ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Fremdmaterialien in der Küche?
Erstellt am: 10.09.22 08:43
janicleo
janicleo
10.09.22 08:43
Guten Morgen zusammen, ich habe eine spezifische Frage zur Reinigung von IKEA Metod Küchen mit Fremdmaterialien. Meine Küche besteht neben den üblichen Metod-Elementen auch aus Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff und einigen Fronten aus Glas sowie Griffen aus Edelstahl und Kunststoff. Nun bin ich recht unsicher, wie ich all diese verschiedenen Materialien effektiv und dennoch schonend reinigen kann, ohne Oberflächen zu beschädigen oder die Versiegelungen zu beeinträchtigen. Insbesondere interessieren mich geeignete Reinigungsmittel und Reinigungstechniken, die für die Kombination der Metod-Komponenten mit den Fremdmaterialien empfehlenswert sind. Gibt es Erfahrungen oder Empfehlungen, wie man etwa Kalkflecken auf dem Mineralwerkstoff entfernt, ohne ihn zu verätzen? Welche Reiniger sind für die Edelstahlgriffe am besten geeignet, damit sie ihren Glanz behalten? Auch die Glasfronten möchte ich streifenfrei sauber bekommen. Es wäre super, wenn ihr eure Tipps für die Pflege und Reinigung der verschiedenen Komponenten in einer Metod-Küche mit Fremdmaterialien teilen könntet, idealerweise mit Hinweisen zur Anwendung und was man vermeiden sollte. Danke schon mal im Voraus!
Kenon70
10.09.22 09:12
Mineralwerkstoff am besten mit mildem Spülmittel und einem weichen Tuch reinigen. Kalkflecken kannst du mit einem Essig-Wasser-Gemisch entfernen, aber nicht zu lange einwirken lassen. Edelstahlgriffe mit Edelstahlreiniger behandeln, das hält den Glanz. Glasfronten einfach mit Glasreiniger und Zeitungspapier polieren, dann gibt das schöne streifenfreie Oberfläche.
kibutar
10.09.22 10:53
Deine Frage trifft genau einen Bereich, den ich seit Jahren erforsche: Die Kombination von IKEA Metod und Fremdmaterialien führt oft zu Unsicherheiten wegen der unterschiedlichen Oberflächenchemien. Hier ein detaillierter Ablauf zur Reinigung, den ich dir ans Herz legen möchte:
- Mineralwerkstoff: Verwende nur ph-neutrale Reiniger, idealerweise auf Seifenbasis, um die Oberfläche nicht zu angreifen. Kalkflecken, die häufig auftreten, behandelst du am besten mit einem maximal 5%igen Essigwasser, das du nur kurz aufträgst und sofort abspülst. Wichtig: Keine Scheuermittel oder aggressive Säuren, da sie die Oberfläche matt machen oder porös werden lassen.
- Edelstahlgriffe: Hier rate ich zu regelmäßiger Reinigung mit speziellen Edelstahlpflegemitteln (erhältlich in Haushaltswarenläden). Sie entfernen Fingerabdrücke und schützen vor Korrosion. Ein Mikrofasertuch eignet sich am besten.
- Glasfronten: Wichtig ist, keine Reiniger mit Ammoniak zu verwenden, da sie Glaskanten angreifen können. Ein handelsüblicher Glasreiniger oder ein Gemisch aus Wasser und Alkohol funktioniert gut, am besten mit einem fusselfreien Mikrofasertuch verwenden.
Wichtig ist es, nach der Reinigung alle Flächen gut abzutrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden. Ich würde gern wissen, welche genauen Fremdmaterialien du noch hast – das beeinflusst die Empfehlungen manchmal deutlich.
janicleo
10.09.22 12:17
Danke für die ausführliche Antwort und die Rückfrage! Zur Präzisierung: Die Arbeitsplatte ist aus Quarzkomposit, die Fronten sind durchschnittlich beschichtetes Glas, die Griffe Edelstahl, und als Spleißmaterialien habe ich noch Kantenabschlüsse aus PVC. Zusätzlich sind an manchen Stellen auch Silikonfugen, die ich sauber halten möchte. Gibt es dabei besondere Vorsichtsmaßnahmen? Vor allem bei Quarzkomposit bin ich unsicher, da es thermo- und säureempfindlich sein soll.
Emery
10.09.22 14:02
Quarzkomposit ist tatsächlich empfindlich gegenüber aggressiven Säuren und Hitze. Für die Reinigung solltest du ausschließlich milde, pH-neutrale Reinigungsmittel verwenden und auf Scheuermittel verzichten. Kalkflecken setzt man am besten mit einem Essigwasser-Gemisch an, allerdings nie puren Essig oder stark konzentrierte Säuren, da diese die Bindemittel angreifen können.
Bei den PVC-Kanten hilft oft ein feuchtes Tuch mit etwas mildem Spülmittel; Vermeide aggressive Lösungsmittel oder starke Alkohole, da diese das Material ausbleichen oder aufweichen können. Silikonfugen reinigt man am besten mit einem weichen Schwamm und einem milden Reiniger, Handkraft reicht meistens aus, scharfe Werkzeuge vermeiden, um keine Risse zu verursachen.
FLONE41
10.09.22 16:45
Ich weiß, Reinigung in Küchen mit gemischten Materialien kann echt frustrierend sein, vor allem wenn man Angst hat, etwas kaputt zu machen. Mir ging es ähnlich mit meiner Metod-Küche, wo ich auch Fremdmaterialien verwendet habe.
Meine Erfahrung ist, dass einfache Reinigung mit warmem Wasser und einem Mikrofasertuch oft ausreichend ist. Edelstahlpflegeprodukte nutze ich nur ergänzend, wenn die Griffe tatsächlich stumpf aussehen oder Fingerabdrücke besonders auffällig sind.
Mach dir nicht zu viele Sorgen, vorsichtiges Reinigen und gute Pflege bewahren die Materialien meist sehr lange. Und wenn mal was daneben geht, kann man meist mit Feinfühligkeit und Geduld vieles retten.
ikeametodglasreinigeredelstahlgriffeküchenglasfrontenkalkfleckenoberflächesäurenmikrofasertuch
