ᐅ Wie reinigt man IKEA Hemnes schonend, wenn Haustiere im Haushalt sind?
Erstellt am: 03.08.24 10:47
FadynaHallo zusammen, ich suche nach einer möglichst schonenden Methode, um meine IKEA Hemnes Möbel zu reinigen, da ich Haustiere zu Hause habe. Mir ist wichtig, dass die verwendeten Reinigungsmittel nicht nur die Oberfläche der Hemnes-Serie aus Holz und Lack schützen, sondern auch unbedenklich für meine Katzen und meinen Hund sind. Bisher habe ich oft einfach ein feuchtes Tuch verwendet, aber ich möchte gerne wissen, ob es spezielle Tipps oder Hausmittel gibt, die bei der Reinigung helfen, ohne den Holzschutz oder die Lackierung zu beeinträchtigen und daneben keine gesundheitlichen Risiken für meine Tiere mit sich bringen. Hat jemand Erfahrung oder Empfehlungen, wie man die Möbel sanft aber effektiv sauber bekommt – vor allem wenn man Rücksicht auf Haustiere nehmen muss? Welche Reinigungsmittel eignen sich gut, und was sollte man auf jeden Fall vermeiden? Danke euch schon einmal für eure Tipps!
Hallo Fadyna,
du hast eine sehr wichtige Frage gestellt, gerade wenn Haustiere im Haushalt sind, darf man bei der Reinigung von Möbeln wie der IKEA Hemnes-Serie auf keinen Fall zu aggressiv vorgehen oder starke Chemikalien verwenden.
Hier ein kleiner Leitfaden, wie du vorgehen könntest:
- Zuerst sollte die Reinigung grundsätzlich mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch erfolgen, um Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen.
- Nutze für stärkere Verschmutzungen am besten eine milde Seifenlösung (z.B. ein paar Tropfen pH-neutrale Spülmittel in warmem Wasser) und teste diese zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Achte darauf, dass du das Möbelstück danach mit einem trockenen Tuch gut abwischst, damit keine Feuchtigkeit im Holz oder Lack einzieht.
- Vermeide aggressive Reiniger oder Lösungsmittel wie Alkohol, Ammoniak oder Bleichmittel, diese können den Schutzfilm angreifen und sind zudem schädlich für Haustiere.
- Für den Schutz der Oberfläche kannst du auch natürliche Produkte wie spezielle Möbelwachse auf Bienenwachs-Basis verwenden. Diese sind meist unbedenklich für Haustiere.
- Wichtig ist auch, keine Reinigungsmittel offen stehen zu lassen, damit Tiere nicht daran lecken können.
Zusammenfassung: milde, pH-neutrale Reinigungsmittel, keine aggressiven Chemikalien, immer gut trocknen, und auf natürliche Wachse zum Schutz zurückgreifen. Wenn du diese Punkte befolgst, solltest du Möbel und Haustiere gleichermaßen schützen können.
Falls du möchtest, kann ich dir auch einige Produktempfehlungen schreiben, die ich selbst benutze.
Jensson schrieb:
Nutze für stärkere Verschmutzungen am besten eine milde Seifenlösung (z.B. ein paar Tropfen pH-neutrale Spülmittel in warmem Wasser) und teste diese zuerst an einer unauffälligen Stelle.Kann ich bestätigen. Einfaches Wasser plus milde Seife reicht meist, keine extra starken Mittel. Wichtig: keine durchnässten Tücher verwenden.
Fadyna schrieb:
Hat jemand Erfahrung oder Empfehlungen, wie man die Möbel sanft aber effektiv sauber bekommt – vor allem wenn man Rücksicht auf Haustiere nehmen muss?Ich habe selbst zwei Katzen und benutze bei meinen Hemnes-Möbeln überwiegend Mikrofasertücher, da diese sehr gut Staub und leichte Verunreinigungen aufnehmen, ohne dass ich Flüssigkeiten benutzen muss. Für hartnäckigere Flecken empfiehlt sich von mir aus eine milde Seifenlauge, wie bereits erwähnt, und danach gründlich auswischen mit klarem Wasser.
Wichtig bei Haustieren ist auch, dass du bei der Reinigung die Möbel nicht mit Produkten behandelst, die Duftstoffe oder scharfe Chemikalien enthalten, da viele Tiere darauf empfindlich reagieren können. Es genügt dann oft, Staub und Haare regelmäßig zu entfernen, um die Möbel frisch zu halten.
Noch ein Tipp: Je nachdem, wie oft dein Hund oder deine Katzen die Möbel benutzen, kannst du auch spezielle Möbelüberwürfe oder Decken nutzen. So vermeidest du Kratzer und Rückstände, die du dann einfacher reinigen kannst, ohne das originale Holz ständig zu belasten.
Fazit: sanft reinigen, milde Mittel, regelmäßige Pflege und möglichst präventive Schutzmaßnahmen sind der beste Weg, um Hemnes-Möbel haustierfreundlich zu pflegen.
