olivernu schrieb:
Bei Ikea Metod Küchenfronten handelt es sich meist um melaminharzbeschichtete Spanplatten oder MDF mit einer Folien- oder Lackschicht. Daher ist die Reparatur einigermaßen machbar, aber verlangt gewisse Sorgfalt bei Auswahl der Materialien.Danke schon mal, das hilft mir sehr bei der Einschätzung. Meine Fronten sind tatsächlich folienbeschichtet, was ich bisher nicht so ganz berücksichtigt hatte.
tolokau schrieb:
Typische Fehler wie zu grobes Schleifen, unterschiedliche Lackfarben oder zu dicke Spachtelmassen führen zu sichtbaren Übergängen. Geduld ist hier entscheidend.Woran erkenne ich denn am besten, ob eine Spachtelmasse dünn genug aufgetragen ist? Ich will natürlich keine dicken 'Hügel' in der Oberfläche.
Und: Welcher Lack wäre hier eurer Meinung nach am besten? Es sollte schon relativ widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Küchenchemikalien sein.
Schön, dass die Informationen hilfreich sind! Zum Thema Spachtelmasse: Am besten kannst du die Dicke einschätzen, indem du nach dem Auftrag die Fläche mit dem Spachtel glatt streichst und darauf achtest, dass keine Erhebungen bleiben. Manchmal hilft es, zwei bis drei sehr dünne Schichten aufzutragen, statt einer dicken.
Für die Lackierung kann ich zusätzlich empfehlen, wirklich auf einen Lack zu achten, der explizit für Möbel und Küchen geeignet ist – diese sind widerstandsfähiger gegen Wasser, Fett und Putzmittel. Du kannst den Lack nach der Trocknung auch leicht anschleifen (sehr feines Schleifpapier), um eine glatte Oberfläche zu bekommen.
Sei ruhig geduldig, das Ergebnis lohnt sich meistens.
tolokau schrieb:
- Anschließend mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 240 bis 320) die beschädigte Oberfläche vorsichtig anschleifen, um lose Fasern zu entfernen.Wie stark sollte man da schleifen, ohne die Folienbeschichtung noch weiter zu beschädigen? Hat jemand eine Empfehlung zum Handwerkszeug (Schleifpapier manuell oder Schleifschwamm) und zur Vorgehensweise?
Ich möchte da wirklich nichts verschlimmbessern.
Zum Schleifen: Sehr vorsichtig und leicht mit einem Schleifschwamm oder Schleifpapier mit Korn 320 arbeiten. Nur so viel abtragen, dass die beschädigten Stellen etwas angeraut oder minimal entfernt werden. Die Folienoberfläche ist sehr dünn, daher lieber öfter ganz leicht schleifen als einmal zu stark.
Handwerklich ist am Anfang manuelles Schleifen mit wenig Druck empfehlenswert. Eine Maschine kann schnell zu viel Material abtragen.
