ᐅ Wie reinige ich IKEA Hemnes Möbel auch bei hartnäckigen Flecken?
Erstellt am: 22.02.15 17:03
TolablaHallo zusammen,
ich habe vor kurzem mehrere IKEA Hemnes Möbelstücke gekauft, vor allem Schränke und Kommoden mit der charakteristischen Oberfläche aus massivem Holz mit Lackierung. Nun stehe ich vor dem Problem, diese Möbel nicht nur regelmäßig zu reinigen, sondern auch hartnäckige Flecken wie eingetrocknete Wasserflecken, Fettspuren und teilweise auch kleine Farbkleckse effektiv zu entfernen.
Da mir bewusst ist, dass Hemnes Möbel durch den Klarlack zwar eine gewisse Schutzschicht haben, aber dennoch das Holz empfindlich ist, möchte ich besonders schonende und zugleich effektive Reinigungsmethoden anwenden, die weder den Lack angreifen noch das Holz ausbleichen oder beschädigen.
Mich interessiert daher:
- Welche Reinigungsmittel und Methoden kann ich bedenkenlos für die alltägliche Reinigung und für hartnäckige Flecken einsetzen?
- Gibt es spezielle Hausmittel oder Produkte, die besonders empfohlen werden?
- Wie kann ich Flecken möglichst entfernen, ohne die Oberfläche übermäßig zu beanspruchen?
Ich freue mich über Tipps und eure Erfahrungen! Danke vorab.
Tolabla schrieb:
Welche Reinigungsmittel und Methoden kann ich bedenkenlos für die alltägliche Reinigung und für hartnäckige Flecken einsetzen?Das ist eine sehr gute, differenzierte Frage. Eine pauschale Antwort gibt es nicht, weil Hemnes-Möbel mit ihrer lackierten Oberfläche hinsichtlich Pflege durchaus etwas sensibel sind. Grundsätzlich empfehle ich, die Möbel zuerst trocken abzuwischen, um Staub und groben Schmutz zu entfernen.
Für die alltägliche Reinigung ist ein weiches, leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch das Mittel der Wahl. Wichtig: Es sollte nur klares Wasser oder pH-neutrale Seife verwendet werden, da aggressive Reinigungsmittel den Lack angreifen können.
Bei hartnäckigen Flecken, wie eingetrockneten Wasser- oder Fettflecken, kann man folgende schrittweise Methoden ausprobieren:
- Zunächst mit mildem Spülmittel (etwa ein Tropfen in warmem Wasser) ein weiches Tuch anfeuchten und die betroffene Stelle vorsichtig abreiben.
- Wenn das nicht hilft, kann man eine Lösung aus Wasser und einem kleinen Anteil Weißweinessig (ca. 1:10) nutzen. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle testen, um Farb- oder Lackschäden zu vermeiden.
- Bei sehr hartnäckigen Farbklecksen oder Kleberesten empfiehlt sich das vorsichtige Einreiben mit einem radiergummiähnlichen Melamin-Schwamm. Dabei immer mit leichtem Druck arbeiten, da diese Schwämme leicht schleifen können.
- Zum Schutz und zur Auffrischung der Lackschicht kann man nach der Reinigung Möbelpolitur verwenden, die speziell für lackierte Holzmöbel geeignet ist.
Noch ein wichtiger Hinweis: Niemals scharfe, scheuernde Reinigungsmittel, Alkohol oder Lösungsmittel verwenden. Diese zerstören die Schutzschicht und führen zu schnell sichtbaren Schäden.
Wie genau sehen bei deinen Möbeln die Flecken aus? Hast du unterschiedliche Arten oder Größen? Das kann die Auswahl der Methode optimieren.
deoke schrieb:
Niemals scharfe, scheuernde Reinigungsmittel, Alkohol oder Lösungsmittel verwenden. Diese zerstören die Schutzschicht und führen zu schnell sichtbaren Schäden.Dem stimme ich voll zu und möchte ergänzen:
Für die Reinigung von IKEA Hemnes Möbeln ist Reinheit und Kompatibilität der Mittel entscheidend. Hier meine präzisen Empfehlungen:
- Regelmäßige Reinigung: Ein angefeuchtetes, fusselfreies Baumwoll- oder Mikrofasertuch mit klarem, warmem Wasser. Alternativ mildes Spülmittel, aber sparsam und gut auswringen.
- Hartnäckige Flecken: In der Regel lassen sich diese mit einer Lösung aus lauwarmem Wasser und milder Neutralseife entfernen.
- Eingetrocknete Flecken, beispielsweise Kalkränder von Wassergläsern: In speziellen Fällen hilft ein Mikrofasertuch, das mit ganz wenig Natronpaste (Natron + Wasser, breiig) versehen ist. Das sollte anschließend mit klarem Wasser feucht abgewischt werden.
- Keine chlorhaltigen oder ammoniakhaltigen Reiniger verwenden, diese greifen den Lack an.
- Nach der Reinigung stets trocken nachwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Ich empfehle außerdem, von Zeit zu Zeit die Möbel mit einem hochwertigen Möbelwachs oder einem dafür vorgesehenen Pflegeöl leicht zu pflegen, sofern die Oberfläche nicht komplett versiegelt ist, um die Schutzschicht zu erhalten. Bei IKEA Hemnes ist das zwar lackiert, aber zusätzliche Pflege schadet nicht, sofern nicht überdosiert.
Zusatzfrage an dich: Bist du in einem Haushalt mit Kindern oder Haustieren? Das kann die Art der Flecken und die Reinigungshäufigkeit beeinflussen.
Kurz und präzise:
- Für normale Reinigung klares Wasser und ein weiches Tuch.
- Fettflecken mit wenig Spülmittel und warmem Wasser.
- Eingetrocknete Flecken vorsichtig mit Natronpaste behandeln.
- Nie scheuernde Schwämme oder aggressive Mittel verwenden.
- Nach der Reinigung immer trocken wischen.
Fertig.
Fertig.
Tolabla schrieb:
Wie kann ich Flecken möglichst entfernen, ohne die Oberfläche übermäßig zu beanspruchen?Sehr wichtig ist sanfte Behandlung der Oberfläche. Ich würde empfehlen:
- Nutze ausschließlich weiche Tücher, idealerweise Mikrofasertücher.
- Wenn ein Fleck nicht sofort weggeht, versuche nicht stärker zu reiben, sondern weiche ihn ein paar Minuten mit leicht angefeuchtetem Tuch ein.
- Für Flecken von Farben oder Kleberesten kannst du vorsichtig Nagellackentferner mit Aceton-freier Variante versuchen, aber wirklich nur punktuell und an unsichtbarer Stelle vorab prüfen.
- Kleine Schleifmethoden mit Melaminschwämmen nur extrem vorsichtig und an Stellen, die nicht sichtbar sind.
- Nach der Reinigung empfiehlt sich die Behandlung mit einem Möbelpflegemittel, das Feuchtigkeit spendet und die Lackoberfläche schützt.
Außerdem:
Behalte im Kopf, dass Hemnes lackiertes Holz zwar robust wirkt, aber bei zu aggressiver Reinigung matt und fleckig werden kann. Geduld zahlt sich aus, immer lieber einen Schritt weniger machen und öfter wiederholen.
