ich habe mir vor einiger Zeit einige Möbel aus der Malm-Serie von IKEA angeschafft, die ich nun regelmäßig reinigen möchte. Da die Oberflächen lackiert und recht empfindlich sind, möchte ich unbedingt vermeiden, dass beim Putzen Kratzer oder unschöne Spuren entstehen. Gibt es bewährte Methoden oder Reinigungsmittel, die für Malm-Möbel besonders geeignet sind, um die Oberfläche zu schonen? Wichtig wäre für mich auch, welche Utensilien (z. B. Tücher oder Schwämme) ich verwenden sollte und ob bestimmte Reinigungsflüssigkeiten unbedingt gemieden werden sollten. Über Tipps und Erfahrungen freue ich mich sehr, da ich die Möbel möglichst lange in gutem Zustand erhalten will.
Hallo Nalu33,
zu deiner Frage, wie man Malm-Möbel ohne Kratzer reinigen kann, gebe ich dir gern eine kleine Anleitung:
1. Vorbereitung: Verwende unbedingt ein weiches Mikrofasertuch, das keinen groben Schmutz enthält und wunderbar sanft zur Oberfläche ist. Vermeide grobe Schwämme oder raue Tücher.
2. Reinigungsmittel: Am besten ist klares, lauwarmes Wasser mit einem Spritzer mildem Geschirrspülmittel. Danach mit klarem Wasser nachwischen, um keine Rückstände zu hinterlassen. Verzichte auf aggressive Reiniger, Ammoniak oder scharfe Lösungsmittel, da sie den Lack angreifen können.
3. Mechanik beim Putzen: Nicht zu viel Druck ausüben! Lieber vorsichtig und mit kreisenden Bewegungen vorgehen. Reibe niemals trocken über Staub, das kann Kratzer verursachen.
4. Für hartnäckige Flecken: Ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch und spezieller Möbelreiniger für lackierte Oberflächen – aber bitte vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Zusammenfassung: Weiches Tuch + mildes Reinigungsmittel + schonende Wischtechnik = saubere Oberfläche ohne Kratzer.
Falls noch Fragen sind, helfe ich gern weiter.
Ich würde noch ergänzen, dass es bei Malm-Möbeln sehr entscheidend ist, die Oberfläche nicht nur schonend zu reinigen, sondern auch den Reinigungsvorgang richtig vorzubereiten.
Zunächst empfiehlt es sich, den Staub gründlich mit einem weichen Staubwedel oder sehr feinem Tuch von der Oberfläche zu nehmen, bevor Feuchtigkeit ins Spiel kommt. Versiegelungen können empfindlich reagieren, wenn Schmutzpartikel durch Reibung verteilt werden.
Ein wichtiger Punkt: Die Reinigungslösung sollte nicht zu nass aufgetragen werden. Bei lackierten Oberflächen besteht sonst das Risiko, dass Wasser in Kanten oder Fugen eindringt und aufgequollenes Holz verursacht. Deshalb Tuch gut auswringen.
Für die Reinigung nutze ich oft ein Lösungsmittel auf Pflanzlicher Basis, das speziell für Holzlacke entwickelt wurde – das ist mild und entfernt auch Fettflecken zuverlässig. Anschließend muss die Oberfläche mit einem trockenen, weichen Tuch abgetrocknet werden.
Hast du schon einmal Flecken auf der Malm-Oberfläche gehabt, die sich besonders hartnäckig zeigten? Dann könnte ich dir genauer erläutern, wie man diese behandelt, ohne den Lack zu beschädigen.
Das Wichtigste ist immer, dass du weder mit Druck noch mit falschen Mitteln die Schutzschicht angreifst. Mikrofasertücher sind super, aber sie sollten wirklich sauber und frei von Sand oder gröberem Schmutz sein.
leebi7 schrieb:
Hast du schon einmal Flecken auf der Malm-Oberfläche gehabt, die sich besonders hartnäckig zeigten?Bis jetzt habe ich hauptsächlich Staub und vereinzelte Wasserflecken durch Gläser, die ich gut abgewischt habe. Einmal war leichter Fettfilm von der Küche dran, der hat sich aber empfunden entfernt.
Ich vermute, dass gerade die Kombination aus leicht fettigen Fingern und Hausstaub kritisch sein kann. Welche Reiniger auf pflanzlicher Basis würdest du da empfehlen? Und wie oft soll man eigentlich diese Reinigung grundsätzlich machen, ohne das Möbelmaterial unnötig zu strapazieren?
Zur ergänzenden Information:
Malm-Möbel bestehen meist aus Spanplatten mit einer Folien- oder Lackbeschichtung. Die Reinigung sollte primär mechanisch schonend sein, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
Du solltest deshalb unbedingt aggressive chemische Mittel vermeiden, die Lösungsmittel enthalten, da diese die Oberfläche anlösen oder stumpf machen können. Empfehlenswert sind pH-neutrale Reinigungsmittel oder milde Schmierseifenlösungen.
Zur Reinigungshäufigkeit: Generell reicht einmal pro Woche eine sanfte Reinigung, je nach Nutzung kannst du Staub alle paar Tage vorsichtig entfernen. Übermäßiges Putzen und unnötiger Einsatz von Feuchtigkeit schwächen den Schutzfilm unnötig.
Verwende keine Produkte mit Bleichmitteln, Alkohol oder Ammoniak. Mikrofasertücher sind aufgrund ihrer feinen Struktur optimal, achte aber auf Sauberkeit, um Mikrokratzer durch Staubpartikel zu vermeiden.
