ich plane, meine Malm Möbel von IKEA gründlich zu reinigen, möchte dabei aber die Oberflächen keinesfalls beschädigen oder aufrauen. Mich interessiert deshalb speziell, wie ich am besten Malm Oberflächen reinigen kann, ohne dass die weiße Lackierung oder die Folienbeschichtung angegriffen wird.
Speziell geht es mir um Fragen wie: Welche Reinigungsmittel sind wirklich geeignet? Sollte ich eher mit einem feuchten Mikrofasertuch arbeiten oder sind spezielle Pflegemittel ratsam? Gibt es Reiniger, die ich unbedingt vermeiden sollte, weil sie die Oberfläche matt machen oder verfärben?
Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, wie man hartnäckige Flecken entfernt, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Habe oft gelesen, dass aggressive Reinigungsmittel schnell Schaden anrichten.
Ich freue mich über jede hilfreiche Empfehlung und Tipps zu Pflege und Reinigung der Malm Oberflächen. Vielen Dank schon mal!
Hallo Martingu,
zu deiner Frage: Malm Möbel sind meist mit einer Folienbeschichtung oder einem matten Lack versehen. Wichtig ist, dass du keine scheuernden Mittel oder scharfe Lösungsmittel verwendest, da diese die Oberfläche angreifen können.
Für die normale Reinigung reicht ein feuchtes Mikrofasertuch mit mildem Spülmittel vollkommen aus. Danach das Möbelstück mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Zur Entfernung von hartnäckigen Flecken kannst du einen Mix aus Wasser und etwas Essigessenz oder Zitronensaft vorsichtig ausprobieren, am besten erst an einer unauffälligen Stelle. Auf keinen Fall Aceton, Alkohol oder chlorhaltige Reiniger verwenden, die zerstören die Oberfläche.
Falls du Pflege willst, gibt es spezielle Möbelpflegeöle für lackierte bzw. beschichtete Oberflächen, die einen leichten Schutzfilm hinterlassen, ohne zu kleben oder Rückstände zu bilden.
Zusammengefasst:
- Feuchtes Mikrofasertuch + mildes Spülmittel
- Keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder scharfe Reiniger
- Hartnäckige Flecken vorsichtig mit verdünntem Essig
- Möbelpflegeöle für Lackoberflächen sind optional
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Zusammengefasst:
Hallo Martingu,
ich kann die Hinweise von KAULIS bestätigen und möchte noch ergänzen, dass beim Säubern von Malm Oberflächen Geduld und Sanftheit sehr wichtig sind. Wenn du beispielsweise mal Klebereste oder Fettflecken entfernen musst, dann weiche das Mikrofasertuch in lauwarmem Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel ein, ohne zu viel Druck auszuüben.
Außerdem kannst du Flecken, die zum Beispiel durch Kugelschreiber oder sonstige Markierungen entstanden sind, vorsichtig mit einem Radiergummi auf weicher Basis behandeln. Bitte nicht zu stark rubbeln, sonst kannst du die Oberfläche beschädigen.
Wenn du die Möbel generell gut schützen willst, rate ich dir auch, sie nicht direkt an Wärmequellen zu stellen und direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden, da sich Folien und Lackierungen dadurch verfärben oder spröde werden können.
Solltest du weitere Fragen zum genauen Vorgehen haben, helfe ich gerne.
Hallo zusammen und hallo Martingu,
ich möchte noch etwas detaillierter auf die Reinigung und Pflege von Malm Oberflächen eingehen, da hier nicht nur die Art der Oberfläche, sondern auch die Zusammensetzung der Reinigungsmittel entscheidend sind.
Malm Möbel besitzen meistens eine auf Kunststofffolie laminierte Oberfläche oder sind mit einem wasserbasierten Mattlack behandelt. Beide Oberflächentypen reagieren empfindlich auf stark alkalische oder saure Reinigungsmittel. Daher sind neutrale Reiniger mit einem ph-Wert um 7 ideal.
Empfehlung Schritt für Schritt:
1. Staub entfernen: Mit trockenem Mikrofasertuch oder weichem Staubwedel.
2. Leichte Verschmutzungen: Feuchtes Mikrofasertuch mit lauwarmem Wasser und 1-2 Tropfen mildem Spülmittel, zum Beispiel ein pH-neutraler Glasklarreiniger.
3. Fleckenbehandlung: Bei hartnäckigen, aber nicht auflösbaren Flecken, wie Fett oder Farbresten, kannst du Isopropylalkohol (70 %) nutzen. Aber unbedingt vorher an einer unsichtbaren Stelle testen! Nutze es sparsam und tupfe den Fleck, rubbele nicht.
4. Trocknen: Immer direkt mit einem trockenen Tuch nachwischen, da stehende Feuchtigkeit Folien ablösen kann.
Wichtig: Keinesfalls Putzschwämme mit Scheuermitteln oder aggressiven chemischen Reiniger verwenden — diese bringen Kratzer und Verfärbungen.
Zum Thema Pflege: Für die Folienbeschichtung gibt es spezielle Pflegeprodukte, die kleine Mikrokratzer unsichtbar machen. Diese Wachse oder Nanoversiegelungen müssen aber genau für Folienoberflächen geeignet sein, da sonst Verfärbungen entstehen.
Ich frage mich allerdings: Kombiniert jemand bei seinen Malm Möbeln die Reinigung mit einer regelmäßigen Pflege? Oder reicht im Alltag eine Reinigung mit milder Seife aus? Welches Produkt nutzt ihr da konkret?
flo-Theres07.12.24 12:33Filippo schrieb:
Ich frage mich allerdings: Kombiniert jemand bei seinen Malm Möbeln die Reinigung mit einer regelmäßigen Pflege? Oder reicht im Alltag eine Reinigung mit milder Seife aus?Solche Fragen sind wichtig, denn ich sehe oft, dass Nutzer die Pflege völlig vernachlässigen und so vorhersehbar Risse oder Verfärbungen entstehen.
Aus Erfahrung reicht es bei Malm Möbeln für die meisten Fälle, das Möbel regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und weichem Tuch abzuwischen. Eine intensive Pflege ist bei Folienoberflächen nicht immer notwendig und wird oft überschätzt.
Sollte die Oberfläche trotzdem matter oder leicht zerkratzt wirken, empfehle ich die Anwendung eines Pflegewachs für Folienmöbel einmal jährlich. Wichtig ist, wirklich ein Produkt zu benutzen, das für Kunststoffe und Folien bestätigt ist, da andere Mittel oft Rückstände hinterlassen.
Auch ist es ratsam, zu vermeiden, dass Wasser längere Zeit auf der Oberfläche steht, um Klebschäden und Einschlüsse im Film zu verhindern.
Mein Tipp: Erst einmal mit einfacher Reinigung beginnen und bei Anzeichen von Verschleiß nachlegen, das beugt Schäden am besten vor.
