ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Küchenfronten ohne Schlieren?
Erstellt am: 09.05.21 08:37
Dubele
Dubele
09.05.21 08:37
bei mir steht die Reinigung der Ikea Metod Küchenfronten an, und ich habe festgestellt, dass ich trotz sorgfältigem Putzen oft Schlieren oder Streifen zurücklasse. Es handelt sich um die Fronten mit einer glatten, folierten Oberfläche (kein Hochglanz, eher matt/seidenglänzend). Ich nutze bisher meist ein Mikrofasertuch und normales Spülmittel in Wasser, aber das Ergebnis überzeugt mich nicht wirklich. Meine Frage ist daher: Wie reinigt ihr eure Ikea Metod Küchenfronten, ohne danach hässliche Schlieren zu bekommen? Gibt es spezielle Mittel, die sich bewährt haben, oder Techniken, die man einhalten sollte, um streifenfrei zu arbeiten? Ich möchte die Fronten gründlich sauber bekommen, aber eben ohne dieses Nachher-Schleierproblem, das mir immer wieder auffällt.
Bin auf eure Erfahrungen sehr gespannt!
Declan55
09.05.21 10:15
Hey Dubele, super, dass du das Thema hier aufmachst! 😄 Ich kenne das Problem mit den Schlieren an Ikea Metod Fronten nur zu gut, gerade bei den matten Varianten. 😊
Was bei mir immer toll hilft:
- Erst einmal die Fronten mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch abwischen, um groben Staub zu entfernen.
- Dann ein Gemisch aus warmem Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel. Wichtig: Nicht zu viel Spülmittel, sonst gibt's nur Schlieren!
- Ich benutze danach unbedingt ein zweites, sauberes, trockenes Mikrofasertuch zum Nachpolieren. Das macht den Unterschied und sorgt für richtig schönen Glanz ohne Streifen.
Manchmal nutze ich auch einen speziellen Glasreiniger (nicht zu aggressiv), aber Achtung: Nicht auf allen Oberflächen geeignet!
Bleib dran, das Putzen ist manchmal echt ne Kunst, aber mit der richtigen Technik klappt’s total gut! 👍
bupar
09.05.21 12:03
Zur Ergänzung:
Die Ikea Metod Fronten mit folierter Oberfläche reagieren empfindlich auf aggressive Reiniger und zu viel Feuchtigkeit. Diese Faktoren sind oft Ursache für Schlierenbildung.
Empfohlene Vorgehensweise:
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Mikrofasertuch.
- Reinigen Sie die Fronten mit warmem Wasser und einem milden, pH-neutralen Spülmittel oder einem speziellen Kunststoffreiniger.
- Wischen Sie anschließend gründlich nach mit einem trockenen sauberen Tuch, um das Wasser restlos zu entfernen.
- Vermeiden Sie Scheuermittel oder stark alkoholhaltige Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen können.
Falls Schlieren bleiben, kann das Tuch eventuell nicht sauber sein oder zu nass benutzt werden.
Zusätzlich hat sich gezeigt, dass man Fronten am besten von oben nach unten und eher in horizontalen Bahnen putzt, um die Waschspuren besser zu kontrollieren.
Nauman5
10.05.21 09:26
Stimmt, bupar, genau so handhabe ich das auch – und ein bisschen Geduld gehört dazu! 🧽 Bei mir hat sich außerdem bewährt, das Mikrofasertuch vor der Anwendung gut auszuspülen, damit wirklich keine Reste drin sind, die Kratzer oder Schlieren verursachen könnten.
Und ein kleiner Trick: Nach der Reinigung lasse ich die Fronten kurz an der Luft leicht antrocknen und gehe dann nochmal mit einem trockenen Tuch ohne Druck nach. So ein bisschen wie beim Fensterputzen, wenn ihr wisst, was ich meine. 😅
Das gibt diesen schönen, streifenfreien Look.
Also keine Scheu, einfach entspannt ran gehen!
Declan55
10.05.21 13:48
Noch ein letzter Tipp von mir: Benutze zum Nachpolieren wirklich ein neues, saugfähiges Mikrofasertuch, das vorher nur mit klarem Wasser ausgewaschen wurde. Wenn das Tuch schon fettige Rückstände hat, verschlimmert das Schlieren erst recht.
Und: Arbeite bei der Reinigung in kleinen Flächen, um nicht zu lange Feuchtigkeit auf der Oberfläche zu lassen. Bei Metod Fronten lieber öfter pro Bereich reinigen und abpolieren, als alles auf einmal zu machen.
You got this! 😊
ikeametodküchenfrontenschlierenmikrofasertuchoberflächespülmittelreinigerfeuchtigkeit
