Hallo Zusammen,
ich habe kürzlich einen Ikea Hemnes Schrank aufgebaut und festgestellt, dass eine der Türen schief hängt. Das Problem äußert sich darin, dass die Tür unten am Rahmen leicht schleift und nicht bündig mit dem Schrank abschließt. Ich vermute, dass die Scharniere oder die Montage der Tür nicht ganz exakt sind, jedoch habe ich den Schrank genau nach Anleitung aufgebaut.
Meine Frage ist deshalb: Wie repariert oder justiert man eine schiefe Tür bei Ikea Hemnes Schränken am besten? Gibt es dabei etwas Spezielles zu beachten, etwa eine Reihenfolge bei der Justierung der Scharniere oder bestimmte Werkzeuge, die man dafür braucht?
Ich wäre sehr dankbar für eine detaillierte Erklärung oder Tipps, wie man das Problem nachhaltig beheben kann, da ich ungern die ganze Tür abschrauben möchte, ohne die richtige Vorgehensweise zu kennen.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Hallo jujopu,
ich kann dir hier gerne helfen. Bei Ikea Hemnes Schränken sind die Türen meist mit verdeckten Metall-Scharniere mit einer Einstellmöglichkeit in drei Richtungen ausgestattet. Das ist super, weil man damit kleine Schönheitsfehler an der Passgenauigkeit sehr gut korrigieren kann.
Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Zuerst findest du am Scharnier seitlich meistens eine kleine Stellschraube, mit der sich die Tür horizontal justieren lässt. Damit kannst du sie nach rechts oder links verschieben.
- Eine zweite Schraube ermöglicht es, die Tür vertikal minimal zu verstellen, also hoch oder runter.
- Eine dritte reguliert den Abstand der Tür zum Korpus, also wie nah sie abschließt.
Wichtig dabei ist, die Tür erst ausrichten, dann an allen Scharnieren gleichmäßig anpassen und immer mit kleinem Drehmoment arbeiten, damit die Schrauben nicht überdreht werden. Falls die Tür schleift, prüf auch, ob der Schrank auf einem ebenen Untergrund steht – manchmal verstellt sich das ganze Teil durch einen unebenen Boden.
Werkzeuge: Ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher und gegebenenfalls ein Inbusschlüssel, je nach Scharnier.
Falls du unsicher bist, nimm dir Zeit und justiere alle Schrauben wirklich nur wenig auf einmal. So hast du den besten Effekt und vermeidest Beschädigungen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
draFrederi21.02.23 17:48naujon schrieb:
Bei Ikea Hemnes Schränken sind die Türen meist mit verdeckten Metall-Scharniere mit einer Einstellmöglichkeit in drei Richtungen ausgestattet.Genau, das ist so praktisch! 😊 Gerade bei Hemnes solltest du ruhig mal etwas Geduld mitbringen, denn diese kleinen Schrauben, die naujon beschrieben hat, sind die echten Helden, wenn’s um das Ausrichten geht.
Ich habe mal aus Versehen eine Tür quasi "verbogen" und dachte zunächst, das Teil sei kaputt. Nach ein bisschen Schrauben und Justieren hing die Tür dann aber wieder perfekt.
Ein kleiner Tipp von mir: Heb die Tür ein wenig an, wenn du die vertikale Schraube drehst – das macht das Einstellen leichter und du spürst besser, wie sich die Tür verhält.
Ach, und wenn der Boden schief ist, steht der Schrank manchmal „schief“ und gibt der Tür extra Zicken. Ein paar Möbelunterlagen oder Filzgleiter unter den Schrankfüßen können Wunder wirken.
Viel Erfolg & nicht den Mut verlieren!
jujopu schrieb:
Wie repariert oder justiert man eine schiefe Tür bei Ikea Hemnes Schränken am besten?Kurz und prägnant: Schrauben am Scharnier lösen, Tür ausrichten, Schrauben festziehen. Horizontal, vertikal und in der Tiefe justieren. Boden kontrollieren. Fertig.
