ᐅ Wie repariere ich abgeplatzte und beschädigte Kanten an IKEA Besta Möbeln?
Erstellt am: 23.07.19 07:46
silvio65Gerne, hier eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur abgeplatzter und beschädigter Kanten an IKEA Besta Möbeln:
1. Vorbereitung:
- Möbelstück an einem gut beleuchteten, gut belüfteten Arbeitsplatz platzieren.
- Die beschädigten Stellen genau inspizieren.
- Kanten vorsichtig mit feinem Schleifpapier (220er Körnung) bearbeiten, lose Folien oder Splitter entfernen, so dass die Kante möglichst glatt wird.
- Staub mit einem trockenen Tuch entfernen, dann die Oberfläche mit etwas Spiritus oder Isopropanol reinigen, um Fette oder Schmutz zu entfernen.
2. Reparatur der Abplatzungen:
- Für Fehlstellen im Holzadsich oder Spanplatte Holzspachtel verwenden (am besten lösemittelfrei und für Möbel geeignet).
- Spachtel dünn mit einem Kunststoffspachtel einarbeiten und mit einem feuchten Schwamm die Form angleichen.
- Die Masse vollständig durchtrocknen lassen (Herstellerangaben beachten).
3. Anschleifen:
- Nach der Trocknung die Reparaturstelle mit feinem Schleifpapier (240-320) glätten, versuchen die Kante originalgetreu wieder herzustellen.
4. Kantenband vorbereiten und aufbringen:
- Passendes Kantenband in Farbe, Dicke und Material auswählen (für Melamin-Oberflächen typische Dicke ca. 1 mm).
- Das Band mit einem Bügeleisen mit mittlerer Temperatur und Dampffunktion (ausgeschaltet) bügeln, dabei das Band mit gleichmäßigem Druck aufkleben.
- Alternativ eine Heißluftpistole verwenden, wenn die Form unregelmäßig ist.
5. Kantenband zurechtschneiden:
- Überschüssiges Band mit einem scharfen Cuttermesser oder einem Kantenbandschneider abschneiden.
6. Feinschliff:
- Mit 320er Schleifpapier die Kanten leicht anschleifen, so fallen Übergänge weniger auf.
7. Nachbehandlung:
- Optional kann eine dünne Schicht Möbelpolitur oder noch besser ein spezieller Pflegefilm aufgetragen werden für Schutz und Optik.
Tipps:
- Nimm dir Zeit, dann sieht die Reparatur fast wie neu aus.
- Bei großflächig beschädigten Kanten kann es günstiger sein, komplette Seitenplatten neu zu bestellen.
- Passendes Kantenband bekommst du im Baumarkt oder als Zubehör direkt bei IKEA (teilweise).
Falls du einzelne Punkte noch detaillierter erklärt haben möchtest, frag einfach.
1. Vorbereitung:
3. Anschleifen:
6. Feinschliff:
7. Nachbehandlung:
Tipps:
Hey silvio65 und alle anderen reparaturfreudigen Leute,
super Thema! Ich mag sowas immer, wenn man aus kleinen Macken wieder was Schönes zaubern kann.
Noch ein kleiner Tipp von mir: Wenn du das Kantenband mit dem Bügeleisen aufbügelst, überprüfe zwischendurch mit den Fingern, ob die Klebestelle wirklich fest sitzt – nicht zu heiß werden lassen, sonst gibt's Blasen. Wenn das Band abkühlt, fühlt sich die Klebung am besten an.
Außerdem finde ich ein leicht abgerundetes Schleifen der Übergänge echt hilfreich, dann sieht man keine harten Kanten mehr. Und wenn du es mit einem Stück Schleifschwamm machst, kannst du die Rundung super kontrollieren.
Nur Mut, das macht sogar Spaß! 🙂
PS: Stolpere nicht über die Details, die machen den Profi aus.
Karsten4524.07.19 07:39Nicksin schrieb:
Nur Mut, das macht sogar Spaß! 🙂Dem kann ich nur zustimmen! Manchmal ist so eine kleine Reparatur ein cooler Mini-Workshop zuhause.
Mein kleiner Fun Fact: Wenn du beim Anschleifen der Kanten das Schleifpapier in eine trockene Küchenrolle oder ein kleines Stück Schaumstoff einwickelst, kannst du besser mit Druck arbeiten und rundere Formen schleifen.
Noch ein Tipp: Verwende zum Reinigen vor der Reparatur vor allem Alkohol oder reines Spülmittelwasser, sonst bleiben unsichtbare Fette, die später den Kleber schwächen.
Viel Erfolg und gib Bescheid, wie es bei dir lief!
zusätzlich zu den bereits genannten Hinweisen: Beim Schleifen sowohl vor als auch nach dem Aufbringen des Reparaturmaterials darauf achten, dass die Oberfläche möglichst eben und glatt wird.
Außerdem sollte man bei der Wahl der Füllmasse für abgeplatzte Stellen darauf achten, dass sie gut haftet und sich nicht durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen löst. Epoxid- oder 2-Komponenten-Holzspachtel können zwar auch verwendet werden, eignen sich aber für Möbel mit beschichteten Folien nur begrenzt, da die Oberflächenstruktur nicht wie das Originalfolien-Design wiederhergestellt wird.
Funktionalität und Optik sind meistens ein Kompromiss, daher ist es sinnvoll, minimal-invasive Reparaturen mit Kantenband zu priorisieren, sofern keine großen Abplatzungen vorliegen.
