ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Fremdmaterialien in der Küche?
Erstellt am: 10.09.22 08:43
janicleo
PLOMA
11.09.22 09:38
Ich möchte noch mal tiefer auf die Reinigung der Silikonfugen eingehen, da das oft ein unterschätzter Punkt ist. Silikon neigt schnell dazu, Schmutz und Schimmel anzusetzen, wenn es in der Küche feucht bleibt und nicht richtig gepflegt wird.
Hier mein Vorgehen:
- Silikonfugen regelmäßig mit einer milden Seifenlauge und einem weichen Schwamm säubern, wie Emery schon schrieb.
- Nutze keine scheuernden oder ätzenden Reiniger, da diese die Silikonoberfläche angreifen können.
- Für hartnäckige Flecken oder leichte Schimmelstellen hilft ein 3%iges Wasserstoffperoxid (H2O2), das du aufträgst, kurz einwirken lässt und dann sorgfältig abspülst.
- Danach gut trocknen lassen, damit keine Feuchtigkeit verbleibt.
Wenn die Silikonfugen porös oder stark verschmutzt sind, empfehle ich, diese auszutauschen, da eine Reinigung dann nur noch begrenzt hilft.
Surela
11.09.22 14:47
Ich möchte auch noch etwas zur Glasfront-Reinigung hinzufügen, da dies oft mit den falschen Mitteln gemacht wird.
- Bei beschichtetem Glas solltest du unbedingt auf scharfe Reiniger verzichten, die Lösemittel oder Ammoniak enthalten können, sie lassen die Beschichtung früher altern oder matt werden.
- Ein einfacher Reiniger aus destilliertem Wasser und etwas Spiritus (Isopropanol) im Verhältnis 4:1 sorgt für streifenfreie Fensterflächen.
- Sehr wichtig ist das verwendete Tuch: Mikrofasertücher sind ideales Werkzeug, da sie keine Fussel hinterlassen und das Glas nicht zerkratzen.
- Für die tägliche Pflege reicht auch oft ein feuchtes Tuch, ohne Zusatz von Reinigern, um Staub und Fett zu entfernen.
Kurzum: weniger ist mehr, vor allem was die Aggressivität der Reiniger angeht.
Kenon70
12.09.22 08:29
Zusammenfassung für Janicleo: Mineralwerkstoff mit mildem Reiniger und Wasser, Essig nicht zu lange. Edelstahl mit speziellem Reiniger putzen. Glas mit Alkohol-Wasser Mischung, am besten Mikrofasertuch. PVC und Silikon nur mild reinigen. So machst du nichts kaputt.
janicleo
12.09.22 10:04
kibutar schrieb:
Ich würde gern wissen, welche genauen Fremdmaterialien du noch hast – das beeinflusst die Empfehlungen manchmal deutlich.
Hallo zusammen, nach euren tollen Hinweisen fasse ich zusammen, was ich als wichtig empfinde: vorsichtig mit Essig auf Quarzkomposit und Mineralwerkstoff, spezielle Reiniger für Edelstahl und schonende Pflege der Silikonfugen.
Hat jemand Erfahrung mit der Langzeitwirkung der empfohlenen Reinigungsmittel? Insbesondere interessiert mich, ob die regelmäßige Säuberung mit Alkohol- oder Essiglösungen nachteilig sein kann, wenn man die Küche täglich benutzt und pflegt. Ich möchte keine Schäden riskieren durch zu intensive Reinigung, aber sie soll trotzdem hygienisch toll bleiben.
Danke schon mal für eventuelle Rückmeldungen!
reinigersilikonfugenglaskücheedelstahl
