Stellen kann Polieren mit Politurpaste helfen\
Das ist ein super Tipp! Auch mach ich das manchmal. Ein bisschen Politur, ein sanftes Polieren, und die Macken wirken schon viel weniger dramatisch. Manchmal reicht eben ein kleiner Beauty-Boost fürs Möbelchen. ;-)
Aber klar, bei deutlichen Eindrücken muss man tiefer graben.
BENPO5
10.02.18 07:59
Zusammenfassung und Empfehlung:
Malm Möbel sind in der Regel nicht für einfache Holz-Reparaturen konzipiert, da sie aus Spanplatten mit Melaminfurnier bestehen.
Dellen durch Einwirkung kleiner Belastungen lassen sich meist nur durch leichte Feuchtigkeitszufuhr und Wärmezufuhr mittels eines feuchten Tuchs und Bügeleisen mildern, was die Holzwerkstoffe minimal aufquellen lässt.
Bei Melaminoberflächen ist hier allerdings Vorsicht geboten, da sie wenig hitzebeständig sind.
Für tiefere Dellen empfehlen sich Reparaturkits mit Holzspachtel oder speziellen Füllmassen für folierte Oberflächen mit anschließendem Schleifen und Nachbehandeln.
Praktisch ist stets ein Test an unauffälliger Stelle, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.
Als letzte Option kann eine professionelle Komplettaufarbeitung oder der Austausch des Möbelstücks in Betracht gezogen werden.
malmoberflächenmöbelreparaturholzmelaminschädenpolieren
