Hallo zusammen, ich habe ein paar Malm Möbel von IKEA mit einem Mattlack-Finish und möchte wissen, wie ich diese am besten reinigen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Besonders interessieren mich Tipps, welche Reinigungsmittel und Gerätschaften geeignet sind, und ob es spezielle Vorgehensweisen gibt, die ich beachten sollte, damit der Mattlack nicht glänzt oder Flecken bekommt. Ich möchte auch wissen, wie ich häufige Fehler beim Reinigen vermeiden kann. Hat jemand Erfahrung oder Empfehlungen, die auf den Mattlack gut abgestimmt sind? Danke im Voraus!
FeAndreas117.08.22 10:22Hallo Giben2, deine Frage zum Reinigen von Malm Möbeln mit Mattlack ist wirklich gut gestellt, weil gerade matte Oberflächen empfindlicher reagieren als Hochglanz. Grundsätzlich empfehle ich dir, als erstes Staub mit einem weichen Mikrofasertuch abzuwischen. Das vermeidet Kratzer, die durch Schmutzpartikel entstehen können.\n\nBeim feuchten Reinigen solltest du nur lauwarmes Wasser nehmen, leicht ausgewrungen, um Wasserflecken zu vermeiden. Alternativ eignet sich ein milder, pH-neutraler Reiniger, der keine Silikone oder Wachse enthält, die das Mattbild zerstören könnten. Achte darauf, dass das Tuch wirklich nur feucht, nicht nass ist.\n\nEin Fehler, der oft gemacht wird, ist das Verwenden aggressiver Reinigungsmittel wie Ammoniak, Alkohol oder Scheuermittel – diese können den Lack angreifen und den Matt-Effekt verlieren lassen. Auch zu kräftiges Reiben solltest du vermeiden, denn das poliert die matte Oberfläche unbeabsichtigt zu glänzend.\n\nIch frage mich noch: Hast du schon einmal spezielle Möbelpflegetücher für matt lackierte Oberflächen probiert? Die sind oft mit geeigneten Pflegemitteln imprägniert. Falls ja, wie waren deine Erfahrungen? Und wie stark ist die Verschmutzung an den Möbeln aktuell? Das hilft, dir gezieltere Tipps zu geben.
Guten Morgen, ich kann gut nachvollziehen, dass du die Mattlack-Möbel vorsichtig reinigen möchtest, weil man ja keine unschönen Stellen riskieren will. Ich selbst habe auch Malm-Kommoden, und ich hatte anfangs Sorge, dass sich Flecken nicht entfernen lassen oder die Oberfläche stumpf wird.\n\nMeine Erfahrung ist, dass es vor allem auf die Sanftheit beim Reinigen ankommt und dass man lieber öfter leicht feucht abwischt als seltener und kräftiger. Ich nutze meist ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch und vermeide chemische Reiniger soweit wie möglich. Ein kleiner Spritzer Spülmittel im Wasser hat mir auch manchmal geholfen, wenn die Oberflächen fettig oder klebrig waren.\n\nDein Thema ist sehr wichtig, weil Mattlack schnell beschädigt aussieht, aber ich habe auch gelernt, dass man mit Geduld und der richtigen Pflege wirklich lange Freude daran haben kann. Falls du möchtest, kann ich berichten, ob ich bei stärkeren Flecken schon spezielle Tricks hatte.
FeAndreas1 schrieb:
Ein Fehler, der oft gemacht wird, ist das Verwenden aggressiver Reinigungsmittel wie Ammoniak, Alkohol oder Scheuermittel – diese können den Lack angreifen und den Matt-Effekt verlieren lassen.Das ist ein wichtiger Punkt, deshalb gebe ich dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du deine Malm Möbel mit Mattlack richtig reinigst.\n\n1. Vorbereitung: Staube die Möbel mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch ab. Kein Druck, einfach sanft über die Fläche fahren.\n\n2. Feuchtreinigung: Befeuchte ein weiteres Mikrofasertuch mit lauwarmem Wasser, optional mit einem Tropfen mildem Spülmittel. Wringe das Tuch gut aus – es darf nicht nass sein! Feuchte die Oberfläche gleichmäßig abwischen.\n\n3. Nachwischen: Wische die Fläche sofort mit einem trockenen, weichen Tuch nach, um Wasserflecken zu vermeiden.\n\n4. Keine Scheuermittel oder scharfe Reinigungsmittel benutzen. Auch keine Wachstuchcremes verwenden, denn sie verändern die matte Optik.\n\n5. Bei hartnäckigen Flecken: Teste auf einer unauffälligen Stelle ein weiches, mit etwas Alkohol angefeuchtetes Tuch, sei aber sehr sparsam und tupfe nur vorsichtig.\n\nZusammenfassung: Sanfte Pflege mit Mikrofaser, wenig Wasser, keine aggressiven Reiniger und immer trocken nachwischen. So bleibt der Mattlack erhalten und der Möbel sieht lange schön aus.Ähnliche Themen
