ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Arbeitsplatten vor Farbveränderungen schützen?
Erstellt am: 02.09.16 08:17
heide66Verstehe gut, dass dir der Schutz gegen Farbveränderungen wichtig ist. Ich selbst hatte bei meinen Metod Platten das Problem, dass Flecken von Obstsaft oder Kaffeeresten nach einigen Wochen sichtbarer wurden.
Ich habe dann angefangen, die Platten mit einem speziellen Hartwachs zu behandeln, das einen zusätzlichen Schutzfilm bildet. Dadurch sind Flecken viel leichter zu entfernen und die Farbe bleibt stabiler.
Allerdings braucht man etwas Geduld beim Auftragen und die Oberfläche fühlt sich danach etwas anders an – nicht mehr ganz so natürlich, aber haltbarer. Für mich war es ein guter Kompromiss.
FLONE41 schrieb:
Ich habe dann angefangen, die Platten mit einem speziellen Hartwachs zu behandeln, das einen zusätzlichen Schutzfilm bildet.Ahoi! Hartwachs klingt nach einer tollen Idee, um die Naturholzoptik zu bewahren und gleichzeitig den Schutz zu erhöhen. Bisschen wie ein unsichtbarer Bodyguard für die Arbeitsplatte, was? 😄
Aber ist da nicht die Gefahr, dass man zu dick aufträgt und die Platte sich schnell verklebt oder stumpf wird? Wie sind da deine Erfahrungen, FLONE41?
Gute Frage, LUKO45!
Ja, man sollte wirklich nur sehr dünn auftragen und das Wachs gut einarbeiten, sonst wird die Oberfläche wirklich schnell etwas klebrig oder stumpf.
Ich mache das immer in mehreren dünnen Schichten, zwischen denen ich jeweils leicht poliere. Dann bleibt die Oberfläche schön seidig und der Schutz ist gut.
Natürlich ist das ein gewisser Aufwand, aber ich finde, dass sich das lohnt, wenn man die Platte lange schön halten will.
dota57 schrieb:
UV-Schutzfolien sind definitiv eine wirksame Maßnahme gegen Farbveränderungen durch Sonnenlicht.Danke für die differenzierte Einschätzung! Du betonst die Kombination von UV-Schutz und spezieller Oberflächenbehandlung.
Mich irritiert aber noch, ob man die Metod Arbeitsplatten ohne zusätzliche Schäden mit Versiegelung behandeln kann, da Ikea selbst auf geölte Oberflächen hinweist und von Lackierungen eher abrät.
Hat da jemand Erfahrung mit alternativen Versiegelungen oder Lacken, die eine stärkere Farbhaltung garantieren, ohne die Metod Platte zu ruinieren?
heide66 schrieb:
Hat da jemand Erfahrung mit alternativen Versiegelungen oder Lacken, die eine stärkere Farbhaltung garantieren, ohne die Metod Platte zu ruinieren?Aus meiner Sicht werden diese Alternativen oft überschätzt. Jeder Lack, der gut hält, bildet einen Film, der bei starker Beanspruchung reißt oder abplatzt.
Metod Arbeitsplatten sind für den Hausgebrauch ausgelegt, nicht für Hochglanz-Industrieschutz. Wenn du eine extrem haltbare Oberfläche willst, würde ich eher zu anderen Plattentypen raten.
Die Pflege mit Öl bleibt der beste Mittelweg zwischen Schutz und Originaloptik.
