ᐅ Wie reinigt man BILLY am besten, ohne das Material zu beschädigen?
Erstellt am: 10.12.23 08:43
Niku67
Niku67
10.12.23 08:43
Hallo zusammen, ich habe neulich mein IKEA BILLY Regal genauer unter die Lupe genommen und frage mich, wie man dieses am besten reinigt, ohne das Material zu beschädigen oder die Oberfläche zu beeinträchtigen.
Da das Regal aus Spanplatte mit einer dünnen Melaminbeschichtung besteht, möchte ich keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Gibt es spezielle Tipps oder bewährte Methoden, um Staub, Flecken oder kleine Verschmutzungen effizient zu entfernen, ohne dass sich Poren öffnen oder das Material anschwillt?
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit geeigneten Putzmitteln oder praktischen Hausmitteln, die dem Regal gut tun.
Danke im Voraus für eure hilfreichen Hinweise!
SETHBLA
10.12.23 09:17
Am besten mit einem leicht feuchten, weichen Tuch abwischen. Keine scharfen Reiniger verwenden, nur milde Seife. Danach trocken nachwischen, damit keine Feuchtigkeit einzieht.
Nathanaelk
11.12.23 11:26
Hallo, um das Thema gründlich zu besprechen: Die BILLY-Regale bestehen in der Regel aus Spanplatte, die mit einer Melaminfolie beschichtet ist. Diese Beschichtung verleiht die glatte, widerstandsfähige Oberfläche, die allerdings empfindlich auf Feuchtigkeit und aggressive Chemikalien reagieren kann.
Wenn Du das Regal reinigen möchtest, solltest Du folgende Punkte beachten:
1. Staub regelmäßig mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch entfernen. So verhinderst Du Kratzer.
2. Bei Flecken reicht meist ein leicht angefeuchtetes Tuch mit ein paar Tropfen milder, pH-neutraler Spülmittellösung. Wichtig ist, das Tuch gut auszuwringen, damit keine Flüssigkeit in die Kanten läuft.
3. Vermeide Scheuermittel, Bleichmittel oder alkoholhaltige Reiniger, weil sie die Melaminfolie beschädigen können.
4. Nach dem Abwischen solltest Du die Oberfläche mit einem trockenen Tuch sorgfältig trocknen, damit keine Feuchtigkeit zurückbleibt, denn das kann die Spanplatte darunter aufquellen lassen.
Liegt die Verschmutzung besonders hartnäckig, kannst Du es mit einem radierbaren Kunststoffschwamm (z.B. Melaminschwamm) vorsichtig versuchen, aber immer vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Frage mal: Gibt es bestimmte Arten von Flecken (z.B. Klebereste, Fettflecken, oder Tinte), die besonders stören? Das könnte helfen, gezielter Tipps zu geben.
Katan
12.12.23 14:03
Ich finde es immer super wichtig, das Material nicht zu unterschätzen – ein BILLY ist ein echtes Arbeitstier, aber eben keine Industrieware. 🙂
Das kann ich nur unterstreichen. Mein Tipp: Für alltägliche Reinigung nehme ich gern einen Sprühstoß klares Wasser mit etwas mildem Geschirrspülmittel, dazu ein Mikrofasertuch. Dann alles gut trockenwischen – so friert man nichts ein und das Regal bleibt hübsch.
Wenn Du mal was hartnäckigeres hast, z.B. Fett, hilft ein bisschen Spülwasser mit warmem Wasser besser als aggressive Mittel. Und immer mit dem Handtuch nachwischen, sonst gibt’s unschöne Wasserflecken.
Hauptsache, Du lässt das gute Stück nicht im Nassen stehen. Das mögen die Spanplatten gar nicht – sie fangen schnell an aufzuquellen.
Ach ja, und für den Staub zwischendurch: Ein Staubwedel mit weichen Borsten ist wunderbar praktisch. Kein Stress und kein Schaden! 😉
billyregaloberflächespanplattestaubfeuchtigkeitbeschädigenreinigermelaminfoliemikrofasertuch
