ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Glasfronten ohne Streifenbildung?
Erstellt am: 21.06.22 16:34
ronmeo7
ronmeo7
21.06.22 16:34
ich habe vor Kurzem meine Küche mit IKEA Metod Fronten mit Glasblenden ausgestattet und stehe nun vor der Herausforderung, die Glasflächen optimal zu reinigen, ohne dabei sichtbare Streifen oder Schlieren zu hinterlassen.
Meine bisherigen Versuche mit normalen Glasreinigern und Microfasertüchern führten leider oft zu unschönen Schlieren, die gerade bei dem glänzenden Glas sehr auffallen. Mich interessiert deshalb, wie andere hier ihre IKEA Metod Glasfronten putzen, welche Mittel dabei verwendet werden und worauf man konkret achten muss, um ein streifenfreies Ergebnis zu erzielen.
Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder Techniken, die besonders gut funktionieren? Oder vielleicht auch Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte, damit die Oberfläche nicht beschädigt oder unansehnlich wird?
Ich freue mich auf eure erprobten Tipps und Tricks!
toril
21.06.22 18:07
Hallo ronmeo7,
für die Reinigung von IKEA Metod Glasfronten empfiehlt sich die Anwendung eines milden Glasreinigers auf Alkoholbasis, da dieser die Glasoberfläche effektiv von Fett und Fingerabdrücken befreit, ohne Rückstände zu hinterlassen.
Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt:
- Zunächst die Oberfläche mit einem trockenen, fusselfreien Mikrofasertuch abwischen, um groben Staub zu entfernen.
- Glasreiniger sparsam aufsprühen, nicht direkt auf die Front, sondern aufs Tuch.
- Die Glasfläche mit kreisenden Bewegungen säubern.
- Abschließend die Oberfläche mit einem zweiten, sauberen Mikrofasertuch trocken polieren.
Wichtig ist, keine Papiertücher zu verwenden, da diese oft Fusseln hinterlassen. Ebenfalls sollte auf aggressive Reiniger mit Ammoniak verzichtet werden, da sie die Versiegelung der Front beschädigen könnten.
Das Vermeiden von zu viel Flüssigkeit verhindert zudem Wasserflecken und Schlieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
nedagla
22.06.22 11:23
Das ist so ein wertvoller Tipp! 🙂
Ich hatte mal das Problem mit Streifen und erst als ich das beachtet habe, wurde es viel besser. Außerdem verwende ich immer zwei verschieden Microfasertücher: eines fürs Reinigen, eines zum Nachpolieren.
Mach dir keinen Stress, es klappt wirklich super, wenn man Geduld hat und die richtigen Werkzeuge verwendet. Auch das sanfte Polieren am Ende macht den Unterschied.
Viel Erfolg!
bapar
23.06.22 08:52
um die streifenfreie Reinigung bei IKEA Metod Glasfronten zu gewährleisten, sollte man die physikalischen Eigenschaften des Glases und der Oberflächenversiegelung berücksichtigen. Die Glasfronten sind offenbar mit einer schmutzabweisenden Beschichtung versehen, die Pflegeleichtigkeit vorsieht, aber gleichzeitig empfindlich gegenüber mechanischer Belastung und aggressiven Chemikalien ist.
Ich empfehle folgende detaillierte Vorgehensweise:
- Vorbereitung: Entfernt zunächst oberflächlichen Staub mit einem trockenen Mikrofasertuch, um Kratzer durch Schmutzpartikel zu vermeiden.
- Reinigungsmittel: Nutzt milde Glasreiniger ohne Ammoniak und keine Scheuermittel. Alkoholbasierte Sprays sind effektiv, da sie schnell verdunsten und wenig Rückstände hinterlassen. Alternativ mischt eine Lösung aus destilliertem Wasser und einem Schuss Isopropanol (ca. 70:30) selbst an.
- Reinigungstechnik: Sprüht den Reiniger ausschließlich auf das Mikrofasertuch, nicht direkt auf die Glasfläche, um zu viel Feuchtigkeit zu vermeiden, die in Fugen und Dichtungen eindringen könnte.
- Tuchqualität: Verwendet hochwertige Mikrofasertücher mit einer hohen Faserdichte, die fusselfrei sind. Benutzt jeweils unterschiedliche Tücher für Reinigung und Politur.
- Polieren: Nach dem Säubern sollte die Fläche mit einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch in gleichmäßigen, überlappenden Bewegungen poliert werden. Achtet darauf, dass das Tuch sauber bleibt, um Umverteilen von Rückständen zu vermeiden.
- Nachbehandlung: Ggf. nutzt ein spezielles Glasversiegelungsmittel, wenn vom Hersteller empfohlen, um die Oberfläche zusätzlich zu schützen.
Wenn trotz aller Sorgfalt weiterhin Streifen auftreten, könnte dies auf Rückstände im Reiniger oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit beim Trocknen hinweisen. In solchen Fällen kann es helfen, das Fenster bei offener Tür oder im gut belüfteten Raum zu putzen.
Gibt es Informationen dazu, welche Reinigungsmittel du bisher verwendet hast? Das könnte helfen, die Ursache genauer zu bestimmen.
ikeametodglasfrontenmikrofasertuchglasreinigeroberflächeschlierenreinigungsmittelrückständepolieren
