ᐅ Wie reinige ich Malm Möbel bei Fettflecken?
Erstellt am: 02.08.16 10:23
fuchen10
fuchen10
02.08.16 10:23
ich habe in meiner Wohnung mehrere Malm Möbelstücke von IKEA, die mir gut gefallen, leider aber hat sich bei einem Sideboard ein sehr hartnäckiger Fettfleck auf der Oberfläche gebildet. Die Möbel sind aus beschichtetem Material, also nicht massives Holz. Ich möchte das Teil natürlich nicht beschädigen, indem ich zu aggressive Mittel verwende oder zu intensiv rubbele.
Meine Frage: Wie kann ich Malm Möbel richtig reinigen, wenn Fettflecken drauf sind? Welche Reinigungsmittel und Vorgehensweisen sind sinnvoll, um den Fettfleck zu entfernen, ohne die Oberfläche anzugreifen? Gibt es Hausmittel, die man empfehlen kann, oder besser spezielle Produkte?
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung und kann gute Tipps geben. Danke schon mal fürs Lesen und Antworten!
U
Ulrichta
02.08.16 11:05
Hallo fuchen10,
zunächst einmal gute Entscheidung, vorsichtig ranzugehen, denn die beschichteten Oberflächen der Malm Möbel vertragen tatsächlich keine aggressiven Reiniger.
Ich empfehle dir zunächst ein mildes Spülmittelwasser, also einen Tropfen Geschirrspülmittel in lauwarmem Wasser aufgelöst. Ein weiches Tuch damit leicht anfeuchten und den Fleck vorsichtig abwischen. Wichtig: Nicht zu nass arbeiten und nicht zu stark rubbeln, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.
Falls der Fleck danach noch sichtbar ist, kann man vorsichtig mit einem Fensterreiniger nachhelfen. Ist aber nicht bei jedem Fleck geeignet, also immer erst an einer unauffälligen Stelle testen.
Vermeide auf jeden Fall Scheuermittel oder scharfe Lösungsmittel (wie Alkohol oder Aceton). Die greifen die Oberfläche schnell an und hinterlassen matte Stellen.
REOHEINRIC
02.08.16 11:53
Aus technischer Sicht: Malm Möbel von IKEA sind mit einer Melaminbeschichtung versehen, die fettabweisend, aber gleichzeitig anfällig für Lösungsmittel sowie aggressive Reinigungsmittel ist.
Das ist absolut korrekt. Ergänzend würde ich empfehlen, danach mit einem fusselfreien Mikrofasertuch nachzuwischen, um alle Rückstände zu entfernen.
Auch ist ein Reiniger mit neutralem pH-Wert geeignet. Sollte der Fettfleck sehr alt und eingezogen sein, empfiehlt sich ein Test mit einem fettlösenden, aber sanften Mittel, zum Beispiel Orangenölreiniger, allerdings vorsichtig verwenden und an weniger sichtbarer Stelle testen.
Zusammenfassung:
- Kein Alkohol, keine Scheuermittel
- Mildes Spülmittel + lauwarmes Wasser
- Mikrofasertuch verwenden
- Gegebenenfalls Orangenölreiniger, vorsichtig getestet
maureo
02.08.16 12:18
Ich würde es erstmal mit warmem Wasser und Spülmittel versuchen.
Fettflecken sollten so meistens problemlos weggehen.
Wenn nicht, dann vorsichtig Fensterputzmittel benutzen, aber nie rubbeln.
barEsperan
02.08.16 13:02
Fettflecken bei Malm Möbeln sind echt ärgerlich. Mein Tipp: Rapsölklecks nicht entfernen, sondern mit einem fettlösenden Mittel behandeln.
Mildes Spülmittelwasser nimmt den Fleck meist gut. Wichtig: Nach der Reinigung mit klarem leicht feuchten Tuch nachwischen.
neoren
02.08.16 14:47
Kurz und knapp: Spülmittelwasser, weich drüber, nicht nass machen. Danach trocken wischen. Bei hartnäckigen Flecken Scheibenreiniger probieren, aber Stück für Stück testen.
ikeamalmmöbeloberflächefettfleckenbeschädigenreinigungsmittelreinigerlösungsmittelmikrofasertuch
