ᐅ Wie reinige ich IKEA HEMNES Möbel im Kinderzimmer am schonendsten?
Erstellt am: 15.05.21 10:07
jadon
jadon
15.05.21 10:07
ich habe vor kurzem einige IKEA HEMNES Möbelstücke im Kinderzimmer aufgestellt und möchte sie langfristig schonend reinigen. Da die Möbel meist aus lackiertem Kiefernholz bestehen, frage ich mich, wie ich genau vorgehen sollte, um die Oberfläche nicht zu beschädigen und mechanische Mittel möglichst zu vermeiden.
Speziell interessiert mich: Welche Reinigungsmittel sind geeignet, um Schmutz, Fingerabdrücke oder Flecken zu entfernen, ohne die Lackierung anzugreifen? Wie oft sollte man reinigen, damit die Möbel ihren schönen Zustand behalten? Und gibt es bewährte Hausmittel oder Profi-Tipps, die beim Säubern besonders effektiv sind, ohne dabei aggressiv zu sein?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge, gerne mit Begründungen, damit ich es optimal an die HEMNES Möbel anpassen kann. Danke schon mal!
NUPIN
15.05.21 12:23
Hallo jadon!
Was für eine klasse Frage, die du da stellst! Die HEMNES-Serien sind wirklich wunderschön, und es lohnt sich total, sie gut zu pflegen. 😊
Ich reinige unsere HEMNES-Möbel im Kinderzimmer meistens mit einem feuchten Mikrofasertuch und mildem Spülmittel – das schont die Oberfläche. Wichtig ist, dass das Tuch nur nebelfeucht ist, damit das Holz nicht zu nass wird. Auch nehme ich manchmal ein bisschen Essigessenz in Wasser, aber sehr verdünnt, um Kalkflecken loszuwerden.
Fingerabdrücke gehen dabei super weg, und ich vermeide auf jeden Fall aggressive Reiniger oder Scheuermittel!
Noch ein Tipp: Nach dem Wischen trockne ich die Möbel immer gleich mit einem trockenen Tuch ab. So vermeidest du Wasserflecken und schützt die Lackierung!
Mach dir keine Sorgen, mit so einem sanften Reinigungsplan halten die Möbel echt lange – probier‘s aus! 💪
FLOBAU
15.05.21 13:58
Hallo jadon,
gemäß den Materialien der IKEA HEMNES Möbel (massives Kiefernholz mit Lackoberfläche) empfiehlt sich eine Reinigung mit folgenden Vorgehensweisen:
- Verwenden Sie ein weiches, möglichst fusselfreies Tuch, vorzugsweise aus Mikrofasern.
- Das Tuch sollte nur leicht feucht sein, idealerweise mit lauwarmem Wasser und wenig milder Seife oder Spülmittel ohne aggressive Zusatzstoffe.
- Starke Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol sollten vermieden werden, da sie den Klarlack angreifen und matt werden lassen können.
- Um Flecken zu entfernen, kann verdünnte Essigessenz (1:10 mit Wasser) oder ein Essig-Wasser-Gemisch angewendet werden, jedoch vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
- Zur Pflege kann man gelegentlich Möbelöl oder Wachs einsetzen, das speziell für lackierte Holzoberflächen geeignet ist, aber generell genügt eine regelmäßige leichte Reinigung.
- Reinigung sollte bei sichtbarem Schmutz erfolgen, tägliches feuchtes Abwischen ist nicht nötig und kann die Oberfläche unnötig belasten.
Empfehlung: Nach der Reinigung das Möbelstück mit einem trockenen Tuch abwischen, um Wasserflecken zu vermeiden und die Lackschicht zu schützen.
Diese Hinweise sind auf Basis gängiger Pflege von lackiertem Massivholz abgestimmt.
theo63
16.05.21 09:41
Hier halte ich mich zurück: Möbelöl oder Wachs können bei lackierten Möbeln kontraproduktiv sein, da sie auf der Lackfläche einen Film bilden, der sowohl Verunreinigungen anzieht als auch die Oberfläche über längere Zeit verändern kann.
Stattdessen ist meiner Erfahrung nach eine sanfte Reinigung mit Wasser und mildem Spülmittel, wie von NUPIN beschrieben, sinnvoller. Speziell bei Kindermöbeln sollte man auch auf nicht-toxische Substanzen achten.
Ein weiterer Punkt: Häufiges Wischen könnte die Lackschicht mit der Zeit abtragen. Daher lieber nur bei Bedarf reinigen statt prophylaktisch.
Takutau
16.05.21 19:06
Hallo jadon und alle zusammen,
danke für die interessanten Beiträge bisher! Ich möchte meine Erfahrungen teilen, um das Thema Reinigung von IKEA HEMNES-Möbeln im Kinderzimmer zu unterstützen.
Meine Tochter ist sehr aktiv, daher haben sich schon öfter Flecken auf den lackierten Kiefernholzmöbeln gezeigt. Ich putze folgendermaßen:
- Zuerst benutze ich ein trockenes, weiches Tuch, um Staub zu entfernen.
- Anschließend ein nebelfeuchtes Tuch mit Wasser und einem Tropfen mildem Spülmittel.
- Bei stärkeren Flecken verwende ich ein Gemisch aus Wasser und Essig (1:20), aber nicht zu oft, lieber nur punktuell zur Fleckentfernung.
- Nach jedem feuchten Reinigen wische ich mit einem trockenen Tuch nach, um Restfeuchte zu vermeiden.
Ich habe bei all dem größten Wert darauf gelegt, keine aggressiven Reiniger oder scheuernde Putzmittel zu verwenden, da die Lackierung sonst stumpf wird. Auch große Wassermengen sind zu vermeiden, denn Holz quillt nachhaltig durch Nässe und reagiert dann mit dauerhaften Schäden.
Bei regelmäßiger, schonender Reinigung bleiben die Möbel sehr lange schön.
Was noch wichtig ist: Eine einfache Prävention hilft enorm, z.B. dass Kinder keine schmutzigen Hände auf Möbeln abwischen oder Flüssigkeiten sofort weggewischt werden.
Ich hoffe, das hilft euch weiter! Wenn jemand ähnliche oder andere gute Pflegetipps hat, wäre ich sehr daran interessiert!
NUPIN
17.05.21 08:15
Genau das setze ich auch um! Und noch etwas, was ich meinen Kindern beibringe: Sie sollen keine stark klebrigen oder fettigen Sachen auf die Möbel setzen.
Zum Thema Wasser und Putzmittel: Wenn du zu viel Wasser nutzt, kann bei HEMNES mit Kiefernholz schnell die Oberfläche aufquellen oder fleckig werden. Also wirklich nur ganz leicht feucht wischen.
Ein kleiner Extra-Tipp: Wenn die Möbel mal muffig riechen, hilft Essigwasser zum Abwischen, das neutralisiert Gerüche ganz natürlich. Aber, wie gesagt, immer verdünnt und direkt trockenreiben!
Bleibt dran – mit ein bisschen Vorsicht und Routine ist das Möbelputzen keine große Sache!
ikeahemnesmöbelkiefernholzoberflächespülmittelkinderzimmerlackierungreinigungsmittelschmutz
