ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Küchenarbeitsplatten effektiv?
Erstellt am: 08.04.22 08:37
Lison70
Lison70
08.04.22 19:14
Vielen Dank für die Antworten bisher!
Zum Modell: Meine Arbeitsplatten sind Laminat, also melaminbeschichtet denke ich. Das erklärt einiges. Bisher habe ich meistens einfach mit Mikrofasertuch und Spülmittel gereinigt, manchmal auch Haushaltsreiniger, den ich noch hatte. Allerdings hatte ich hin und wieder das Gefühl, dass die Oberfläche ein kleines bisschen stumpfer wurde.
Wäre es also besser, komplett auf spezielle Allzweckreiniger zu verzichten bei Laminat, auch wenn sie so schonend angepriesen werden?
Und zur Fleckentfernung: Backpulverpaste klingt interessant, kann ich damit eigentlich auch fettige Flecken (z.B. von Öl) behandeln oder gibt es da andere Mittel?
Danke schonmal für den Austausch!
TEBILO
09.04.22 07:43
Genau die Beobachtung bestätigt, was ich vermutet habe. Gerade Laminat ist gegenüber aggressiven Allzweckreinigern oft empfindlich - viele enthalten Lösungsmittel oder Alkohole, die auf Dauer die Schutzschicht angreifen können.
Ich empfehle deshalb, Allzweckreiniger nur wirklich sparsam einzusetzen, maximal verdünnt, oder besser ganz darauf zu verzichten.
Backpulver wirkt als mildes Schleifmittel und kann leichte Flecken entfernen, aber bei Öl würde ich zusätzlich ein entfettendes Mittel empfehlen, z.B. ein wenig Spülmittel direkt auf den Fleck einwirken lassen, kurz ziehen lassen und dann sanft mit einem weichen Tuch abwischen.
Danach immer mit klarem Wasser nachwischen und trocknen.
Wie sieht es bei dir mit der Vermeidung von stehender Nässe aus, vor allem an den Kanten? Hast du das schon beachtet?
noken
09.04.22 09:22
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das sein kann, wenn man seine Küchenarbeitsplatten schützen will und trotzdem Flecken aufkommen oder die Oberfläche sich verändert.
Gerade bei Laminat ist diese Unsicherheit normal. Wichtig ist, dass man nicht zu hart mit sich selbst umgeht – jede Oberfläche hat ihre Eigenheiten.
Vielleicht hilft es dir, kleine Tests an versteckten Stellen zu machen, und einfach Gelassenheit mit der Zeit zu entwickeln. Deine Pflege-Routine klingt schon sehr bedacht und dafür solltest du dich selbst loben.
Und ja, wenn was passiert, kann man meistens mit der richtigen Methode noch einiges wieder gut machen.
klo61
09.04.22 11:41
Das ist ein ganz wichtiger Punkt! Laminat mag keine Feuchtigkeit an den Kanten. Am besten direkt nach dem Putzen gut abtrocknen und darauf achten, dass keine Flüssigkeit stehen bleibt.
Und wenn du kochst, kleine Tropfen am besten sofort abwischen – nicht zu lange liegen lassen.
meGreg
10.04.22 14:02
Ich habe gerade eben nochmal in meiner Küche geputzt und musste an diesen Thread denken.
Was ich immer mache: Nach der Reinigung mit lauwarmem Wasser sprühe ich ein bisschen Essig-Wasser-Mischung auf (50/50), das hilft auch gegen Kalk und macht die Platte schön frisch. Anschließend wieder gut abwischen und trocknen.
Klappt wunderbar – natürlich nicht bei allen Arbeitsplatten, aber bei meinem Laminat ist es kein Problem. Vielleicht ist das ja auch einen Versuch wert hier.
Bleibt sauber und macht’s euch gemütlich!
glapu
11.04.22 08:16
Essig bei Laminat? Nur sparsam verwenden. Kann mit der Zeit die Versiegelung angreifen.
Besser nur mildes Spülmittel und Wasser, trockenwischen.
laminatspülmitteloberflächearbeitsplattenallzweckreiniger
