ᐅ Wie reinige ich Ikea Pax mit Mattoberflächen am besten?
Erstellt am: 08.01.24 08:17
danlau
danlau
08.01.24 08:17
Guten Morgen zusammen, ich habe eine Frage, die mich seit einigen Wochen beschäftigt und hoffe auf eure Erfahrungen: Wie reinigt man am besten Ikea Pax Schränke mit Mattoberflächen? Mir ist wichtig, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird, da Matt lackierte Fronten oft empfindlicher sind als Hochglanz oder Furnier. Kann man dafür spezielle Reinigungsmittel verwenden, oder reicht eher ein feuchtes Tuch? Meine Hauptsorge ist, dass aggressive Reiniger den matten Effekt angreifen oder unschöne Flecken hinterlassen. Wer hat Tipps zur richtigen Pflege und Reinigung, ohne dass das Material mit der Zeit leidet? Gerne auch Hinweise, was man unbedingt vermeiden sollte. Danke schon mal im Voraus für eure ausführlichen Rückmeldungen!
SETHBLA
08.01.24 08:45
Hallo, ich putze meine Ikea Pax mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch und mildem Spülmittel. Keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel. Danach trocken wischen, so bleibt die Mattoberfläche erhalten.
U
usbla
08.01.24 09:12
Die Mattlackierung bei Ikea Pax ist in der Regel recht empfindlich gegenüber starken Chemikalien. Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt:
- Vermeide Alkohol, Scheuermittel oder Lösungsmittel
- Sanfte Reinigung mit warmem Wasser und einem Tropfen pH-neutralem Geschirrspülmittel
- Ein weiches Mikrofasertuch verwenden
- Nach dem Reinigen sofort trockenwischen, um Wasserflecken zu verhindern
Es ist außerdem ratsam, mögliche Flecken zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
klo61
08.01.24 09:38
Die Frage ist sehr gut gestellt und zeigt, dass du das Material wirklich schonend pflegen möchtest. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass man auf matt lackierten Oberflächen besonders auf folgendes achten sollte:
- Niemals mit groben Schwämmen oder Bürsten arbeiten, da kleine Kratzer schnell sichtbar sind.
- Auch aggressive Putzmittel werden meist nicht toleriert, es genügen mildes Spülmittel-Wasser-Gemisch oder spezielle Möbelreiniger für empfindliche Oberflächen.
- Bei hartnäckigen Flecken kann man vorsichtig mit etwas Kernseife oder Natron als Paste arbeiten, aber vorher unbedingt testen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben.
danlau
08.01.24 10:15
Danke, das ist ein sehr guter Tipp! Wie lange würdet ihr so einen Test in der Regel wirken lassen? 10 Minuten, eine Stunde?
Außerdem noch eine Nachfrage zu den Mikrofasertüchern: Ich habe verschiedene Varianten zu Hause. Gibt es Unterschiede, was Materialdichte oder Faserart angeht? Und worauf soll ich speziell achten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen?
SETHBLA
08.01.24 10:42
10-15 Minuten reichen meistens, dann kann man vorsichtig mit einem feuchten Tuch abwischen und schauen, ob die Oberfläche angegriffen ist.
Zu den Tüchern: Immer reine, weiche Mikrofasertücher ohne grobe Struktur oder eingearbeitete Scrubber verwenden.
ikea paxoberflächenreinigermikrofasertuchspülmittel
