ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Küchenfronten bei hartnäckigem Fett?
Erstellt am: 18.09.22 09:17
Lobefu
Lobefu
18.09.22 09:17
Hallo zusammen, ich habe derzeit das Problem, dass ich meine Ikea Metod Küchenfronten nicht richtig sauber bekomme, vor allem hartnäckiges Fett bereitet mir Sorgen. Die Fronten sind meist mit einem matten Lack versehen, und ich möchte natürlich vermeiden, die Oberfläche zu beschädigen oder den Lack anzugreifen. Meine Frage: Wie reinigt man Ikea Metod Küchenfronten am besten, wenn sich hartnäckiges Fett festgesetzt hat? Welche Reinigungsmittel oder Hausmittel sind geeignet, ohne die Oberfläche zu beeinträchtigen? Gibt es spezielle Vorgehensweisen oder Tricks, die man beachten sollte, um einerseits effektiv das Fett zu entfernen und andererseits die Materialstruktur der Fronten zu erhalten? Ich freue mich auf eure hilfreichen Tipps und Erfahrungen!
Davebla
18.09.22 09:45
Interessante Frage, besonders wegen der matten Lackierung. Bevor ich eine pauschale Empfehlung gebe: Weißt du, aus welchem Material deine Fronten genau sind? Echte MDF-Platten mit Folie oder eher lackiertes Holz?
Das würde die Reinigungsmethode beeinflussen.
Allgemein rate ich davon ab, aggressive Lösungsmittel einzusetzen, weil sie den Lack angreifen können. Aber "Hartnäckigkeit" ist relativ. Was genau meinst du mit hartnäckigem Fett? Alte Öl- oder Kochrückstände, die schon mehrere Tage oder Wochen dran sind? Oder eher frische Fettspritzer?
Ohne konkrete Details ist jede Empfehlung nur halbgar. Ich frage, um die Fragestellung besser eingrenzen zu können.
Lobefu
18.09.22 10:12
Die Fronten sind laut Ikea mit einer Melaminharzbeschichtung versehen, also eine matte, kratzfeste Oberfläche. Nicht echtes Holz, sondern eine beschichtete Spanplatte.
Genau genommen handelt es sich um eingebrannte Kochdünste und Fettfilm, der sich über Wochen angesammelt hat, besonders an Griffleisten und um Herdnähe. Meist trocknet das Fett dort ein, teilweise kombiniert mit leichten Verkrustungen durch Essen. Das normale Abwischen mit Spülmittel-Wasser reicht da nur bedingt.
Ich versuche schon, die Oberfläche nicht zu beschädigen, daher sind scharfe Schwämme tabu. Ich suche deshalb nach einer effektiven Methode, die das Material nicht angreift, aber trotzdem den Schmutz entfernt. Evtl. auch Tricks, wie man den Fettfilm besser löst.
Nathanaelk
18.09.22 12:27
Ein komplexeres Problem, das ein gründliches Vorgehen erfordert. Für Ikea Metod Fronten mit Melaminharzbeschichtung ist es wichtig, zuerst die richtigen Reinigungsmittel auszuwählen, um den Lack nicht zu beschädigen.
Hier mein Vorschlag, Schritt für Schritt:
- Zunächst mit einem weichen Mikrofasertuch und warmem Wasser plus ein paar Tropfen mildem Spülmittel sanft abwischen. Das löst frische Fettansammlungen.
- Bei eingetrockneten oder eingebrannten Fetten empfiehlt sich ein Gemisch aus Wasser und Essigessenz (etwa 10-15%), da Essigsäure fettlösend wirkt, ohne aggressiv zu sein.
- Mit einem Sprühfläschchen das Gemisch aufsprühen und kurz einwirken lassen – nicht zu lange, da Essigsäure andere Oberflächen angreifen kann.
- Anschließend mit einem weichen Schwamm, idealerweise nicht kratzend, den Fleck vorsichtig bearbeiten.
- Nach der Behandlung die Stelle mit einem feuchten Tuch abwischen, um Essigreste zu entfernen.
- Nicht zu viel Druck auf die Fronten ausüben, da man so den Lack schädigen kann.
- Für stärkere Verkrustungen kann man auch auf pH-neutrale Küchenreiniger zurückgreifen, aber vorab an einer unauffälligen Stelle testen.
Frage: Nutzt du eigentlich zusätzlich Fettfangmatten oder Dunstabzugshauben, um die Neuentstehung von Fettfilmen zu reduzieren? Das kann langfristig helfen, um Reinigungsaufwand gering zu halten.
Bagupo
19.09.22 08:43
Ich reinige meine Metod-Fronten gern mit einer Mischung aus warmem Wasser und Spülmittel.
Hartnäckiges Fett löse ich mit einem Mikrofaser-Handtuch und etwas mehr Spülmittel.
Vorsicht bei Scheuermitteln oder Bürsten, die beschädigen die Oberfläche!
Essigwasser kann helfen, aber vorher an einer kleinen Stelle testen.
ikeametodküchenfrontenlackoberflächebeschädigenspülmittelreinigungsmittelholzfettfilm
