ᐅ Wie reinige ich Ikea HEMNES Möbel ohne aggressive Reinigungsmittel?
Erstellt am: 29.09.22 11:23
teogoHallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einige Möbel der Serie HEMNES von Ikea gekauft und möchte diese möglichst schonend, ohne aggressive Reinigungsmittel sauber halten. Meine Frage ist daher: Wie reinige ich Ikea HEMNES Möbel ohne aggressive Reinigungsmittel effektiv, sodass das Holz und die Oberfläche keinen Schaden nehmen, aber trotzdem Staub, Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen zuverlässig entfernt werden?
Ich bevorzuge natürliche oder milde Mittel und ein Verfahren, das die Lackierung oder natürliche Holzstruktur nicht angreift. Hat jemand gute Tipps oder bewährte Hausmittel, die sich dafür eignen?
Vielen Dank im Voraus für eure Empfehlungen!
draFrederi29.09.22 12:07Hallo teogo,
Da bist du bei mir richtig gelandet 😉!
Mein Geheimtipp ist eine Mischung aus lauwarmem Wasser mit einem Schuss Essig und einem Spritzer mildem Spülmittel. Einfach ein weiches Tuch darin anfeuchten, gut auswringen (das Holz mag keine Staunässe) und die Möbel abwischen. Danach unbedingt mit einem trockenen, weichen Tuch nachwischen, damit keine Feuchtigkeit ins Holz zieht.
Essig ist mild und sehr gut gegen Fettfinger und Schmutz, aber eben nicht zu viel benutzen, denn Essig ist leicht sauer. Die Essigmenge sollte wirklich klein sein - mehr ein Frischekick, kein Bio-Attacke.
Du kannst alternativ auch Olivenöl auf ein weiches Tuch geben und damit nachpolieren, das bringt den natürlichen Glanz zurück und pflegt die Oberfläche. Nur bitte kein Wachs oder „Hochglanz“ Sachen, das kann bei HEMNES eher schaden.
Viel Erfolg beim Putzen! 🍀
draFrederi schrieb:
Mein Geheimtipp ist eine Mischung aus lauwarmem Wasser mit einem Schuss Essig und einem Spritzer mildem Spülmittel.Das ist ein brauchbarer Ansatz. Ergänzend zur handlichen Methode empfehle ich:
- Vermeiden Sie scheuernde Schwämme oder grobe Bürsten, weil die Oberfläche der HEMNES Möbel speziell lackiert ist.
- Statt Essig kann auch eine Lösung aus lauwarmem Wasser und wenigen Tropfen pH-neutralem Holzreiniger verwendet werden.
- Die regelmäßige Reinigung mit einem feuchten Mikrofasertuch entfernt Staub schonend.
- Bei Flecken soften Pflanzenölseifenlösungen oder Natronpaste sanft anwenden und sofort abwischen.
- Nach der Reinigung stets schnell trocknen, da Holz bzw. Furnier durch Feuchtigkeit dauerhaft beschädigt werden können.
Ich empfehle, die Mittel immer an einer unauffälligen Stelle zu testen, bevor großflächig gereinigt wird, um Verfärbungen oder Schäden auszuschließen.
Keatondra01.10.22 08:33teogo schrieb:
Wie reinige ich Ikea HEMNES Möbel ohne aggressive Reinigungsmittel effektiv, sodass das Holz und die Oberfläche keinen Schaden nehmen, aber trotzdem Staub, Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen zuverlässig entfernt werden?Deine Frage ist sehr wichtig, weil HEMNES-Möbel typischerweise aus massivem Kiefernholz mit einer weißen Lackierung bestehen, die zwar robust wirkt, aber empfindlich gegen aggressive Reinigungsmittel und Feuchtigkeit ist.
Hier ein etwas ausführlicheres Vorgehen:
- Verwende ein weiches, sauberes Tuch, am besten ein Mikrofaser- oder Baumwolltuch.
- Für die Reinigung nimm lauwarmes Wasser und ein paar Tropfen eines milden, pH-neutralen Spülmittels.
- Sehr wichtig: Das Tuch muss ausgewrungen sein, Staunässe auf den Möbeln vermeiden.
- Wische die Oberflächen in Richtung der Holzmaserung ab, um Schäden zu minimieren.
- Bei hartnäckigen Flecken kann man vorsichtig eine Mischung aus Wasser und etwas Natron (Backpulver) auftragen – aber nur kurz und dann sofort abwischen.
- Nach der Reinigung immer mit einem trockenen Tuch hinterhergehen, sodass keine Feuchtigkeit stehen bleibt.
Verwende auf keinen Fall Scheuermittel, Chlorreiniger oder Alkohol, da sie die Lackierung angreifen.
Falls du möchtest, kannst du die Holzoberfläche gelegentlich mit einem für Holzmöbel geeigneten natürlichen Pflegeöl behandeln, um die Oberfläche zu schützen und ihr Glanz zu erhalten. Dabei muss aber der Ölfilm sehr dünn sein, und überschüssiges Öl sollte direkt entfernt werden.
Diese sanften Reinigungsmethoden schonen die Möbel und sorgen für eine lange Lebensdauer.
Hoffe, das hilft dir weiter!
