ᐅ Wie reinige ich Ikea Hemnes Möbel ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Erstellt am: 13.07.21 08:37
SvenlauIch habe vor kurzem einige Ikea Hemnes Möbelstücke gekauft und möchte sie gerne richtig reinigen, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder zum Beispiel die Lackierung oder das Holzfinish anzugreifen. Besonders interessiert mich, welche Reinigungsmittel und -methoden sich bewährt haben, um Verschmutzungen zu entfernen, ohne dass die Oberflächen matt werden oder Kratzer entstehen. Gibt es spezielle Pflegehinweise für die Hemnes-Kollektion, die ich beachten sollte? Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungswerte, wie ich meine Möbel bestmöglich sauber halte und dabei die Optik langfristig erhalte.
Landontau13.07.21 09:14Grundsätzlich sind Ikea Hemnes Möbel meist aus massiver Kiefer oder Eiche mit einer beschichteten oder lackierten Oberfläche gefertigt, daher ist es wichtig, schonend vorzugehen.
Hier mein Vorschlag, wie du vorgehen kannst:
- Staub zunächst mit einem weichen, trockenen Baumwolltuch entfernen. Vermeide Mikrofasertücher, da sie manchmal zu grob sein können.
- Für die regelmäßige Reinigung nimmst du lauwarmes Wasser mit einem Tropfen mildem Spülmittel. Das Gemisch trägst du mit einem weichen Tuch auf.
- Feuchtes Tuch ausschließlich nebelfeucht halten, um kein Wasser in die Holzporen zu lassen.
- Keine scheuernden Schwämme oder aggressive Putzmittel verwenden, das beschädigt die Oberfläche.
- Nach dem Wischen sofort mit einem trockenen Tuch nachpolieren, um Wasserflecken zu vermeiden.
Wenn du diese Schritte regelmäßig durchführst, kannst du die Oberfläche schützen und das Holz bleibt schön.
Zusätzlich zu Landontaus Tipps möchte ich darauf hinweisen, dass du bei älteren Möbelstücken, die eventuell schon kleine Gebrauchsspuren aufweisen, vorsichtig mit Wasser sein solltest.
Falls die Oberfläche schon matt oder leicht angeraut wirkt, empfehle ich dir, ein Möbelöl oder spezielles Pflegewachs für lackierte Möbel sparsam zu verwenden. Diese pflegen das Holz und schützen vor Austrocknung.
Generell sollte man keine Reinigungsmittel mit Alkohol, Aceton oder anderen Lösungsmitteln nutzen, da diese oft die Lackschicht anlösen und ausbleichen können.
GUMARTINA13.07.21 11:06Ich nutze für meine Hemnes-Möbel ein feuchtes Tuch mit klarem Wasser und trockne danach direkt. Bei stärkeren Flecken mildes Spülmittel zugeben, aber nicht einweichen lassen. Keine scharfen Mittel verwenden.
Landontau13.07.21 11:45GUMARTINA schrieb:
Ich nutze für meine Hemnes-Möbel ein feuchtes Tuch mit klarem Wasser und trockne danach direkt.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den man selten genug betonen kann. Feuchtigkeit sollte bei Holzmöbeln immer kontrolliert eingesetzt werden.
Noch ein Zusatz: Bei weißen oder sehr hellen Hemnes-Oberflächen rate ich davon ab, Essig oder ähnliche Hausmittel zu nutzen, sobald er direkt auf Holz oder Lack kommt, kann dieser gelblich oder stumpf werden.
Ich ergänze die bisherigen Tipps mit einer kleinen Anleitung, wie du gezielt Flecken entfernst:
- Zuerst immer mit einem trockenen, weichen Tuch den Schmutz abnehmen.
- Flecken durch leichtes Nachreiben mit einem Tuch aus lauwarmem Wasser und wenig Spülmittel angehen.
- Sollte der Fleck hartnäckig sein, kannst du einen Tropfen Olivenöl auf das Tuch geben und damit sanft die Stelle bearbeiten. Das pflegt das Holz und hebt leichte Verfärbungen auf.
- Unbedingt danach mit einem sauberen Tuch nachwischen, um Ölreste zu entfernen.
- Verzichte auf agressive Fleckentferner oder Scheuermittel.
Damit bewahrst du die Schutzschicht und erhältst die Optik deiner Hemnes Möbel lange.
