ᐅ Wie reinige ich Ikea Hemnes ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Erstellt am: 31.07.19 20:13
Bau48
Bau48
31.07.19 20:13
ich habe kürzlich einige Ikea Hemnes Möbelstücke erworben und möchte diese richtig pflegen, da mir die Oberflächen sehr gefallen und sie ja bekanntlich eine empfindliche Lackierung haben. Meine konkrete Frage lautet: Wie kann ich die Ikea Hemnes Möbel am besten reinigen, ohne dabei die Oberfläche zu beschädigen oder ungewollte Verfärbungen zu verursachen? Besonders interessieren mich dabei sowohl die regelmäßige Pflege als auch die Entfernung von hartnäckigen Flecken, ohne dass die Lackschicht leidet. Welche Reinigungsmittel und -methoden sind dafür empfehlenswert? Gibt es No-Gos, die man unbedingt vermeiden sollte? Ich freue mich auf eure Erfahrungswerte und Tipps!
BeAndrea
31.07.19 20:57
Hallo Bau48,
deine Frage ist sehr gut formuliert und wichtig, denn die Hemnes-Oberflächen bestehen meist aus lackiertem und weiß pigmentiertem Kiefernholz, das tatsächlich empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel reagiert.
Generell gilt:
- Nutze ein weiches Tuch, idealerweise aus Mikrofaser, das nicht kratzt.
- Am besten eignet sich lauwarmes Wasser mit einem Tropfen milder Spülmittel. Damit kannst du Staub und leichte Verschmutzungen bequem entfernen.
- Für hartnäckige Flecken ist ein spezieller Möbelreiniger für lackierte Oberflächen empfehlenswert. Wichtig: Vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle testen.
- Verzichte auf scharfe Reinigungssprays, scheuernde Schwämme, verdünnte Säuren oder Ammoniak, denn diese können die Oberfläche angreifen und stumpf machen.
- Nach der Reinigung immer mit einem trockenen Tuch alles gut abwischen, damit keine Feuchtigkeit einzieht.
Falls du unsicher bist, hilft es auch, die Pflegehinweise von Ikea für Hemnes Möbel gleich mit zu beachten. Oft sind dort genau diese Empfehlungen zu finden. So bleibt die Oberfläche lang erhalten, und du vermeidest Schäden.
Viel Erfolg!
Giagau
01.08.19 09:22
Zu deiner Frage: Die Ikea Hemnes-Serie ist in der Regel mit einer dünnen Lackschicht überzogen, die zwar schützend ist, jedoch auf aggressive Pflege reagiert.
Hier ein paar ergänzende Tipps:
- Vermeide Reinigungsmittel mit Lösungsmitteln oder Alkohol, da diese Verfärbungen oder matte Stellen hinterlassen können.
- Für Flecken, die sich mit Wasser und mildem Spülmittel nicht lösen, kannst du es vorsichtig mit einem weichen Radiergummi versuchen, das oft bei Holzoberflächen Erfolg hat.
- Wichtig ist auch, regelmäßig Staub zu entfernen, da grober Staub selbst minimal scheuernd wirken kann.
- Generell solltest du keine zu hohe Feuchtigkeit verwenden, denn stehende Nässe schadet dem Holz.
Auf die Frage, was du vermeiden solltest:
- Keine Stahlwolle oder Schleifmittel
- Keine ätzenden Reinigungsmittel
- Keine scharfen Klingen zum Abkratzen
Diese Maßnahmen helfen, die Lackierung intakt und optisch frisch zu halten.
Mobozar
01.08.19 12:08
Reinige die Hemnes-Oberflächen mit einem feuchten, weichen Tuch und mildem Spülmittel. Keine scheuernden Schwämme oder aggressive Reiniger verwenden.
BeAndrea
01.08.19 15:19
Das ist ein guter, klarer Rat. Ich möchte noch hinzufügen, dass gerade bei Hemnes die graziöse, weiße Lackierung besonders schonend behandelt werden sollte.
Falls du Flecken hast, teste wirklich jedes Mittel erst an einer unauffälligen Stelle, da die Lackierung unterschiedlich empfindlich reagieren kann. Ein weiterer Tipp ist, die Möbel nicht direkt in der Sonne zu reinigen oder zu stellen, da UV-Strahlen die Oberfläche ausbleichen können.
Und noch ein kleiner Trick: Nach der Reinigung kannst du die Oberfläche mit einem fusselfreien Tuch leicht polieren, so bleibt der Glanz erhalten.
RON57
02.08.19 07:43
für die Reinigung von Ikea Hemnes Möbeln empfehle ich:
- Verwende lauwarmes Wasser mit wenigen Tropfen eines milden, pH-neutralen Spülmittels.
- Trage die Lösung mit einem weichen Schwamm oder Mikrofasertuch auf.
- Nie nass wischen, das Holz sollte nicht durchnässt werden.
- Nach der Reinigung sollte die Oberfläche mit einem trockenen Tuch sofort abgetrocknet werden.
- Bei Flecken sind leicht angefeuchtete Radiergummis eine gute Methode, aber Vorsicht, nicht zu stark reiben.
Ganz wichtig: Keine aggressiven chemischen Reiniger oder Schleifmittel einsetzen.
So bleibt die Oberfläche erhalten und sieht lange schön aus.
ikeahemnesoberflächenlackierungreinigungsmittelmöbelspülmittelstaubverfärbungenlackschicht
