ᐅ Wie reinige ich MALM Möbel bei Verschmutzungen?
Erstellt am: 20.07.23 14:37
guchen
guchen
20.07.23 14:37
Hallo zusammen, ich besitze mehrere Malm Möbelstücke von IKEA, die ich regelmäßig nutze und auch pflegen möchte. Nun ist mir aufgefallen, dass auf den Oberflächen nach und nach Verschmutzungen entstehen - zum Beispiel durch Flecken von Getränken, Staub, Fett oder auch mal kleinere Kratzer. Meine Frage an die Community ist daher: Wie genau reinige ich MALM Möbel bei Verschmutzungen am besten, ohne die Oberfläche oder das Material zu beschädigen? Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder Hausmittel, auf die ich achten muss oder eher verzichten sollte? Zudem interessiert mich, worauf man generell bei der Reinigung und Pflege achten sollte, um die Lebensdauer der Möbel zu verlängern. Danke für eure hilfreichen Tipps und Erfahrungen!
teyosef
20.07.23 15:12
Hallo guchen, deine Frage lässt sich gut strukturieren, da MALM Möbel in der Regel aus beschichteten Spanplatten bestehen, die empfindlich auf viele Reinigungsmittel reagieren. Hier ein Vorschlag, wie du deine Möbel schonend und effektiv reinigen kannst:
1. Trockenreinigung zuerst: Mit einem Mikrofasertuch Staub und lose Partikel entfernen, um Kratzer zu vermeiden.
2. Reinigungslösung vorbereiten: Eine milde Seifenlauge aus warmem Wasser und einem Tropfen Spülmittel reicht meist völlig aus.
3. Sanftes Wischen: Das Mikrofasertuch leicht anfeuchten (nicht tropfnass!) und die Möbeloberfläche in Richtung der Maserung oder gleichmäßig wischen.
4. Nachwischen: Mit einem trockenen Tuch nachwischen, damit keine Feuchtigkeit zurückbleibt.
Achte unbedingt darauf, keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel zu verwenden, wie z.B. Ammoniak, Aceton oder Alkohol, da diese die Melamin-Oberfläche angreifen können.
Bei hartnäckigen Flecken hilft oft ein spezieller Möbelreiniger für beschichtete Oberflächen, den man vorab an einer unauffälligen Stelle testen sollte.
Zusammenfassend: Die wichtigsten Fehler sind zu nasse Tücher oder aggressive Chemie, die die Oberfläche matt oder fleckig machen können. Falls du Kratzer hast, kannst du versuchen, sie vorsichtig mit farblich passendem Möbelstift zu kaschieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Surela
20.07.23 19:05
Hallo zusammen, ergänzend zu teyosefs sehr guten Tipps möchte ich noch etwas detaillierter auf die Zusammensetzung und Eigenschaften der MALM-Möbel eingehen, um besser zu verstehen, warum gewisse Reinigungsmethoden und -mittel besser zu vermeiden sind.
MALM Möbel bestehen aus mitteldichten Holzfasern (MDF) oder Spanplatten, die mit einer Melaminharz-Beschichtung versiegelt sind. Diese Oberfläche ist zwar recht robust gegen Kratzer und Feuchtigkeit, aber nicht völlig unempfindlich.
Wenn du Flecken entfernst, solltest du zunächst prüfen, welcher Art der Fleck ist: Fettartige Verschmutzungen von Händen oder Lebensmitteln lösen sich besser mit einem milden, leicht alkalischen Reiniger (pH-Wert etwa 7-8), während wasserbasierte Flecken oft mit Wasser und einem Mikrofasertuch schnell entfernt sind.
Achtung bei scharfem Schrubben! Die Melaminoberfläche ist dünn und kann durch übermäßigen Druck beschädigt werden – das führt dann zu Matteffekt oder sogar kleinen Rissen.
Eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für hartnäckige Verschmutzungen:
- Entferne Staub und Schmutz mit trockenem Tuch.
