Ich habe einige Billy Regale von IKEA zuhause, die ich regelmäßig nutze. Da diese Möbelteile durch ihr schlichtes Design sehr präsent im Raum stehen, ist mir eine nachhaltige Reinigung besonders wichtig. Meine Frage ist, wie reinige ich BILLY Regale nachhaltig, ohne die Oberfläche zu beschädigen und gleichzeitig umweltfreundliche Produkte zu verwenden? Gibt es spezielle Methoden oder Tipps, die ihr empfehlen könnt, damit die Regale möglichst lange ihre Optik behalten und ich dabei auf scharfe Chemikalien verzichten kann?
Ich finde die Frage interessant, weil das vermeintlich "Nachhaltige" oft nur über Marketingslogans definiert wird. Wenn es um die Reinigung von BILLY Regalen geht, könnte man argumentieren, dass jegliche Art von Reinigungsmittel überflüssig ist. Einfach leicht mit einem feuchten Tuch abwischen und fertig.
Aber was heißt das eigentlich? Sind Essig und Zitronensäure aus dem Haushalt nachhaltiger als spezielle Bio-Reiniger? Ich sehe da sehr viel Grauzone, besonders wenn man bedenkt, dass diese Regale meist melaminbeschichtet sind und man zu aggressive Reinigungsmittel vorsichtig dosieren muss.
Der erste Schritt ist zu klären, aus welchem Material das Regal genau besteht – was du schon richtig angesprochen hast, rinormo: BILLY Regale sind üblicherweise aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung. Diese Oberfläche ist recht widerstandsfähig gegen Wasser, aber empfindlich gegenüber starken Lösungsmitteln.
Um die Reinigung nachhaltig zu gestalten, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Staub entfernen mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch.
2. Für die eigentliche Reinigung ein hausgemachtes, einfaches Mittel: Warmes Wasser gemischt mit ein paar Tropfen biologisch abbaubarer Spülmittel. Keine scharfen Reiniger verwenden.
3. Das Tuch nur feucht, nicht nass verwenden, damit keine Feuchtigkeit in die Kanten zieht.
4. Flecken mit sanftem Reiben beheben – auf keine chemischen Scheuermittel zurückgreifen.
Im Anschluss das Regal mit einem trockenen Tuch nachpolieren.
Ich frage mich allerdings, rinormo, wie stark sind denn die Verschmutzungen bei dir? Sind es vorwiegend Staub oder auch Fett- oder Schmutzfilme? Denn das beeinflusst die Wahl der Reinigungsmethode erheblich.
Hallo rinormo, um deine BILLY Regale umweltfreundlich zu reinigen, empfehle ich dir warmes Wasser und eine kleine Menge Seife oder ökologisches Spülmittel. Pass auf, dass keine Flüssigkeit in die Kanten eindringt, um aufquellen zu vermeiden.
Bei hartnäckigen Flecken kannst du Essigwasser verwenden, aber sehr vorsichtig dosieren, da Essig auf manchen Oberflächen bleichen kann. Nach dem Wischen solltest du die Oberfläche mit einem trockenen Tuch abreiben. So vermeidest du Feuchtigkeitsschäden und schützt die Möbeloberfläche.
Nachhaltigkeit heißt ja auch, die Möbel lange in gutem Zustand zu erhalten.
draFrederi28.02.22 12:07Ich nutze für meine BILLY Regale meistens einfach Wasser mit ein bisschen Spüli – und ehrlich, das reicht meistens vollkommen aus. Danach tupfe ich mit einem trockenen Tuch nach. Keine Chemiekeule, keine Sauerei 🙂
Manchmal gebe ich einen Spritzer Zitronensaft ins Wasser, das macht einen frischen Duft und ist ein kleiner Extra-Schub gegen Fett.
Flecken? Wenn denen nicht mit einem Tuch zu Leibe gerückt werden kann, hilft manchmal ein bisschen Geduld – wasch mal das Regal erst, bevor du sofort zur stärkeren Waffe greifst. Nachhaltigkeit und Geduld passen ganz gut zusammen, wenn ihr mich fragt 😉
