ᐅ Wie repariere ich abgeplatzte Stellen bei Malm Betten?
Erstellt am: 07.08.24 09:37
Jan-son
Jan-son
07.08.24 09:37
ich habe bei meinem Malm Bett leider einige abgeplatzte Stellen an den Kanten entdeckt. Die Oberfläche ist dort sichtbar beschädigt, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch die Schutzschicht beeinträchtigt. Meine Frage ist daher: Wie repariere ich abgeplatzte Stellen an Malm Betten am besten, sodass die Oberfläche möglichst unauffällig und dauerhaft instand gesetzt wird? Welche Materialien oder Reparatursets eignen sich dafür? Und wie sieht das genaue Vorgehen dabei aus – insbesondere bei den typischen, glatten und furnierten Oberflächen?
Ich weiß, dass bei Möbeln wie Malm Oberflächen meist eine Folierung oder Beschichtung vorliegt, daher wäre mir wichtig, dass die Reparatur keine weiteren Schäden verursacht. Wer hat Erfahrung mit solchen Schäden oder kann mir einen guten, praxisnahen Tipp geben?
Danke im Voraus!
KAULIS
07.08.24 10:12
Die Reparatur von abgeplatzten Stellen bei Malm Betten erfolgt in der Regel mit Holzreparaturspachtel, farblich passenden Lackstiften oder Möbel-Korrekturstiften sowie eventuell Nacharbeit mit feinem Schleifpapier.
Wichtig ist zunächst, die beschädigte Stelle sauber zu machen und lose Teile vorsichtig zu entfernen. Danach wird der Spachtel in kleinen Mengen aufgebracht und nach dem Trocknen mit sehr feinem Schleifpapier angeglichen, sodass keine Kanten mehr sichtbar sind. Anschließend wird die Stelle je nach Farbton mit geeigneten Stiften lackiert und leicht poliert, um den Glanzgrad der Oberfläche anzupassen.
Einige Nutzer empfehlen auch, speziell für furnierte Oberflächen Reparatursets zu verwenden, die Wachse oder Kunstharze enthalten. Hier ist Vorsicht geboten, da zu dickes Auftragen oder falsche Farbtöne die Reparatur sichtbarer machen können.
Mein Tipp: Vor der Anwendung unbedingt an einer unauffälligen Stelle testen. Bei größeren Stellen kann der Einsatz eines Fachmanns sinnvoll sein.
KNUTGI
07.08.24 11:05
Erstmal: Glückwunsch zum stylischen Malm Bett! 😄 Aber abgeplatzte Stellen sind echt nervig, klar.
Was ich gemacht habe, als bei meinem Bett die Ecken leidlich gelitten hatten: Ich hab mir im Baumarkt so Möbel-Reparatursets geholt, die speziell für solche "Abschürfungen" designed sind. Da ist meistens so ein Wachs oder sowas dabei, plus Farbpülverchen zum Mischen. Das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl – zum Glück kann man die Masse formen, bis sie passt.
Dann hab ich den Fleck einfach vorsichtig gesäubert, das Wachs reingedrückt und nach dem Trocknen mit einem feinen Schleifklotz ganz sachte geglättet. Am Ende noch leicht mit einem Poliertuch drüber, und zack, fast wie neu.
Vor allem aber: Geduld ist hier die Zauberzutat ;-) Ich hab's in mehreren, dünnen Schichten gemacht, kein Großer Klecks auf einmal, sonst wird's uneben.
Also: Sofort dranmachen, bevor die Stelle weiter aufplatzt!
Nathanaelk
08.08.24 08:43
Hier würde ich gern etwas tiefer einsteigen. Die typische Malm-Bettoberfläche ist melaminbeschichtet, was bedeutet, dass die Grundplatte mit einer sehr dünnen, harten Kunststoffschicht überzogen ist. Diese Schicht ist ziemlich robust, aber bei Stößen oder Abrasion platzt sie leicht ab – das ist das Problem.
Um Reparaturen effektiv durchzuführen, empfehle ich folgende Schritte:
1. Vorbereitung: Kanten und das Umfeld gut reinigen, Staub und lose Fasern entfernen. Gib der Oberfläche eine leichte Anschleifung mit sehr feinem Schleifpapier (ca. Körnung 400–600), aber nur minimal, damit die Folie an den Rändern nicht weiter beschädigt wird.
2. Reparaturmaterial: Für diese Art von Schadstellen gibt es spezielle Kunstharz- oder Reparaturfüller, die auf Melaminbeschichtung abgestimmt sind, z.B. Epoxidharz-basierte oder Acryl-gefüllte Produkte. Sie lassen sich glatt spachteln und nach dem Trocknen schleifen.
3. Farbangleichung: Um Farbunterschiede zu minimieren, empfehle ich die Verwendung von farblich passenden Reparaturstiften oder feinem Lack (Kunstharz- oder Acryllack), der seidenmatt ist. Farbmischungen sind oft nötig, um genau den Ton zu treffen.
4. Nachfinish: Ein abschließendes Polieren mit einem speziellen Möbel- oder Kunststoffpoliturmittel sorgt für einen guten Glanzgrad und optische Harmonie mit der ursprünglichen Oberfläche.
Noch ein Hinweis: Je nach Größe des Schadens kann es besser sein, eine professionelle Reparatur in Anspruch zu nehmen, da bei zu dickem Auftragen schnell unschöne Übergänge entstehen.
Mich würde interessieren, wie groß die abgeplatzten Stellen sind und ob sie an viel beanspruchten Stellen liegen? Gibt es da unterschiedlich große Beschädigungen?
neoren
08.08.24 14:57
Für abgeplatzte Stellen bei Malm Betten kannst du Reparaturwachs in passender Farbe verwenden. Einfach vorsichtig im Defekt einarbeiten und überschüssiges Wachs mit einem Spachtel entfernen. Danach mit einem weichen Tuch polieren.
benon
09.08.24 07:29
Dem möchte ich mich anschließen. Ergänzend dazu: Achte auch darauf, dass die Klebefläche vor dem Auftragen wirklich fettfrei und trocken ist – das verbessert die Haftung der Reparaturmasse enorm.
Ich empfehle außerdem, die Oberfläche nach dem Schleifen und vor dem Lackieren mit einem feinen Tuch abzuwischen, um Staubreste zu entfernen. Falls du keine Möglichkeit hast, passende Lackstifte direkt zu mischen, sind Möbelmarker aus dem Fachhandel oft eine günstige Alternative.
Wenn die beschädigten Stellen an besonders beanspruchten Stellen (z. B. Bettkante, Kopfteil) sind, empfiehlt sich der Einsatz von zusätzlichem Schutzfilm oder zumindest eine regelmäßige Pflege, um erneutes Abplatzen zu minimieren.
Wenn du magst, kann ich dir ein paar Produktnamen nennen, die ich selbst verwendet habe und die gut funktionieren.
malmoberflächenbettenreparaturmöbelschleifpapierwachsschädenspachtelglanzgrad
