V
vincent5031.07.20 18:23Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor einem etwas lästigen Problem mit meinem IKEA BESTA Sideboard: Die Front ist leider etwas verzogen, was sich vor allem an den Türen oder Schubladen zeigt. Ich vermute, dass das durch Feuchtigkeitseinfluss oder ungleichmäßige Belastung entstanden ist. Meine Frage ist daher sehr spezifisch: Wie repariert man eine verzogene Front bei IKEA BESTA am besten, ohne dass man die gesamte Front oder das Möbelstück ersetzen muss?
Gibt es praktische Tipps, die das Material schonen und zugleich die Funktion und Optik wiederherstellen? Hat jemand Erfahrungen mit solchen Verformungen bei BESTA-Fronten gemacht, und wenn ja, welche Werkzeuge, Schleif-Techniken, Klebstoffe oder Methoden haben sich bewährt?
Über hilfreiche und möglichst detaillierte Anleitungen würde ich mich sehr freuen, da ich das Möbelstück gern selbst instand setzen möchte und nicht gleich neue Teile bestellen will. Danke im Voraus!
Hi,
ich würde zuerst die Front abschrauben und prüfen, ob sie sich mit leichter Wärme (z.B. Föhn auf mittlerer Stufe) und vorsichtigem manuellem Biegen wieder in Form bringen lässt. Wichtig: nicht zu viel Hitze, sonst kann die Oberfläche leiden. Danach die Front beim Trocknen beschweren oder fixieren.
Falls das nicht hilft, mal kleine Holzkeile oder Leisten an der Rückseite anbringen, um die Form stabil zu halten.
Demetrius01.08.20 08:42Das Problem mit verzogenen Fronten kenne ich leider allzu gut, das ist echt frustrierend, gerade wenn man das Möbelstück eigentlich noch mag.
Dein Ansatz, das selbst in die Hand zu nehmen, finde ich super, weil man oft gar nicht gleich alles ersetzen muss. Bei meinen BESTA-Fronten habe ich gute Erfahrungen gemacht, die Fronten vorsichtig mit einem feuchten Tuch abzuwischen und dann ganz sachte mit einem feuchten Schwamm auf der Rückseite zu bearbeiten. Danach habe ich die Front unter zusätzlichem Gewicht flach auf eine ebene Fläche gelegt und über Nacht trocknen lassen. Es braucht Geduld, aber oft bringt das schon eine sichtbare Verbesserung.
Das Wichtigste ist auch, nicht zu viel Druck auszuüben, damit nichts reißt oder zusätzlich beschädigt wird. Ich weiß, wie ärgerlich so ein Problem ist – ich drücke dir die Daumen, dass die Front danach wieder besser aussieht und funktioniert!
vincent50 schrieb:
Wie repariert man eine verzogene Front bei IKEA BESTA am besten, ohne dass man die gesamte Front oder das Möbelstück ersetzen muss?Abschrauben, leicht anfeuchten und mit sanftem Druck in Form bringen. Dann fixieren und mehrere Stunden trocknen lassen. Falls die Front nicht zu stark verzogen ist, klappt das meistens gut.
