Adenismo323.08.17 08:37Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einige Malm Möbel von Ikea gekauft und möchte diese natürlich optimal reinigen und pflegen, damit sie möglichst lange gut aussehen und auch nicht beschädigt werden. Besonders interessiert mich, wie ich am besten mit den Oberflächen umgehe, da sie ja nicht lackiert, sondern eher foliert sind. Kann mir jemand Tipps geben, welche Putzmittel sich am besten eignen und wie ich vorgehen sollte, um keine Kratzer oder andere Schäden zu verursachen? Gibt es spezielle Empfehlungen für die regelmäßige Pflege oder auch für den Umgang mit Flecken? Danke im Voraus für eure Hinweise!
Adenismo3 schrieb:
Besonders interessiert mich, wie ich am besten mit den Oberflächen umgehe, da sie ja nicht lackiert, sondern eher foliert sind.Das ist ein ganz wichtiger Punkt! Ich habe selbst Malm Möbel und war anfangs etwas unsicher, welche Mittel ich nehmen darf. Am besten eignen sich milde Reinigungsmittel ohne aggressive Chemie – ich nehme meistens einfach warmes Wasser mit ein bisschen Spülmittel. Wichtig ist, dass man keine Scheuermittel oder kratzenden Schwämme verwendet, das kann die Folie sehr schnell beschädigen.
Adenismo3 schrieb:
Gibt es spezielle Empfehlungen für die regelmäßige Pflege oder auch für den Umgang mit Flecken?Was die Flecken angeht: Ich habe gute Erfahrungen gemacht, sie sofort mit einem weichen Tuch abzuwischen. Hartnäckigere Flecken kann man mit einem Tropfen Spiritus oder Isopropanol vorsichtig behandeln, aber wirklich nur punktuell und sparsam. Nach der Reinigung immer mit einem trockenen Tuch nachwischen, damit keine Feuchtigkeit zurückbleibt. Ich weiß, das klingt einfach, aber gerade bei diesen Folienflächen ist Vorsicht wirklich besser als Nachsicht. 🙂
Zur optimalen Pflege der Malm Möbel sollte man einige wesentliche Punkte beachten:
Die Oberfläche der Malm Möbel ist eine Melaminfolie, die pflegeleicht, aber empfindlich gegen mechanische Beanspruchung und chemische Mittel ist. Deshalb sind alle Scheuermittel, aggressive Lösungsmittel sowie scharfe Reinigungsmittel zu vermeiden.
Für die tägliche Reinigung eignet sich ein weiches Tuch, leicht angefeuchtet mit Wasser und eventuell einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel. Eine schonende Reinigung verhindert Mikroschäden.
Bei leichten Flecken empfiehlt sich die Behandlung mit einem angefeuchteten Mikrofasertuch. Für hartnäckige Verschmutzungen können wenige Tropfen Alkohol (Isopropyl oder Spiritus) gezielt eingesetzt werden, jedoch nie flächig, um die Folie nicht anzugreifen.
Wichtig ist, nach der Reinigung die Oberflächen stets mit einem trockenen Tuch abzuwischen, um Feuchtigkeitsrückstände und Wasserflecken zu vermeiden.
Zusätzlich kann man etwa einmal im Quartal eine Pflege mit speziellen Möbelpflegemitteln, die für beschichtete Oberflächen zugelassen sind, in Erwägung ziehen. Solche Produkte legen eine Schutzschicht und erhalten das matte oder glänzende Finish.
Kurz zusammengefasst: sanfte Reinigung, keine Scheuermittel, gezielte Fleckenbehandlung und gelegentliche Pflege für dauerhafte Optik.
Adenismo3 schrieb:
Gibt es spezielle Empfehlungen für die regelmäßige Pflege oder auch für den Umgang mit Flecken?Malm Möbel sind super beliebt, aber ja, die Folie muss man mit Respekt behandeln! Ich nehme meistens ein leicht angefeuchtetes Tuch mit paar Tropfen Spülmittel, reinige damit vorsichtig die Oberfläche. Bei nervigen Flecken versuche ich es ganz behutsam zuerst mit einem kleinen Tupfer Alkohol.
Wichtig ist: Nicht zu viel Wasser und keine kratzigen Schwämme, sonst hast du schnell Macken drin. Und mach kein Dampfreiniger ran, das gilt für so ziemlich alle Folienflächen!
Alle paar Monate gönne ich den Sachen ein leichtes Polieren mit Möbelpflege-Öl für beschichtete Oberflächen. Das lässt die Farbe schön frisch aussehen und schützt minimal gegen Kratzer – das funktioniert prima und verleiht den Möbeln ne richtig gute Figur. 🙂
