ᐅ Welche Oberflächenpflege passt für MALM Holz?
Erstellt am: 05.10.20 08:23
sebastian1
sebastian1
05.10.20 08:23
Guten Morgen zusammen,
ich habe vor kurzem ein Malm Schlafzimmermöbelset aus hellem Holz (Kiefer teilmassiv mit Furnier) gekauft. Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Art von Oberflächenpflege für diese MALM Möbel am besten geeignet ist, um das Material langfristig zu schützen, den natürlichen Charakter zu bewahren und keine unschönen Flecken oder Verfärbungen zu riskieren.
Mich interessieren insbesondere Aussagen zu den unterschiedlichen Pflegeprodukten wie Möbelwachs, Holzöl, speziellen HOLZPFLEGEMITTELN für furnierte Oberflächen oder eventuell auch milden Reinigern. Mich interessiert außerdem, ob es Einschränkungen gibt, z.B. keine Öle bei furnierten Flächen oder spezielle Empfehlungen seitens IKEA oder Nutzererfahrungen.
Hat jemand praktische Erfahrungen oder bewährte Tipps zur Oberflächenpflege von MALM Holz? Welche Pflegeprodukte können bedenkenlos verwendet werden und was sollte man vermeiden? Wie oft empfiehlt sich eine Behandlung?
Danke für eure Antworten - gerne auch ausführlicher, mir ist eine sachliche, fundierte Info sehr wichtig!
liste
05.10.20 08:47
Ich finde, bei solchen spezifischen Möbeln sollte man erst mal die Herstellerangaben konsultieren. IKEA rät meistens zu keinem speziellen Öl oder Wachs bei MALM - ich habe das so verstanden, dass die Oberfläche eine Melaminharzbeschichtung hat, die unempfindlich ist.
sebastian1 schrieb:
ob es Einschränkungen gibt, z.B. keine Öle bei furnierten Flächen?
Genau, da Melaminfolie oder Kunststoffschichten ölige Produkte nicht immer vertragen. Öl dringt nicht wirklich ein und kann unschöne Ränder bilden.
Ich frage mich, was die langzeitlichen Nachteile sind, wenn man trotzdem Möbelwachs benutzt? Gibt es da belastbare Erfahrungswerte? Oder läuft man Gefahr, dass die Oberfläche klebrig wird und Schmutz anzieht?
keogla
05.10.20 09:11
Bei MALM Möbeln reicht meist ein feuchtes Tuch mit etwas Spülmittel für die Reinigung. Keine Öle oder Wachse verwenden, das macht nur mehr Arbeit und kann Flecken verursachen.
minan
05.10.20 11:38
Grundsätzlich ist die Oberfläche von MALM-Möbeln in der Regel mit Melamin beschichtet, also eher wie eine Kunststoffschicht als echtes Naturholz. Deshalb dringen Öle oder Wachse kaum ein und sind oft nicht notwendig - teilweise sogar kontraproduktiv.
Falls es sich um teilmassives Holz handelt, z.B. Tischplatten, kann man diese nach Herstellerangaben ggf. mit Holzöl behandeln, um die Oberfläche zu pflegen. Hier sollte man jedoch unbedingt auf die Produktinformationen von IKEA achten.
Tipp: Nutze für tägliche Reinigung einfach ein weiches, feuchtes Tuch ohne aggressive Mittel. Wenn du unbedingt eine Schutzschicht aufbauen möchtest, empfiehlt sich ein speziell für beschichtete Oberflächen konzipierter Möbelreiniger oder -pfleger.
Wichtig ist, keine wachshaltigen oder öligen Produkte auf die Folienoberflächen zu bringen. Die können matt werden oder klebrig werden, was Staub anzieht.
Hast du genauere Informationen, ob sich dein MALM-Möbel wirklich nur auf furnierter oder beschichteter Oberfläche befindet, oder gibt es Bereiche aus massivem Holz?
sebastian1
05.10.20 13:02
Genau so ist es, die Oberfläche ist fast komplett beschichtet, bis auf ein paar sichtbare Kanten aus Massivholz.
minan schrieb:
Hast du genauere Informationen ... oder gibt es Bereiche aus massivem Holz?
Ja, Kanten und Rückwände sind aus massivem Kiefernholz.
Mich interessiert also, ob ich diese Massivholzteile anders pflegen muss als die Hauptrahmen und Fronten, die eben furniert oder beschichtet sind.
Kann ich für die Kanten Holzöl verwenden oder macht das optisch keinen Unterschied zu der beschichteten Fläche? Oder behandelt man das nur, wenn die Massivholzflächen rauer werden?
Ansonsten klingt es so, als wäre eine regelmäßige Reinigung mit mildem Reinigungsmittel das Optimum? Aber wäre ich damit nicht die natürliche Holzstrahlungsempfindlichkeit los, wenn die Oberflächen nicht geölt werden?
PULAU
05.10.20 13:50
Das ist ein wichtiger Punkt: Die Massivholzkanten brauchen tatsächlich eine andere Behandlung als die melaminbeschichteten Flächen.
Für die Kanten empfehle ich ein dünn aufgetragenes Holzöl oder einen farblosen Holzpflegestift auf Öl-Basis, um das Holz vor Austrocknung zu schützen und seine Struktur zu erhalten.
Die frontalen, beschichteten Oberflächen sollten hingegen nur trocken oder mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Wachse oder Öle sind hier nicht sinnvoll.
Diese differenzierte Pflege bewahrt das sichtbare Massivholz und die Gesamtoptik, ohne die strapazierfähigen Kunststoffflächen unnötig zu riskieren.
ikeamalmoberflächenmassivholzholzölbeschichtetmöbelherstellerangaben
