Guten Morgen zusammen, ich möchte meine IKEA Platsa Schränke mit Kunststoffoberflächen reinigen, bin mir allerdings unsicher, welche Mittel dafür optimal sind. Die Oberflächen sind matt und leicht strukturiert, gelegentlich sind auch kleine Fettflecken oder Staub vorhanden. Meine Frage ist also: Welche Reinigungsmittel oder Hausmittel eignen sich am besten, um die IKEA Platsa Kunststoffoberflächen schonend, aber gründlich zu reinigen, ohne dass die Oberfläche stumpf wird oder Schäden bekommt? Gibt es spezielle Tricks oder Warnhinweise, die man beachten sollte? Danke im Voraus!
Zur Reinigung von IKEA Platsa Kunststoffoberflächen empfehle ich: Verwenden Sie ein mildes, pH-neutrales Reinigungsmittel. Ideal ist ein Spülmittelwasser-Gemisch, wie bereits erwähnt. Verwenden Sie ein weiches Mikrofasertuch, um die Oberfläche zu schonen. Vermeiden Sie alkoholhaltige oder Lösungsmittel-basierte Reiniger, da diese den Kunststoff angreifen und ausbleichen können. Ebenso sollten Scheuerschwämme und scharfe Reinigungsmittel ausgeschlossen sein, um Kratzer zu verhindern.
Hier noch ein kleiner Tipp, der oft übersehen wird: Wenn der Staub mal wieder dick aufliegt, reicht oft ein sanfter Wassernebel mit anschließender Trockenreinigung mit einem weichen Tuch. Fettflecken kriegt man prima mit einem Mix aus Wasser und einem Tropfen Spülmittel weg – das schont die Oberfläche und lässt sie nicht stumpf werden. Also keine Zauberei, sondern eher sanfte Pflege. 🌿
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten bisher. Ich habe noch eine Rückfrage: Wie sieht es mit Essigwasser oder Hausmitteln wie Natron aus? Ich habe gehört, dass man diese manchmal für die Kunststoffflächen verwenden kann. Sicher will ich die Oberflächen nicht angreifen. Gibt es Erfahrung, ob das funktioniert oder eher schädlich ist?
Sinan-meo07.09.22 13:20klano schrieb:
Wie sieht es mit Essigwasser oder Hausmitteln wie Natron aus?Essigwasser sollte man bei Kunststoffoberflächen nicht regelmäßig verwenden, da die Säure die Schutzschicht angreifen kann. Ein gelegentliches, sehr verdünntes Essigwasser kann bei kalkhaltigen Verschmutzungen helfen, aber aufpassen und immer an einer unauffälligen Stelle testen. Natron in Form einer Paste kann man punktuell nutzen, etwa bei kleinen Flecken, sollte aber sehr vorsichtig sein, weil es leicht scheuernd wirkt. Generell sind milde Spülmittellösungen aber sicherer und schonender.
