ᐅ Wie repariere ich abgeplatzte und beschädigte Kanten an IKEA Besta Möbeln?
Erstellt am: 23.07.19 07:46
silvio65Hallo zusammen,
ich habe mehrere IKEA Besta Möbel, bei denen die Kanten im Laufe der Zeit abgeplatzt sind oder beschädigt wurden. Ich möchte gerne wissen, wie ich diese abgeplatzten und beschädigten Kanten am besten reparieren kann, ohne dass man später viel davon sieht. Dabei interessieren mich vor allem langlebige und relativ einfache Methoden, die man selbst umsetzen kann.
Ich habe gesehen, dass manche Leute kaum sichtbare Reparaturstellen hinbekommen, während bei anderen die Kante weiterhin sichtbar krumm oder rau bleibt. Gibt es spezielle Materialien oder Werkzeuge, die sich besonders gut für Besta eignen?
Außerdem: Wie behandelt man die Kanten vor dem Reparieren richtig, damit der neue Belag gut hält? Und hat jemand vielleicht Tipps, welches Reparaturmaterial (Kitt, Füller, Kantenband oder Farbe) am besten funktioniert?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, idealerweise mit konkreten Anleitungen.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Hallo silvio65,
am besten die Kanten zuerst anschleifen, dann mit einen auf Holz spezialisierten Reparaturkitt auffüllen. Nach dem Trocknen die Stelle glatt schleifen und mit passender Acryl- oder Acryllackfarbe überstreichen.
Falls die Kante stark beschädigt ist, hilft oft ein neues Kantenband zum Aufbügeln.
Hallo silvio65,
zur präzisen Reparatur von abgeplatzten Kanten bei IKEA Besta empfehle ich folgende Schritte:
- Kanten sorgfältig reinigen und entfetten, damit Kleber und Reparaturmittel halten
- Lose oder angehobene Folienteile entfernen
- Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 180-220), um die Oberfläche zu glätten und erneutes Ablösen zu verhindern
- Für kleine Abplatzungen eignet sich Holzkitt oder Spachtelmasse, die mit einem Spachtel aufgetragen wird
- Nach vollkommener Trocknung mit feinem Schleifpapier glatt schleifen
- Anschließend kann entweder ein passendes Kantenband aufgeklebt oder, falls Farbe fehlt, eine für Möbel-Oberflächen geeignete Acrylfarbe genutzt werden
Wichtig ist, dass die Materialien kompatibel sind. IKEA verwendet meist melaminharzimprägnierte Spanplatten mit Dekorfolie. Daher sollte das Kantenband selbstklebend und hitzebeständig zum Aufbügeln sein oder der Lack für Kunststoffoberflächen konzipiert sein.
Werkzeuge: feines Schleifpapier, Spachtel, eventuell Heißluftpistole (für Kantenband), Acrylfarbe oder Kantenband, Pinsel oder Rolle für Farbe.
Ich hoffe, das beantwortet einige deiner Fragen.
gekira schrieb:
Wichtig ist, dass die Materialien kompatibel sind. IKEA verwendet meist melaminharzimprägnierte Spanplatten mit Dekorfolie.Danke, gekira, für die Erläuterung. Das passt genau zu meinem Möbel – es ist ein Weiß-Dekor mit Melamin-Oberfläche.
Kann man solche Kantenbänder also tatsächlich mit einem normalen Bügeleisen zuhause aufbügeln oder macht man das besser mit einer Heißluftpistole?
Und wie kann ich dann die Übergänge zum Originalrahmen möglichst unsichtbar hinbekommen? Gibt es Tricks, damit das neue Band nicht wie ein Fremdkörper aussieht?
Hallo silvio65,
ich möchte etwas tiefer auf deine Fragen zur Reparatur der Kanten an IKEA Besta eingehen.
Zunächst: Das Aufbügeln von Kantenband kannst du durchaus mit einem normalen Bügeleisen durchführen. Wichtig ist jedoch:
- Die Temperatur sollte nicht zu hoch sein (im Regelfall um die 120-150°C, je nach Herstellerangaben des Kantenbands).
- Das Bügeleisen gleichmäßig und mit gleichmäßigem Druck über das Band führen, um eine gute Haftung zu sichern.
- Ein dünnes Tuch zwischen Bügeleisen und Kantenband schützt vor direktem Kontakt und verhindert Verfärbungen der Oberfläche.
Alternativ ist eine Heißluftpistole etwas flexibler, wenn die Kante unregelmäßig ist.
Zum Übergang:
- Nach dem Aufbügeln solltest du die klebenden Ränder mit einem scharfen Cuttermesser, einem Klingenmesser oder einem Spezialkantenbandschneider sauber abschneiden.
- Leichtes Polieren mit feinem Schleifpapier (Körnung 220–320) glättet die Kanten und macht sie optisch unauffälliger.
- Eine passgenaue Farbnuance des Kantenbands ist das A und O, damit nichts wie ein Fremdkörper wirkt.
Nachträgliches Überstreichen ist nur bei unifarbenen, lackierfähigen Kantenbandsorten sinnvoll — das IKEA-Standardband lässt sich meist nicht gut überstreichen, da es aus Kunststoff besteht.
Falls einige kleinere Abplatzungen im Holz bzw. Spanplattenkern sind, würde ich vor dem Aufkleben des Bandes die Stellen mit einem Acryl- oder Holzspachtel auffüllen, um eine ebene Fläche zu schaffen.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine sehr detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, um möglichst optimale Ergebnisse zu erzielen.
Zum Übergang:
benonon schrieb:
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine sehr detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, um möglichst optimale Ergebnisse zu erzielen.Das wäre klasse, benonon, ich wäre sehr dankbar! Es klingt so, als gäbe es da wirklich einige Details, die wichtig sind.
Ich möchte die Reparatur wirklich sauber machen, weil die Möbel zusammen mit meiner Wohnwand stehen und gut aussehen sollen.
