ᐅ Wie reinige ich Ikea Pax mit Mattoberflächen am besten?
Erstellt am: 08.01.24 08:17
danlau
BOMILAN
08.01.24 11:03
Ich würde so vorgehen:
- Tupfe erstmal mit einem feuchten Tuch
- Wenn das nicht reicht, dann bisschen Spüli nehmen
- Keine kratzigen Schwämme und keine starken Chemikalien
- Gleich danach mit trockenem Tuch nachwischen
nojaus
08.01.24 11:58
Die Sorge, den matten Look zu verlieren, kenne ich gut – ich hab auch lange probiert, bis ich das richtige bald raushatte. Es ist frustrierend, wenn dann doch kleine Wasserflecken oder Streifen auf der Oberfläche bleiben. Mir hat geholfen, immer in kleinen Flächen zu arbeiten und nicht zu nass zu reinigen. Und auch bei mir ist die Angst da, dass aggressive Mittel das Material verändert, dann ist man schnell enttäuscht. Bleibt dran, das bekommt man mit Ruhe und Geduld hin.
danlau
09.01.24 07:23
Guten Morgen allerseits, ich wollte kurz zurückmelden: Nach euren Tipps habe ich gestern vorsichtig mit warmem Wasser und ein bisschen Spülmittel getestet. Habe das erstmal an einer Rückseite probiert und 15 Minuten einwirken lassen, dann vorsichtig abgewischt – keine Veränderung der Oberfläche sichtbar. Heute werde ich das ganze mit einem guten Mikrofasertuch machen.
Gibt es noch Anhaltspunkte, wie oft man die Oberfläche eigentlich reinigen sollte? Ich habe etwas Sorge, zu stark zu putzen und die Mattierung irgendwann dadurch zu verändern.
U
usbla
09.01.24 08:11
Eine regelmäßige Reinigung ist eher zur Entfernung von Staub und leichten Verschmutzungen gedacht, das kannst du alle ein bis zwei Wochen machen. Bei sichtbaren Flecken und konkretem Schmutz immer zeitnah reagieren.
Wichtig ist: Häufigkeit allein schadet nicht, solange keine aggressiven Mittel oder zu viel Feuchtigkeit verwendet werden.
Santi
09.01.24 09:36
Durch regelmäßiges trockenes Staubwischen bleiben matten Oberflächen länger schön.
Feuchtes Reinigen je nach Verschmutzung, nicht zu oft.
Mikrofasertücher sind ideal.
Elias
09.01.24 10:22
Ich kann gut verstehen, wie sensibel dieses Thema ist. Matt lackierte Möbel wirken oft hochwertig und dezent, aber ihre Pflege ist eben auch eine Herausforderung. Interessant finde ich, dass trotz aller Vorsicht hier der Austausch so konkret und wertvoll ist. Kleine Missgeschicke beim Putzen können nerven, doch mit den richtigen Methoden fühlt man sich durchaus sicherer. Am Wichtigsten finde ich den Hinweis, es nicht zu übertreiben – besser öfter mal leicht trockenen Staub wegwischen als selten und dann zu nass und scharf reinigen.
oberflächestaub
