ᐅ Wie pflege ich die Schubladenläufe von Ikea BESTA richtig?
Erstellt am: 12.05.21 14:37
Suflo45
Suflo45
12.05.21 14:37
Hallo zusammen, ich habe einige Ikea BESTA Möbel mit Schubladen, die ich regelmäßig benutze. Mir ist aufgefallen, dass die Schubladenläufe bzw. -schienen mit der Zeit etwas schwergängig oder nicht mehr ganz so leichtgängig sind wie am Anfang. Mich interessiert daher, wie ich diese Schubladenläufe richtig pflegen bzw. warten kann, um eine möglichst lange Lebensdauer und ein reibungsloses Laufverhalten zu gewährleisten.
Konkret frage ich mich, ob es spezielle Schmiermittel oder Reinigungsverfahren gibt, die empfohlen werden, oder ob man z.B. einfach nur die Laufschienen reinigen sollte, und was dabei zu beachten ist. Gibt es Besonderheiten bei Ikea BESTA Schubladen, z.B. Materialien oder Konstruktionsdetails, die man wissen muss, um die Pflege korrekt durchzuführen?
Ich freue mich über fundierte Tipps und Hinweise, die mir helfen, die Schubladenläufe optimal zu pflegen und zu vermeiden, dass sie quietschen oder schwergängig werden.
AUSTINREN
12.05.21 16:22
Zur Pflege der Schubladenläufe der Ikea BESTA Möbel ist es wichtig, einige Dinge zu berücksichtigen. Die Schienen sind in der Regel aus Metall gefertigt, häufig mit Kugellagerführungen für die leichtgängige Bewegung.
- Zuerst sollte man Staub und Verschmutzungen regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch aus den Laufschienen entfernen.
- Hartnäckiger Schmutz kann vorsichtig mit einem feuchten Tuch entfernt werden, danach muss alles gut trocknen.
- Für die Schmierung empfiehlt sich ein spezielles Gleitmittel, idealerweise ein leichtes Silikon- oder Teflonspray, da diese nicht kleben und Staub weniger anziehen.
- Auf Öle oder Fett (z.B. WD-40 oder Schmierfette) sollte man verzichten, da diese eher verharzen und Staub binden können, was die Laufruhe langfristig beeinträchtigt.
Besonderheiten: Die Kugellager laufen normalerweise in einer Metallführung, deswegen ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Lagern bleibt, um Korrosion zu vermeiden.
Zusammengefasst: die Reinigung, das Trocknen und eine geeignete Schmierung sind die wichtigsten Punkte für eine langlebige und leise Schubladenführung bei Ikea BESTA. Ich empfehle den Vorgang etwa alle 6 bis 12 Monate zu wiederholen, je nach Nutzungsintensität.
Surela
13.05.21 09:47
Ich ergänze gern mit einer detaillierteren Anleitung zur Wartung, denn gerade bei häufig genutzten BESTA Schubladen sind kleine Fehler schnell Ursache für erhöhten Widerstand oder Geräusche.
Zunächst einmal würde ich die Schublade komplett ausziehen und wenn möglich ganz ausbauen, um besseren Zugang zu den Laufschienen zu haben.
- Schritt 1: Alle sichtbaren Verschmutzungen mit einem Pinsel oder einer Bürste entfernen. Dabei auf Verunreinigungen wie kleine Steinchen, Kleinteile oder Haarreste achten, die blockieren könnten.
- Schritt 2: Anschließend mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropanol die Schienenoberflächen reinigen. Das entfernt fettige Rückstände und sorgt für eine saubere Basis.
- Schritt 3: Nach vollständigem Trocknen alle beweglichen Teile (vor allem die Kugellager und deren Laufbahnen) mit einem speziellen Sprüh-Silikon behandeln. Das schmiert und schützt, ohne Staub anzuziehen.
Wichtig ist, dass man nur sehr wenig Schmiermittel verwendet, sonst kann es überlaufen und Schmutz anziehen. Außerdem sollte die Pflege nicht zu häufig erfolgen, um Schmierschichten nicht zu dick werden zu lassen.
Noch ein Tipp: Wenn es quietscht, kann man auch mal minimal graphitbasiertes Schmiermittel probieren, das ist trocken und zieht ebenfalls keinen Dreck an.
Frage an den ursprünglichen Poster: Wie alt sind denn deine Schubladen und nutzt du sie täglich intensiv? Das kann Einfluss haben, wie häufig und mit welchem Mittel gepflegt werden sollte.
O
olivernu
13.05.21 12:11
Das ist eine wichtige Frage, denn die Pflege kann je nach Nutzungsintensität anders ausfallen.
Ich habe selbst seit über 5 Jahren BESTA Schubladen im Einsatz, die recht häufig verwendet werden. Bei mir hat sich bewährt, die Laufschienen etwa einmal jährlich gründlich zu reinigen und mit Silikonspray zu behandeln, wie hier schon beschrieben. Dabei achte ich darauf, niemals Öl- oder Fettschmierstoffe zu benutzen, da gerade diese bei typischer Hausstaubbelastung schnell verkleben und die Schubladen schwergängiger machen.
Zudem empfehle ich, Schubladenläufe nur bei beginnender Geräuschbildung oder spürbarem Widerstand zu schmieren, sonst kann eine zu häufige Anwendung kontraproduktiv sein.
Ein weiterer praktischer Tipp: Das Herausnehmen der Schubladen zur Reinigung geht bei Ikea BESTA recht einfach, da die Führungssysteme über einfache Entriegelungen verfügen. So kann man die Teile auch separat reinigen und pflegen, was die Arbeit erleichtert.
ikea bestaschubladenlaufschienenstaubschmiermittelmöbelschmutzschmierungsilikonkugellager
