pauPierce27.02.17 07:42Ich ergänze gerne etwas aus technischer Sicht, da die Platsa-Oberflächen tatsächlich häufig aus melaminharzbeschichteten Spanplatten bestehen:
- Die Melaminbeschichtung ist zwar recht robust, aber empfindlich gegen Lösungsmittel, die Fettschichten und Fingerabdrücke entfernen sollen.
- Glasreiniger enthalten oft Ammoniak, das kurzfristig Glanz erzeugt, aber langfristig die Polymerketten schwächen kann – daher keine Routineanwendung.
- Essigessenz hat einen pH-Wert von etwa 2-3, was auf Dauer die Oberfläche leicht angreift und matt werden lässt, auch wenn es ein Hausmittel ist.
- Bei hartnäckigen Fingerabdrücken oder Fett empfiehlt sich ein mildes Spülmittel oder ein Produkt mit ph-neutraler Formel.
- Zum Reinigen: Weiches Tuch (Mikrofaser oder Baumwolle), keine Schwämme mit Struktur oder abrasive Materialien.
- Bei Flüssigkeiten unbedingt nach dem Reinigen schnell trocknen, um Wasserflecken oder Quellungen zu vermeiden.
Falls du möchtest, kann ich dir genauere Produktbeispiele aus dem Möbelreinigungsbereich vorschlagen. Auf welche Art der Verschmutzung stößt du am häufigsten? Nur Fingerabdrücke oder auch fetthaltige Schmierstellen?
pauPierce schrieb:
Falls du möchtest, kann ich dir genauere Produktbeispiele aus dem Möbelreinigungsbereich vorschlagen.Das wäre super hilfreich, danke!
Meist sind es tatsächlich vermehrt normale Fingerabdrücke, manchmal auch kleine Fettflecken, z. B. wenn ich mit Küchenfingern was angefasst habe, und das leicht klebrig ist.
Die Oberfläche mattet bisher noch nicht, was ich als sehr positiv empfinde.
Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass die Folie irgendwann stumpf oder fleckig wird.
Wenn du zudem Tipps zum Handling der Reinigungstücher hast, gern her damit – ob speziell gut geeignet oder solche, die ich lieber meiden sollte.
Hallo rigla45! Freut mich, dass du auf eine Pflege achtest, die lange Freude bringt 🙂
Zu den Reinigungstüchern: Mikrofasertücher sind top! Sie nehmen Fett super auf und kratzen die Oberfläche nicht. Auf Papier- oder rauen Tüchern würde ich verzichten, die können winzige Kratzer verursachen.
Was die Reinigungsmittel angeht, bleib bei milden Spülmitteln in Wasser gelöst. Wenn es mal etwas mehr sein soll, gibt es Möbelpflegemittel speziell für folierte Flächen, die gleichzeitig reinigen und leicht pflegen.
Wichtig: Immer sanft wischen, nicht zu viel Druck geben. Fingerabdrücke sind eher weich, also nichts mit Schrubben oder grobes Reiben – das hilft eher nicht 😉
Viel Erfolg bei der Reinigung und den Kampf gegen die Fingerabdrücke!
