ich habe vor kurzem ein IKEA Brimnes Möbelstück gekauft und möchte es gerne reinigen, dabei aber komplett auf chemische Reinigungsmittel verzichten. Mir ist es wichtig, die Oberfläche und das Material schonend zu behandeln, ohne aggressive Substanzen, die schädlich für meine Wohnungsluft oder die Umwelt sein könnten.
Kennt jemand bewährte Methoden oder Hausmittel, die sich speziell für die Reinigung von Brimnes Möbeln eignen? Wie wird man Flecken, Staub oder leichte Verschmutzungen zuverlässig los, ohne den Lack oder die Oberfläche zu beschädigen? Gibt es Vorgehensweisen oder Reinigungskonzepte, die allgemein empfehlenswert sind, wenn man natürliche Reinigungsmittel einsetzen will?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Grundsätzlich ist das IKEA Brimnes für die üblichen Haushaltsreinigungen relativ unempfindlich, da die Oberflächen beschichtet sind. Für eine sanfte und chemiefreie Reinigung empfehle ich:
- Ein weiches, feuchtes Tuch, am besten aus Mikrofaser, um Staub zu entfernen
- Lauwarmes Wasser als Basis
- Für stärkere Verschmutzungen lassen sich natürliche Mittel wie verdünnter Essig (max. 1:10 mit Wasser) sehr gut einsetzen, da er fettlösend wirkt und antibakteriell ist
- Alternativ kann auch eine Mischung aus Wasser und einem kleinen Schuss Zitronensaft hilfreich sein
Wichtig ist, die Möbeloberfläche anschließend mit einem trockenen Tuch gut abzuwischen, damit keine Feuchtigkeit in die Fugen oder Kanten eindringt. Auf Scheuermittel und Alkohol sollte man verzichten, da sie die Beschichtung angreifen können.
RonJarrett19.05.20 09:57sonplo schrieb:
Grundsätzlich ist das IKEA Brimnes für die üblichen Haushaltsreinigungen relativ unempfindlich, da die Oberflächen beschichtet sind.Im Prinzip richtig. Zu ergänzen ist, dass die Brimnes-Serie hauptsächlich mit einer Melaminharz-Beschichtung versehen ist, welche empfindlich gegenüber scharfen Reinigungsmitteln ist. Natürliche Alternativen sollten stets in milder Form benutzt werden, weil selbst Essig in hoher Konzentration die Beschichtung langfristig matt werden lassen kann.Für normale Verschmutzungen reicht meist lauwarmes Wasser mit einem weichen Schwamm oder Tuch. Natürliche Seifen, wie Kernseife oder Aleppo-Seife, eignen sich gut, wenn sie sehr mild verdünnt werden.
Daher mein Vorschlag für die Vorbereitung:
- Reinigungslösung aus lauwarmem Wasser + wenige Tropfen Kernseife
- Reinigung mit einem weichen Tuch, keine Scheuermittel
- Trocknen mit einem flusenfreien Baumwolltuch
Regelmäßige, schonende Reinigung vermeidet größere Verschmutzungen und schont das Material.
Super wichtig: Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden! Ich hab das Brimnes mit einer Mischung aus Wasser und ein bisschen Natron gereinigt – klappt echt klasse bei schwierigen Stellen! Einfach etwas Natron auf das feuchte Tuch streuen und sanft reiben, danach gut abwischen. Probiert das unbedingt aus, ihr werdet begeistert sein!!
noge58 schrieb:
Ich hab das Brimnes mit einer Mischung aus Wasser und ein bisschen Natron gereinigt – klappt echt klasse bei schwierigen Stellen!Der Einsatz von Natron (Natriumbicarbonat) ist aus chemischer Sicht sinnvoll, da es mild alkalisch wirkt und Ablagerungen gut löst ohne die Oberfläche anzugreifen. Wichtig: Die Paste darf nicht zu fest angewendet werden, da mechanische Belastung die Beschichtung beschädigen kann.Zusammenfassung der optimalen Vorgehensweise:
- Staub entfernen mit trockenem Mikrofasertuch
- Für Flecken eine Natron-Wasser-Paste leicht auftragen
- Sanft ohne starken Druck reiben
- Restliche Paste vollständig mit feuchtem Tuch entfernen
- Oberfläche zügig abtrocknen
Dieses Vorgehen ist ein guter Kompromiss zwischen Reinigungswirkung und Materialschutz.
