ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, wie man Metod Fronten am schonendsten reinigen kann, um den ursprünglichen Glanz möglichst lange zu erhalten. Viele herkömmliche Reinigungsmittel oder zu aggressive Reiniger hinterlassen nach einiger Zeit matt wirkende Oberflächen oder sogar mikroskopische Beschädigungen, die den Glanz stark beeinträchtigen.
Mich interessiert insbesondere, welche Reinigungsmittel oder Methoden sich bewährt haben, um die Fronten regelmäßig zu säubern, ohne dabei die Beschichtung oder die Oberfläche anzurauen. Gibt es spezielle Produkte, die weniger aggressiv sind, aber dennoch effektiv Schmutz und Fett entfernen?
Außerdem wäre es hilfreich, Tipps zur Anwendung zu bekommen: Wie sollte man am besten vorgehen, welche Utensilien (Tucharten, Pads, Schwämme) sind geeignet, und wie oft sollte man die Fronten idealerweise reinigen?
Danke im Voraus für alle konkreten Hinweise und Erfahrungen!
Metod Fronten sind meist melaminbeschichtet oder haben eine Kunststoffoberfläche. Das bedeutet, dass aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Schwämme die Oberfläche beschädigen können, was langfristig den Glanz mindert.
Am besten eignen sich pH-neutrale Reiniger und ein weiches Microfasertuch. Ein gezieltes Vorgehen wäre:
- Zuerst lose Verschmutzungen mit trockenem Tuch entfernen
- Anschließend mit leicht angefeuchtetem Mikrofasertuch und mildem Reiniger reinigen
- Nachspülen mit klarem Wasser, um Rückstände zu vermeiden
- Trocknen mit einem frischen, weichen Tuch
Einmal pro Woche reinigen reicht meistens aus, außer bei starker Beanspruchung.
Danke für die schnellen Antworten.
@Joshbe, deine Beschreibung mit der pH-neutralen Reinigung klingt sehr sinnvoll. Gibt es da spezielle Produktnamen oder Inhaltsstoffe, auf die ich achten sollte? Und wie verhält es sich mit alkoholhaltigen Reiniger? Ich habe gelesen, dass diese oft zur Desinfektion genutzt werden, aber könnte das den Glanz beeinträchtigen?
Außerdem frage ich mich, ob zu häufiges Reinigen mit Wasser und Reinigern die Oberfläche langfristig beschädigt oder eher hilfreich ist, um eine Schmutzschicht zu verhindern.
JAMESONB4129.08.20 09:27Alkoholbasierte Reiniger können die Oberfläche von Metod Fronten angreifen und den Glanz mindern, besonders wenn sie oft und unverdünnt eingesetzt werden. Besser sind milde, pH-neutrale Produkte, die keine Lösungsmittel enthalten.
Zur Häufigkeit: Tägliche Reinigung reinigt die Oberfläche zwar, kann aber durch häufiges Befeuchten die Beschichtung angreifen. Einmal wöchentlich gründlich reinigen reicht meistens, zwischendurch mit trockenem Tuch abstauben.
