ᐅ Wie prüfe ich die Stabilität vom Pax Schrank nach Aufbau?
Erstellt am: 25.09.23 08:37
Steffen31
Curtis
25.09.23 12:12
Steffen31 schrieb:
Denkst du, ohne Wandbefestigung ist das ein zu großes Risiko?
Kurz gesagt: Ja.
Die Wandbefestigung ist nicht nur vorgeschrieben, sondern verhindert effektiv das Umkippen. Selbst wenn der Schrank an sich stabil wirkt, kann bereits eine minimale Krafteinwirkung zum Kippen führen, wenn die Wandbefestigung fehlt.
Ohne diese Sicherung steht der Pax grundsätzlich auf der Kippe, gerade in Haushalten mit Kindern oder unruhigem Umfeld. Das Risiko würde ich nicht eingehen.
Sicherzustellen, dass dein Schrank an der Wand verankert ist, ist der wichtigste Schritt für die Verkehrssicherheit.
tutan
25.09.23 12:40
Ganz genau! Auch wenn wir hier im Forum oft mit einer lockeren Ansprache unterwegs sind – Stichwort Sicherheit ist oberstes Gebot! Glaub mir, die Wandbefestigung ist nicht nur ein bürokratischer Schritt, sondern rettet Leben bzw. verhindert Aktionen des Schranks, die keiner will 😄.
Wenn du die Befestigung anbringt, nimm dir Zeit, passende Dübel zu wählen – nicht jeder Boden ist gleich! Laminat bedeutet meist Unterboden aus Holz oder Estrich, da kommt ein Dübel rein, der für die Wandmaterialien geeignet ist.
Danach kannst du nach Herzenslust an der Seitenwand rütteln. Wenn da nichts wackelt oder knarrt, ist alles tutti.
pa-wolf
26.09.23 07:52
Kurz und knapp:
- Alle Schrauben anziehen
- Rückwand korrekt befestigen
- Schrank an der Wand fixieren
Nur so ist Stabilität sicher gewährleistet.
Matthewt48
26.09.23 08:10
Guter Hinweis! Ein Beispiel: Bei Rigipswänden brauchst du spezielle Hohlraumdübel, sonst hält die Befestigung nicht. Mein Rat: Wenn du dir unsicher bist, teste vorher mit leichten Belastungen oder befrage einen Baumarkt-Fachmann.
Denke auch daran, beim Anziehen der Schrauben nicht zu viel Kraft aufzuwenden, sonst bricht das Material oder die Schraube dreht durch.
GiRoyce
26.09.23 09:29
Ich hatte auch mal einen Pax am Anfang ohne Wandbefestigung aufgebaut und es war recht wackelig. Nach Montage der Wandhalterungen und nochmaligem Kontrollieren der Schrauben war der Schrank so stabil, dass er sich kaum bewegen ließ.
Zusätzlich kann man den Schrank ausrichten, indem man die Füße justiert, falls vorhanden, das macht einen Unterschied bei unebenen Böden.
Generell gilt: Schritt für Schritt prüfen, dann ist die Sicherheit garantiert.
paxschrankwandbefestigungschraubendübel
