Gabrielafr11.06.24 08:43Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein paar Billy Regale von IKEA zugelegt und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Design und der Praktikabilität. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Farbe auf der Oberfläche nach einiger Zeit etwas stumpfer wird und an manchen Stellen kleine Gebrauchsspuren bekommt. Mich interessiert daher sehr, wie man die Farbe bzw. das Dekor dieser Regale langfristig erhalten kann.
Dabei meine ich speziell, welche Reinigungs- und Pflegeprodukte geeignet sind, ob man die Oberflächen vielleicht mit bestimmten Mitteln behandeln kann, und wie man am besten vorgeht, um Farbveränderungen oder Abnutzungen zu vermeiden.
Hat hier jemand Erfahrungen damit, wie man die Optik eines BILLY Regals über Jahre hinweg frisch und farbintensiv hält? Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise!
Hallo @Gabrielafr,
deine Frage zur langfristigen Erhaltung der Farbe bei BILLY Regalen finde ich sehr wichtig, denn vor allem bei günstigen Möbeln mit weiß beschichteter Oberfläche leidet häufig die Optik durch unsachgemäße Reinigung oder Abnutzung.
Grundsätzlich bestehen die Oberflächen der BILLY Regale aus melaminbeschichteten Spanplatten. Diese sind recht widerstandsfähig, allerdings nicht unverwundbar. Um die Farbe möglichst lange zu erhalten, empfehle ich folgende Maßnahmen:
1. Reinigung: Bitte verwende keine scharfen Reinigungsmittel, keine scheuernden Schwämme oder Wasser mit Lösungsmitteln. Ein leicht feuchtes Tuch mit mildem Spülmittel reicht völlig aus. Danach trocken nachwischen.
2. Pflege: Es gibt spezielle Möbelpflegeprodukte (z.B. Möbelwachs oder spezielle Melaminpflege), die den Glanz erhalten und eine Schutzschicht bilden können. Aber Vorsicht bei Produkten mit Silikon oder Öl, die können die Oberfläche verändern.
3. Vermeidung von UV-Strahlung: Sonnenlicht kann dazu führen, dass weiße Flächen gelblich werden. Wenn möglich, stelle die Regale nicht direkt ins Sonnenlicht.
4. Mechanische Belastung: Kratzer oder Stöße am Rand können die Oberfläche beschädigen, deshalb achte darauf, keine schweren Gegenstände scharfkantig zu stellen oder die Möbel auch beim Umstellen zu schonen.
Mich würde interessieren: Wie genau reinigst du die Regale aktuell und wo steht das Regal bei dir im Raum? Gibt es direkte Sonneneinstrahlung oder eventuell Feuchtigkeit?\n
Ich hoffe, das hilft dir schon einmal weiter, und freue mich auf weitere Details!
Moin!
Schließe mich Domau0 hier an, vor allem das "nicht zu viel Wasser" und keine scheuernden Mittel verwenden ist mein wichtigster Tipp. Oft kommt es nämlich genau dadurch zu stumpfen Stellen oder kleinen Kratzern, die die Farbe blass wirken lassen.
Ich habe selbst BILLY Regale seit mehreren Jahren und reinige sie ab und zu mit einem milden Allzwecktuch. Weiterhin kann ich empfehlen, keine starken Parfum- oder Alkoholhaltigen Sprays in der Nähe aufzubewahren, da diese chemisch auf Dauer die Oberfläche angreifen können.
Zum Thema Pflege nutze ich hin und wieder ein Möbelwachs auf Wachsbasis, welches sehr dünn aufgetragen wird. Wichtig ist, vor allem nicht zu viel zu nehmen, damit kein "Film" entsteht, der die Farbe matt oder gelblich wirken lassen kann.
Ach, und ganz wichtig: Fingerabdrücke und Fettflecken schnell abwischen, damit sie nicht in die Oberfläche „einziehen“. Das passiert zwar langsam, aber dauerhaft hat das dann Einfluss auf die Optik.
Moin zusammen,
ich möchte noch ergänzen, dass die BILLY Regale meist eine weiße Melaminbeschichtung haben, die relativ unempfindlich ist, aber bei falscher Behandlung anfällig für Verfärbungen oder Abrieb ist.
Folgendes klappt bei mir sehr gut:
- Leicht feuchtes Mikrofasertuch mit mildem Reiniger
- Direktes Sonnelicht vermeiden, da es Weiß leicht verfärben kann
- Keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme
- Zum Teil verwende ich einen farblosen Möbelpolitur-Spray speziell für Melamin, das erhält den Glanz
Mein Tipp ist zudem: Wenn du die Regale umziehen solltest, achte darauf, sie vorsichtig abzutragen und zu transportieren, da Kanten schnell beschädigt werden können, das lässt die Oberfläche schneller altern und verfärben.
Ein Gedanke noch: Wie alt sind deine Regale? Gerade ältere Modelle hatten manchmal andere Oberflächenqualitäten, bei neueren ist die Beschichtung oft besser.
Gabrielafr11.06.24 11:18Domau0 schrieb:
Mich würde interessieren: Wie genau reinigst du die Regale aktuell und wo steht das Regal bei dir im Raum? Gibt es direkte Sonneneinstrahlung oder eventuell Feuchtigkeit?Danke für die Rückmeldung!
Bislang habe ich die Regale meistens mit einem feuchten Baumwolltuch abgewischt, manchmal eben auch mit leichtem Spülmittel, wenn sie etwas staubig oder verschmutzt waren. Auf scharfe Reiniger habe ich verzichtet.
Beim Standort gibt es leider direkten Sonneneinfall am Vormittag, das Regal steht südlich ausgerichtet nahe am Fenster in meinem Arbeitszimmer. Feuchtigkeit stelle ich kaum fest, das Zimmer ist gut beheizt.
Ich vermute also, der Sonneneinfall könnte eine Rolle bei der Verfärbung spielen. Sollte ich da spezielle UV-Schutzfolien anbringen oder gibt es „schonendere“ Möglichkeiten?
Auch die Idee mit den Möbelpflegemitteln klingt interessant, allerdings bin ich skeptisch, ob diese nicht schneller die Oberfläche verändern.
Gabrielafr schrieb:
Beim Standort gibt es leider direkten Sonneneinfall am Vormittag, das Regal steht südlich ausgerichtet nahe am Fenster in meinem Arbeitszimmer.Das ist tatsächlich ein Punkt, der langfristig zu Verfärbungen führen kann. UV-Strahlen sind ein bekannter „Feind“ von weißen Möbeloberflächen. UV-Schutzfolien für Fenster sind eine sehr sinnvolle Maßnahme, da sie den UV-Anteil signifikant reduzieren.
Alternativ kannst du auch Sonnenschutzjalousien oder lichtfilternde Vorhänge in Betracht ziehen. Ich persönlich empfehle jedoch die Folien, weil sie die Lichtdurchlässigkeit kaum beeinträchtigen.
Zu den Möbelpflegeprodukten: Probiere sie bitte erst an unauffälliger Stelle aus, um zu sehen, wie die Oberfläche reagiert. Gerade bei Melamin kann eine zu dicke Schicht schnell unansehnlich werden. Meine Empfehlung ist ein sehr dünn aufgetragenes, speziell für melaminbeschichtete Möbel ausgewiesenes Pflegeprodukt oder eben gar nichts, falls dir die Optik so besser gefällt.
Wie oft machst du die Reinigung denn? Beschädigungen entstehen häufig auch durch zu intensive oder unregelmäßige Pflege, was zu Ablagerungen führt.
