Hallo zusammen, ich habe eine recht spezielle Frage, die mir im Alltag mit meinem IKEA Platsa-System immer wieder auffällt: Wie reinigt man das am besten, wenn sich Fingerabdrücke auf den Oberflächen zeigen?
Mir ist wichtig, dass dabei keine Materialien beschädigt werden oder die Oberfläche matt wird, denn ich vermute, dass die glatten Fronten schon empfindlich sind. Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder Hausmittel, die man unbedingt vermeiden sollte? Am besten mit Erläuterung, warum das so ist.
Mich interessiert also vor allem:
- Welches Reinigungsmittel ist geeignet, um Fingerabdrücke effektiv zu entfernen?
- Wie sollte man bei der Reinigung generell vorgehen (Anwendung, Tücher, Temperatur)?
- Worauf muss ich achten, damit das Möbelstück langfristig nicht leidet?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hey rigla45, super Frage! Fingerabdrücke auf IKEA Platsa sind echt nervig, aber es gibt Glücklicherweise Mittel dagegen!
Ich empfehle dir milde Spülmittellösung (ein paar Tropfen in warmem Wasser) und ein Mikrofasertuch. So kriegst du die Fingerabdrücke gut weg, ohne die Oberfläche anzugreifen. Wichtig: Nicht zu nass wischen und nachpolieren mit trockenem Tuch!
Außerdem: Keine scharfen Reiniger oder Alkohol verwenden, das kann die Beschichtung zerstören.
Falls du mehr Power brauchst, probier es mal mit Essig-Wasser (1:1) – aber nur sehr sparsam und sofort trocken wischen.
Du packst das, viel Erfolg! 🙂
pauPierce26.02.17 11:03Um die Reinigung des IKEA Platsa Systems bei sichtbaren Fingerabdrücken optimal durchzuführen, ist es unverzichtbar, den genauen Oberflächentyp zu kennen – in der Regel handelt es sich um melaminbeschichtete Spanplatten oder Kunststofffolien.
Folgende Methode empfehle ich, um die Oberfläche zu schonen und gleichzeitig effektiv zu reinigen:
- Zunächst ein Mikrofasertuch leicht mit lauwarmem Wasser anfeuchten und sanft über die betroffenen Stellen wischen, um oberflächlichen Schmutz zu entfernen.
- Sollten die Fingerabdrücke hartnäckiger sein, ein Gemisch aus neutralem Spülmittel und Wasser verwenden. Dabei darauf achten, dass das Tuch nur feucht ist, nicht nass, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Nach der Reinigung die Fläche mit einem trockenen, sauberen Tuch abtrocknen, damit keine Wasserreste zurückbleiben.
- Von alkoholbasierten Reinigern oder Scheuermitteln rate ich ab, da diese die Oberfläche angreifen können und langfristig zu Verfärbungen oder Mattwerden führen.
Noch ein Tipp: Fingerabdrücke entstehen meist durch Öl und Fett auf der Haut; häufiges Händewaschen und eine regelmäßige Reinigung mit milden Mitteln reduzieren das Problem erheblich.
Wie handhabst du das bei dir bisher genau? Nutzt du bestimmte Reiniger oder Werkzeuge?
pauPierce schrieb:
Um die Reinigung des IKEA Platsa Systems bei sichtbaren Fingerabdrücken optimal durchzuführen, ist es unverzichtbar, den genauen Oberflächentyp zu kennen – in der Regel handelt es sich um melaminbeschichtete Spanplatten oder Kunststofffolien.Danke, das ist ein wichtiger Hinweis! Die Platsa-Fronten bei mir sind tatsächlich diese weiß-matte Kunststofffolien.
pauPierce schrieb:
Wie handhabst du das bei dir bisher genau? Nutzt du bestimmte Reiniger oder Werkzeuge?Bisher habe ich meist einfach ein feuchtes Mikrofasertuch benutzt und dann nachpoliert, was ganz okay war. Manchmal war das aber nicht gründlich genug. Einen speziellen Reiniger habe ich nicht genutzt, da ich Angst hatte, die Oberfläche könnte Schaden nehmen.
Was ich noch nicht ausprobiert habe, aber überlege, wäre ein Glas- oder Universalreiniger. Gibt es da Nachteile? Und wie sieht es aus mit einem eher sparsam dosierten Essigreiniger, wenn da mal richtige Flecken sind?
Bin für jede präzise Einschätzung dankbar!
Zum Thema Glas- oder Universalreiniger: Diese enthalten häufig Alkohol oder Ammoniak, die die Kunststofffolie auf Dauer angreifen können und zu Oberflächenveränderungen führen.
Essigreiniger sollte man nur sehr verdünnt nutzen und nicht zu häufig, da die Säure die Schutzschicht matt werden lassen kann.
Empfehlenswert bleibt die milde Spülmittellösung und ein weiches Tuch. Wenn Flecken sehr hartnäckig sind, kann man zusätzlich einen speziellen Kunststoffreiniger verwenden, der für melaminierte oder folierte Möbel gedacht ist, um die Oberfläche zu schützen.
Regelmäßige, sanfte Reinigung verlängert die Lebensdauer der Fronten signifikant.