- Weiche Seifenlauge, wie von teyosef beschrieben.
- Bei öligen oder fettigen Flecken lohnt sich ein Zusatz von ein paar Tropfen Spiritus im Wasser. Teste das aber unbedingt zuerst an einer verdeckten Stelle.
- Wenn Flecken immer noch da sind, kannst du einen sehr feinen Radierer (Kunststoff- oder Gummi-Radierer) ausprobieren, um oberflächliche Flecken vorsichtig abzureiben.
Was dagegen nicht funktioniert und vermieden werden sollte:
- Scheuermittel, Bleichmittel oder starke Lösungsmittel.
- Zu nasse Reinigung, deswegen direkt trocken reiben.
Noch eine Frage an dich, guchen: Gibt es bestimmte Fleckenarten, die besonders problematisch sind? So kann man besser helfen.
guchen
21.07.23 08:26
Gute Frage! Die häufigsten Flecken sind bei mir eigentlich Kaffee- oder Teeflecken, manchmal auch Rotwein oder Tomatensoße. Gelegentlich auch Fett von Händen oder kleine Spritzer von Kosmetikprodukten. Bei Kratzern handelt es sich meist um leichte Oberflächenkratzer durch gelegentliches verrücken der Möbel oder das Ablegen von Schlüsseln.
Ich habe schon öfter versucht, die Flecken mit Feuchttüchern oder Allzweckreiniger zu entfernen, aber das hat meistens die Oberfläche leicht stumpf wirken lassen. Eigentlich möchte ich die ursprüngliche matte Oberfläche erhalten, ohne sie glänzend oder ungleichmäßig zu machen.
teyosef
21.07.23 13:49
guchen schrieb:
Bei Kratzern handelt es sich meist um leichte Oberflächenkratzer durch gelegentliches Verrücken der Möbel oder das Ablegen von Schlüsseln.
Das ist ein klassisches Problem, das du schon gut erkannt hast.
Zu den Flecken: Kaffee, Tee und Rotwein sind meist durch ihre Farbpigmente hartnäckig. Deshalb folgende kleine Anleitung:
- Flecken sofort feucht abwischen, idealerweise mit einem feuchten Mikrofasertuch.
- Für eingetrocknete Flecken eine Lösung aus warmem Wasser und milder Spülmittelbasis nehmen (z.B. 1 Liter Wasser mit 3-4 Tropfen Spülmittel).
- Einen Schwamm oder weiches Tuch leicht anfeuchten, Fleck vorsichtig abtupfen, niemals reiben!
- Nach der Behandlung mit klarem Wasser nachwischen, um Seifenreste zu entfernen.
- Immer ganz zum Schluss trocknen, wie beschrieben.
guchen schrieb:
Feuchttücher oder Allzweckreiniger haben meistens die Oberfläche leicht stumpf gemacht
Hier liegt das Problem an den enthaltenen Alkohol- oder Chemikalienzusätzen, die Melamin mattieren oder sogar angreifen können. Soweit möglich, Finger weg von solchen Produkten!
Bei Kratzern würde ich dir empfehlen, statt auf teure Polituren zu setzen, einen Möbel-Marker oder Wachsstift zu benutzen, die es farblich passend bei den meisten Baumärkten gibt. Die Anwendung ist einfach:
- Stelle vorher sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist.
- Trage den Marker sparsam entlang des Kratzers auf.
- Überschüsse vorsichtig mit einem weichen Tuch abnehmen.
Wenn die Kratzer tiefer sind, kann man auch leichte Feinschliffe mit ganz feinem Schleifpapier (Körnung 600-1000) durchführen, aber das sollte man nur machen, wenn man sich sicher fühlt, da sonst der Schutzfilm beschädigt wird.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. 🙂
malmoberflächenmöbelkratzermikrofasertuchstaubreinigungsmittelspanplattenseifenlaugespülmittel
