ᐅ Wie reinige ich Billy Regale richtig bei starker Verschmutzung?
Erstellt am: 11.01.23 08:37
Mogono
Mogono
11.01.23 08:37
Ich habe ein Problem mit meinen Billy Regalen von IKEA, die im Laufe der Jahre ziemlich stark verschmutzt sind. Besonders in den Ecken und auf den Metallaufhängungen hat sich Staub, Verfärbungen und teilweise Fettfilm angesammelt, der sich mit normalem Abwischen kaum entfernen lässt. Meine Frage lautet daher: Wie reinige ich Billy Regale richtig bei starker Verschmutzung, sodass nichts beschädigt wird und die Oberfläche erhalten bleibt? Welche Mittel und Vorgehensweisen sind besonders ratsam, um auch hartnäckige Verschmutzungen und Verfärbungen zu beseitigen?
Ich bin für Tipps zu Produkten, angewendeten Methoden und auch eventuellen Vorsichtsmaßnahmen dankbar. Danke im Voraus!
lajudo
11.01.23 09:12
Zur Reinigung stark verschmutzter Billy Regale empfehle ich, sie zuerst mit einem feuchten Mikrofasertuch abzuwischen. Bei hartnäckigem Schmutz hilft ein mildes Spülmittel in lauwarmem Wasser. Sprühe nichts direkt aufs Regal, sondern befeuchte das Tuch. Danach sofort mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Gafiel
11.01.23 11:46
Bei starker Verschmutzung der Billy Regale benötigt man eine systematische Vorgehensweise, um sowohl Holzspanplatten als auch Metallkomponenten korrekt zu reinigen, ohne die Oberfläche zu beeinträchtigen. Zunächst sollte man den Schrank komplett ausräumen und loses Material mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz entfernen. Die Verwendung von Wasser muss vorsichtig erfolgen, da die Platten nicht wasserfest sind.
Das ist korrekt, aber ich empfehle zusätzlich, für hartnäckige Flecken wie Fett oder Verfärbungen auf der Oberfläche spezielle Holzreiniger oder leichte Lösungsmittel wie Spiritus in verdünnter Form einzusetzen. Wichtig ist, diese zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen, um Farbveränderungen oder Mattigkeit zu vermeiden.
Für die Metallhalterungen nutze ich einen Sprühspray aus Essigessenz verdünnt mit Wasser, der Kalk und Schmutz effektiv löst. Nach Behandlung ist ein gründliches Abtrocknen verpflichtend, damit kein Rost entsteht.
Welche Art von Verschmutzungen genau hast du an den Metallteilen und der Oberfläche? Das würde helfen, den passenden Reiniger besser zu empfehlen.
Mogono
11.01.23 13:08
Danke schon einmal für die ersten Tipps.
Zu den Metallverschmutzungen: Es handelt sich vor allem um Staub, der sich mit der Zeit in Kombination mit Feuchtigkeit zu einem leichten Rostfilm bzw. einem trüben Belag verbunden hat. Auch Fettrückstände von nahen Kochbereichen sind vorhanden. Bei der Holzoberfläche ist die Verschmutzung teilweise auch durch Fingerspuren und gelegentliche Verschüttungen (Getränke, Essen) entstanden.
Ich habe keine Möglichkeit, das Regal aus dem Raum zu nehmen, da es eingebaut und befüllt ist. Deshalb suche ich nach Reinigungsmitteln und Vorgehensweisen, die möglichst schnell wirken und nicht zu viel Wasser beziehungsweise Dampf brauchen.
Gibt es spezielle Reiniger, die mild genug sind und trotzdem gut wirken? Oder Hausmittel, die dafür infrage kommen?
Lorukeo
11.01.23 15:22
Zur Entfernung von Rost an den Metallaufhängungen empfehle ich die vorsichtige Anwendung von Essigwasser (1:1 mit Wasser verdünnt). Tränken Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm damit und wischen Sie die Metallflächen gründlich ab. Verwenden Sie KEIN Scheuermittel, da dies die Oberfläche der Aufhängungen beschädigen kann.
Für die Holzplatten, gerade bei Fett- und Getränkeflecken, eignen sich pH-neutrale Reiniger oder spezielle Möbelpflege auf Wasserbasis.
Das erfordert besondere Vorsicht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Nutzen Sie gut ausgewrungene Tücher, damit möglichst wenig Wasser in die Holzoberfläche eindringt.
Nach der Reinigung sollten Sie alle Oberflächen gut trocknen, um das Aufquellen der Spanplatten oder Rostbildung zu verhindern.
Trate47
12.01.23 09:17
Hey, das klingt ja nach einer echten Mission 😊! Ich hatte auch mal meine Billy Regale nach einem Küchenumbau ordentlich verschmutzt.
Meine Erfahrung: Zuerst grob mit Staubsauger und Mikrofasertuch arbeiten, dann ein mildes Spülmittelwasser verwenden – aber nur minimal angefeuchtet. Für die Metallteile habe ich mal Zahnpasta probiert! Klingt seltsam, aber mit einem weichen Tuch aufgerieben, hat sie leicht angerostete Stellen zum Glänzen gebracht. Danach mit einem angefeuchteten Tuch alles wunderbar abwischen und trocken nachwischen.
Das ist wirklich der Schlüssel. Zu viel Feuchtigkeit und schwupps sind die Platten aufgequollen. Viel Erfolg! 🙂
billyholzoberflächeregaleverschmutztstaubsaugerverfärbungenreinigermikrofasertuchplattenrost
