ᐅ Wie reinige ich Malm Möbel am besten bei Staub und Schmutz?
Erstellt am: 04.04.20 08:37
lomireo
lomireo
04.04.20 08:37
ich habe einige Malm Möbel von IKEA im Wohnzimmer stehen, die ich regelmäßig von Staub und Schmutz befreien möchte. Da die Oberflächen ja meist lackiert oder melaminbeschichtet sind, frage ich mich, wie ich sie am besten reinigen kann, ohne unschöne Spuren oder Beschädigungen zu hinterlassen.
Insbesondere interessiert mich: Welches Reinigungsmittel eignet sich am besten für alltäglichen Staub und hartnäckigere Verschmutzungen? Sollte man eher auf Mikrofasertücher oder normale Lappen zurückgreifen? Und wie sieht es mit Feuchtigkeit aus – kann man die Möbel auch feucht abwischen oder lieber trocken staubsaugen?
Falls jemand Erfahrung mit Malm Möbeln hat und eine Praxisanleitung geben kann, wäre ich wirklich dankbar. Es soll effektiv sein, aber auch schonend, damit die Oberfläche lange gut erhalten bleibt.
Beste Grüße!
mesila
04.04.20 09:44
Hallo lomireo,
gut, dass du so präzise fragst – Malm Möbel reagieren tatsächlich etwas empfindlich auf falsche Pflege. Hier ein kleiner Leitfaden, wie du deine Malm Möbel optimal reinigst:
1. Trockenreinigung: Für normalen Staub empfehle ich Mikrofasertücher, weil sie Staub sehr gut aufnehmen, ohne zu kratzen. Verwende keine Papierhandtücher, da diese kleine Fasern hinterlassen können.
2. Feuchtreinigung: Für leichte Verschmutzungen eignet sich ein nebelfeuchtes Mikrofasertuch. Verwende lauwarmes Wasser ohne Zusätze. Sprühe das Tuch leicht an, niemals direkt aufs Möbel.
3. Reinigungsmittel: Vermeide aggressive Haushaltsreiniger, vor allem solche mit Lösemitteln oder Alkohol. Mildes Spülmittel kann benutzt werden, aber sparsam, damit du keine Rückstände hast.
4. Hartnäckiger Schmutz: Hier kannst du zu einem Gemisch aus lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel greifen. Trage es mit einem weichen Schwamm auf und wische anschließend mit einem feuchten Tuch nach, um Seifenreste zu entfernen.
5. Trocknen: Wichtig ist, die Oberfläche nach der Reinigung trocken abzuwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Typische Fehler: Direktes Auftragen von Reinigern, zu viel Wasser oder Scheuermittel.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch Tipps geben, wie du Kratzer vermeiden und kleinere Macken ausbessern kannst.
Viel Erfolg!
besau
04.04.20 10:18
Ganz genau, Mikrofasertücher sind das A und O.
Feucht abwischen: nur leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch, kein Putzspray direkt aufs Möbel.
Ich nehme meist warmes Wasser und spüle die Tücher gut aus nach Gebrauch.
refinar
05.04.20 07:56
ich möchte die Hinweise nochmal ergänzen, da ich selbst Malm Möbel habe und die richtige Pflege bei melaminbeschichteten Oberflächen essentiell ist.
Wichtig ist zuerst immer, Staub mit einem trockenen Mikrofasertuch zu entfernen, um Kratzer zu verhindern.
Für hartnäckige Verschmutzungen nutze ich ein mildes Spülmittel in Wasser verdünnt (etwa 1 Tropfen auf 500 ml) und wische dann mit einem gut ausgewrungenen Tuch nach. Niemals nass lassen! Das kann die Oberfläche auf Dauer ausbleichen oder wellig machen.
Dieser Tipp ist sehr gut, denn Sprays direkt aufs Möbel können einziehen und Flecken hinterlassen.
Abschließend empfehle ich, die Möbel nicht in der direkten Sonne oder neben Heizkörpern zu reinigen, das unterstützt die Haltbarkeit der Oberflächen.
Noch eine kleine Ergänzung zur Staubvermeidung: wechsle deine Mikrofasertücher regelmäßig und wasche sie ohne Weichspüler, Weichmacher setzen sich sonst in die Fasern und verschlechtern die Aufnahmefähigkeit.
Grüße!
JORDON
05.04.20 14:26
Hey Leute 🙂
ich finde, bei Malm gilt: Lieber öfter kurz putzen, als selten dann mit vollem Elan und zu nass herangehen.
Staub wird mit einem weichen Mikrofasertuch weggeschnuppert, ohne Kampfgeist – fast wie ein leichtes Streicheln mit Watte, sonst grüßen Kratzer.
Wenn Schmutz mal etwas hartnäckiger ist, darf das Tuch gerne feucht sein, aber niemals triefend. So bleibt der Lack happy und glänzt schön lange.
Und noch ein Tipp: Heizkörper nicht zu heiß einstellen – niemand mag trockene Luft mit Staub auf seinen Möbeln 😉
Ich nutze übrigens keinen Chemie-Mix, nur Wasser, die Natur reicht schon meistens.
Probiert’s mal aus, so einfach kann’s sein 🙂
nubar
06.04.20 12:07
Ergänzend zu den bisherigen sehr guten Tipps noch einige präzise Hinweise:
Malm Möbel sind melaminbeschichtet, was die Oberfläche widerstandsfähig gegen Wasser macht, aber nicht unempfindlich. Daher sollte Feuchtigkeit immer möglichst rasch entfernt werden.
Gerade bei stärkeren Verschmutzungen verwende ich warmes Wasser mit wenigen Tropfen neutralem Spülmittel. Anschließend das Möbel mit einem feuchten, also nicht tropfnassen, Tuch abwischen und sofort mit einem trockenen Mikrofasertuch nachpolieren.
Meiden solltest Du scheuernde Putzmittel, alkoholhaltige Reiniger, Aceton oder andere Lösungsmittel. Die können die Oberfläche angreifen.
Ein Hinweis zur Lagerung und Belüftung: Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung können die Oberfläche schneller altern lassen.
Wenn Du regelmäßig und mit Bedacht reinigst, wirst Du lange Freude an der Qualität deiner Möbel haben.
malmmöbeloberflächenstaubmikrofasertüchermikrofasertuchspülmittelschmutzkratzermelaminbeschichtet
